By Toradex
秦海
随着工业发展,嵌入式设备接入网络的需求日益增多,在没有有线或者无线以太网的环境下,直接通过3G/4G Modem连接运营商网络来接入互联网不失为一个好方法,本文就着重介绍基于ARM平台的嵌入式设备在Embedded
Linux下使用3G/4G Modem的方法。
目前市面上的3G/4G modem和主机的连接方式主要有串口、USB和mini-PCIE,串口模块比较传统且使用比较简单,而mini-PCIE在工业设备中目前应用还不广泛,因此本文使用USB 3G/4G modem来进行演示。
硬件准备
嵌入式平台基于Toradex Colibri i.MX6工业产品级ARM核心板搭配Colibri开发载板,Embedded Linux采用Toradex官方发布兼容Yocto Project 的Linux V2.5版本。
3G
Modem使用华为 E303s WCDMA
Modem,支持中国联通的3G网络
Linux Kernel准备
关于Linux kernel源代码下载及基本编译更新操作请参考这里,本文不再赘述,只简单列出操作如下:
a). 下载Linux kernel源代码
b). 下载安装Toolchain,并link到 “ ~/gcc-linaro “ 目录
$ wget
http://releases.linaro.org/14.11/components/toolchain/binaries/arm-linux-gnueabihf/gcc-linaro-4.9-2014.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
$ tar
xvf gcc-linaro-4.9-2014.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
$ ln
-s gcc-linaro-4.9-2014.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf gcc-linaro
c). 设置环境变量
$ export
ARCH=arm
$ export
PATH=~/gcc-linaro/bin/:$PATH
$ export
CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
d). 配置
$ make
colibri_imx6_defconfig
$ make
menuconfig //添加下面列出功能
Network device support --->
<*> PPP (point-to-point protocol) support
<*> PPP BSD-Compress compression
<*> PPP Deflate compression
PPP filtering
<*> PPP MPPE compression (encryption)
PPP multilink support
<*> PPP over Ethernet
<*> PPP support for async serial ports
<*> PPP support for sync tty ports
USB support --->
<*> USB Modem (CDC ACM) support
USB support --->
USB Serial Converter support
<*> USB driver for GSM and CDMA modems
e). 重新编译kernel image
$ make
-j3 uImage LOADADDR=10008000 2>&1 | tee build.log
f). 升级目标板
根据本章节开始提供的参考升级目标板到新的kernel image
相关软件准备
1). PPP
Toradex
image默认已经安装,如果其他ARM平台image也是基于Yocto/OpenEmbedded环境编译,可以在local.conf文件中添加如下选项后编译
IMAGE_INSTALL_append
= " ppp"
2). usb-modesiwtch-2.3.0
a). 需要libusb-1.0.x,先从这里下载源文件并解压
b). 使用上一章节配置的ToolChain如下设置交叉编译libusb
$ sudo
CC="/home/xxx/gcc-linaro/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc"
CXX="/home/xxx/gcc-linaro/bin/arm-linux-gnueabihf-g++" ./configure
--host=arm-linux-gnueabihf --prefix=/home/xxx/gcc-linaro --disable-udev
$ make
$ make
install
c). 从这里下载usb-modesiwtch并解压
d). 如下修改usb-modesiwtch 目录下Makefile
CC =
~/gcc-linaro/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc
CFLAGS += -Wall -I/home/xxx/gcc-linaro/include
-L/home/xxx/gcc-linaro/lib
e).交叉编译usb-modesiwtch
$ make
f). 从这里下载usb-modeswitch-data,和上面步骤编译出的usb-modesiwtch可执行文件一起上传到目标板
配置Modem连接网络
目前比较新的3G/4G都支持Ethernet模式和Fallback模式,而老一些的模块只支持Fallback模式,请根据所需模块情况自行参考下面操作。
1). Ethernet模式
a). 将E303s 3G Modem连接目标板,由于Modem上包含为了给Windows系统提供驱动而部署的存储分区,Linux默认将设备识别成USB
Mass Storage设备
root@colibri-imx6:/home#
lsusb
Bus
001 Device 004: ID 12d1:1f01 Huawei Technologies Co., Ltd. E353/E3131 (Mass
storage mode)
b). 如下修改usb-modeswitch-data-20160112/usb_modeswitch.d目录下的12d1:1f01文件
# Huawei E303s Ethernet Mode
DefaultVendor=0x12d1
DefaultProduct=0x1f01
TargetVendor=0x12d1
TargetProduct=0x14db
MessageEndPoint = "0x01"
MessageContent="55534243123456780000000000000a11062000000000000100000000000000"
c). 使用usb-modeswitch工具将modem设置为Ethernet mode
./usb_modeswitch -c 12d1:1f01
[ 840.027676] usb 1-1.1: USB disconnect,
device number 4
[ 840.284299] usb 1-1.1: new high-speed USB
device number 6 using ci_hdrc
[ 840.427810] cdc_ether 1-1.1:1.0 eth1:
