如何设置Linux时间
上一篇 / 下一篇  2017-12-06 14:44:23
By Toradex 胡珊逢
1). 简介
 Linux 系统中有两个很重要的时钟:硬件时钟 hardware clock,又称为 RTCCMOS 或者 BIOS 时钟。这类时钟需要使用外部电池供电,即使在系统关机其仍旧可以保持计时。第二种时钟称为系统时钟 system clock,其由操作系统维护。当系统启动时,从硬件时钟读取时间信息,并将其应用于系统时钟。
本文以Toradex ARM平台为例演示如何设置Linux时间,Toradex评估板都有一个硬件 RTC ST M41T0 通过 I2C 总线与计算机模块相连接。
2). 具体操作
Toradex Linux BSP  V2.1 版本开始使用systemd-timedatedtimedatectl 命令,自 V2.4 使用sytemd-timesyncd 通过 NTP 网络同步时钟。使用timedatectl 命令设置后会立即同步到硬件时钟。也可以使用hwclock 命令来操作硬件时钟。下面将介绍如何设置时间和时区。
使用timedatectl 命令获取当前时间
# timedatectl
Local time: Mon 2014-05-26 11:29:40 UTC
Universal time: Mon 2014-05-26 11:29:40 UTC
RTC time: Mon 2014-05-26 11:29:39
Timezone: Universal (UTC, +0000)
NTP enabled: n/a
NTP synchronized: yes
RTC in local TZ: no
DST active: n/a
默认情况下系统被设置为 UTC-0 时区,针对中国地区需要更改配置,在联网情况下执行下面命令
root@colibri-vf:~# opkg update
root@colibri-vf:~# opkg install tzdata-asia
root@colibri-vf:~# timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
Local time: Fri 2017-12-01 16:56:37 CST
Universal time: Fri 2017-12-01 08:56:37 UTC
RTC time: Fri 2017-12-01 08:56:37
Time zone: Asia/Shanghai (CST, +0800)
Network time on: yes
NTP synchronized: no
RTC in local TZ: no
此时时区 Time zone 以及被正确设置。
设置时间
root@colibri-vf:~# timedatectl set-time "2017-12-01 16:54:37"
Toradex Linux BSP 支持 NTP,设置好 NTP 服务器后可以从网络同步时间。编辑/etc/systemd/timesyncd.conf 添加 NTP 服务器地址。如果需要使用自己的服务器,可以将相应的地址添加进来即可。
root@colibri-vf:~# cat /etc/systemd/timesyncd.conf
[Time]
NTP=0.cn.pool.ntp.org 1.cn.pool.ntp.org 2.cn.pool.ntp.org 3.cn.pool.ntp.org
配置完成会自动同步,NTP synchronized 显示网络同步状态
Local time: Fri 2017-12-01 17:14:03 CST
Universal time: Fri 2017-12-01 09:14:03 UTC
RTC time: Fri 2017-12-01 09:14:04
RTC in local TZ: no
对于不需要 NTP 同步,通过下面命令禁用
root@colibri-vf:~# timedatectl set-ntp false
使用 hwclock 也可以直接修改硬件时钟
读取当前硬件时钟
root@colibri-vf:~#  hwclock –r
将系统时钟写入到硬件时钟
root@colibri-vf:~#  hwclock –w
将硬件时钟同步到系统时钟
root@colibri-vf:~#  hwclock –s
参考
https://developer.toradex.cn/knowledge-base/how-to-use-the-real-time-clock-in-linux
TAG: ARM Arm arm Clock clock iMX6 imx6 linux Linux LINUX NXP nxp RTC Toradex toradex
评分:0
我来说两句
显示全部
日历
« 2018-01-17
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
数据统计
  • 访问量: 21629
  • 日志数: 67
  • 建立时间: 2016-04-15
  • 更新时间: 2018-01-12
RSS订阅
Open Toolbar
