toradex的个人空间 https://blog.eetop.cn/1539194 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
嵌入式Linux下矩阵键盘应用
已有 1260 次阅读| 2017-8-23 17:37 |系统分类:硬件设计
By Toradex 胡珊逢
1). 简介
触摸屏,无论是电阻式还是电容式,在嵌入式领域有着广泛的使用。配合设计优秀的 GUI,能够给用户带来很好的体验。很多时候,触摸屏在使用之前都需要进行校准,并且当外界的温度发生变化时,可能需要重新校准。对于电容屏还会受到静电的干扰。因此在工业设备上,为了保证输入的准确性,矩阵键盘仍被广泛地使用。
控制器通过轮询矩阵键盘的行列GPIO获取按键的情况。Linux 是一种多任务非实时操作系统,其他任务的执行会影响到矩阵键盘轮询,从而导致按键识别出现错误。本文所演示的嵌入式平台基于NXP iMX6 SoC,带有一个键盘控制器KPP,除了能够实现轮询矩阵键盘外,还支持自带上拉电阻、消抖、多按键识别、长按等功能。用户可以直接GPIO连接到按键上,无需添加电阻和二极管。如果使用二极管,还可以支持更多的按键组合。默认的KPP 最大支持8*8矩阵键盘。
Toradex  iMX6计算机模块,根据不同的系列支持部分按键,Colibri iMX6  5*5Apalis iMX67*6。下面我们将以Colibri iMX6 Linux 4.1.41为例,介绍矩阵键盘的应用。
本文所演示的平台来自于Toradex Colibri iMX6嵌入式平台,其支持的最大矩阵键盘为5*5,而Toradex另一个产品系列Apalis系列则最大支持7*6
2). 准备
a).Colibri iMX6 ARM核心版配合Colibri Evaluation Board载板,连接调试串口到开发主机,具体操作方法可以参考这里
b).Colibri iMX6操作系统使用Toradex Linux Release V2.7b3,下载和更新方法请参考这里
3). 配置KPP驱动并测试
a). 默认配置下,KPP 驱动并没有开启,需要修改imx6dl-colibri-eval-v3.dtsimx6qdl-colibri.dtsi device tree 文件。你可以直接使用下面的补丁,修改矩阵键盘的配置。
ftp://ftp.toradex.cn/Documents/ApplicationNote/resources/matrix_keypad.patch
b). 然后重新生成dtb文件,并更新到Colibri iMX6后重启。
$ make imx6dl-colibri-eval-v3.dtb
c). 在启动日志中可以看到 KPP 驱动被加载
root@colibri-imx6:/dev/input# dmesg|grepkpp
[    1.551426] input: 20b8000.kpp as /devices/soc0/soc/2000000.aips-bus/20b8000.kpp/input/input0
d). Linux输入设备识别KPP
root@colibri-imx6:~# xinput
? Virtual core pointer                           id=2 [master pointer  (3)]
?? Virtual core XTEST pointer                  id=4 [slave  pointer  (2)]
??stmpe-ts     id=8 [slave  pointer  (2)]
? Virtual core keyboard                         id=3 [master keyboard (2)]
? Virtual core XTEST keyboard                    id=5 [slave  keyboard (3)]
?gpio-keys                               id=6 [slave  keyboard (3)]
?20b8000.kpp         id=7 [slave  keyboard (3)]
e). 根据在 device tree 中的GPIO 配置,短接任一对 ROW  KEY 的引脚,即可模拟按键。
pinctrl_kppkppgrp {
fsl,pins = <
                 MX6QDL_PAD_KEY_ROW2__KEY_ROW2 0x1b010      /*SODIMM 186*/
                 MX6QDL_PAD_KEY_ROW4__KEY_ROW4 0x1b010     /*SODIMM188*/
                 MX6QDL_PAD_CSI0_DAT5__KEY_ROW5 0x1b010      /*SODIMM155*/
                 MX6QDL_PAD_GPIO_2__KEY_ROW6 0x1b010             /*SODIMM180*/
                 MX6QDL_PAD_GPIO_5__KEY_ROW7 0x1b010/*SODIMM176*/
                 MX6QDL_PAD_KEY_COL2__KEY_COL2 0x110b0/*SODIMM184*/
                 MX6QDL_PAD_KEY_COL4__KEY_COL4 0x110b0/*SODIMM178*/
                 MX6QDL_PAD_GPIO_19__KEY_COL5 0x110b0/*SODIMM168*/
                 MX6QDL_PAD_CSI0_DAT6__KEY_COL6 0x110b0/*SODIMM157*/
                 MX6QDL_PAD_GPIO_4__KEY_COL7 0x110b0/*SODIMM174*/
f). 通过evtest命令,查看按下的键值,以及是否属于长按等信息。
root@colibri-imx6:~# evtest
No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
Available devices:
/dev/input/event0:      20b8000.kpp
/dev/input/event1:      stmpe-ts
/dev/input/event2:      gpio-keys
Select the device event number [0-2]: 0
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x19 vendor 0x0 product 0x0 version 0x0
Input device name: "20b8000.kpp"
Testing ... (interrupt to exit)
Event: time 1502961213.623148, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 12
Event: time 1502961213.623148, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 1
Event: time 1502961213.623148, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1502961213.873096, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 2
Event: time 1502961213.873096, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1502961213.913117, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 2
Event: time 1502961213.913117, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1502961213.953088, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 2
Event: time 1502961213.953088, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1502961213.963156, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 12
Event: time 1502961213.963156, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 0
4). KPP应用程序开发示例
a). 在应用程序中,用structinput_event读取按键的信息。
structinput_event {
structtimeval time;
__u16 type;//类型
__u16 code;//键值
__s32 value;//按下还是释放
b). 具体请参考下面的源码
ftp://ftp.toradex.cn/Documents/ApplicationNote/resources/maxtrix_keypad_test.c
// input_event中读取按下键值以及按下、保持、释放动作。
root@colibri-imx6:~# ./maxtrix_keypad_test
25 keys.
Press any key.
Key press
Code: 7
Key release
Code: 7
Key press
Code: 7
Key hold
Code: 7
Key hold
Code: 7
Key hold
Code: 7
Key hold
Code: 7
Key hold
Code: 7
Key release
Code: 7
5). 总结
KPP 还具有其他功能,利于识别组合键、消除 ghost key等,矩阵键盘电路也需要做一些修改,如使用二极管,具体的参考IMX6SDLRM文档中Chapter 39Keypad Port (KPP)章节。
  • 3
  • 1
  • 2
  • 13923
GMT+8, 2024-4-16 13:49 , Processed in 0.015790 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