register 'cdc_ether' at usb-ci_hdrc.0-1.1, CDC Ethernet Device,
58:2c:80:13:92:63
lsusb查看
lsusb
Bus
001 Device 005: ID 12d1:14db Huawei Technologies Co., Ltd. E353/E3131
d). 查看网络,出现eth1,正确获取ip并连接到网络,下面就可以用使用以太网同样方法使用网络了
ifconfig
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 58:2C:80:13:92:63
inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr:
fe80::5a2c:80ff:fe13:9263/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500
Metric:1
RX packets:37 errors:0 dropped:0
overruns:0 frame.:0
TX packets:69 errors:0 dropped:0
overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:6899 (6.7 KiB) TX bytes:10381 (10.1 KiB)
e). 验证网络连接
ping www.baidu.com
PING
www.baidu.com (61.135.169.121): 56 data bytes
64
bytes from 61.135.169.121: seq=0 ttl=51 time=88.261 ms
64
bytes from 61.135.169.121: seq=1 ttl=51 time=77.998 ms
64
bytes from 61.135.169.121: seq=2 ttl=51 time=68.410 ms
64
bytes from 61.135.169.121: seq=3 ttl=51 time=68.242 ms
64
bytes from 61.135.169.121: seq=4 ttl=51 time=68.166 ms
2). Fallback模式
有一些较老型号的2G/3G Modem只支持这个模式,无需再用usb-modeswitch转换,可以直接参考下面转换后的操作部分。
a). 如下修改usb-modeswitch-data-20160112/usb_modeswitch.d目录下的12d1:1f01文件
Huawei E303s Fallback Mode
TargetVendor=0x12d1
TargetProduct=0x1001
MessageEndPoint
= "0x01"
MessageContent="55534243123456780000000000000011063000000100010000000000000000"
NoDriverLoading=0
b). 使用usb-modeswitch工具将modem设置为Fallback mode
./usb_modeswitch -c 12d1\:1f01
[ 2090.566190] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 8 using ci_hdrc
[ 2090.701092]
option 1-1.1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
2090.713488] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
2090.723517] option 1-1.1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
2090.731817] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
2090.740318] option 1-1.1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
2090.748184] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB
lsusb 查看
lsusb
Bus
001 Device 008: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA
Modem
c). 测试连接
ls -l /dev/ttyUSB*
crw-rw---- 1 root
dialout 188, 0 Apr 11 09:49 /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root
dialout 188, 1 Apr 11 09:49 /dev/ttyUSB1
crw-rw---- 1 root
dialout 188, 2 Apr 11 09:49 /dev/ttyUSB2
minicom -D /dev/ttyUSB0
Welcome
to minicom 2.7
OPTIONS:
I18n
Compiled
on Nov 3 2015, 04:06:26.
Port
/dev/ttyUSB0, 09:53:44
Press
CTRL-A Z for help on special keys
AT
OK
d). 编写ppp连接配置文件wcdma, wcdma-chat-connect和wcdma-chat-disconnect
root@colibri-imx6:/etc/ppp/peers#
vi wcdma
nodetach
lock
/dev/ttyUSB0
115200
user
"card"
password
"card"
crtscts
#hide-password
show-password
usepeerdns
noauth
noipdefault
novj
novjccomp
noccp
defaultroute
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
connect
'/usr/sbin/chat -s -v -f /etc/ppp/peers/wcdma-chat-connect'
disconnect
'/usr/sbin/chat -s -v -f /etc/ppp/peers/wcdma-chat-disconnect'
vi wcdma-chat-connect
ABORT
"BUSY"
ABORT
"NO CARRIER"
ABORT
"NO DIALTONE"
ABORT
"ERROR"
ABORT
"NO ANSWER"
TIMEOUT
120
AT
OK
\rATZ
OK
\rAT+CGDCONT=1,"IP","3gnet",,0,0
OK-AT-OK
ATDT*99#
CONNECT
\d\c
vi wcdma-chat-disconnect
ABORT
"ERROR"
ABORT
"NO DIALTONE"
SAY
"\NSending break to the modem\n"
""\k"
""+++ATH"
SAY
"\nGood bay\n"
e). 连接网络
pppd call wcdma
ATDT*99#^M^M
CONNECT
-- got it
send
(\d)
Serial
connection established.
点赞 |
