在该博文中,我们将介绍一种基于 NXP® i.MX 6 SoC 的 Toradex Apalis iMX6 计算机模块 可定制化嵌入式 3D 环视一站式解决方案,对于对应车辆特殊的需求可以快速地集成。
请观看来自德国纽伦堡的 Embedded World 2017 上的视频,这里演示了该解决方案:
我们同样会说明如何理解 3D环视、逐步评估该解决方案以及最后如何形成满足您特定需求的产品。
TES Electronic Solutions 提供针对嵌入式系统、CPU/GPU 独立、高度可定制化的 3D 环视软件库。详细信息可以在参考 TES 3D Surround View 网页。
该软件从内存中获取原始的雨眼图片,以动态的方式计算出车辆的 3D 环视信息。
下面我们将介绍基于 Toradex Apalis iMX6Q IT 计算机模块的完整软硬件系统方案,可以便捷地定制硬件来满足特定的用户需求。
拿挖掘机和个人汽车相比:在挖掘机上你需要比较长的线缆连接摄像头,摄像头通常安装在比较高的位置。延时并不是一个很大的顾虑,因为行驶速度缓慢。或许你只需要3个摄像,或者非对称地安装摄像头,司机可以清楚地看到车辆左前部分的区域,但是无法观察右前方。
所以试用下 3D 环视系统,了解该应用是一个不错的主意。为了这个目的,或者只是想要试用 TES 软件,有一个免费的离线 PC 演示。TES 按客户要求提供 zip 压缩包演示应用,用户无需安装(解压即可)。任何现在的 Windows 电脑都能够运行这个软件。软件带有预编码好的 MJPEG 以太网数据流 PCAP 格式文件,使用 TES 3D 环视软件运行这些数据流。电脑键盘和鼠标可以用于改变观察点:预定义的观察点位于数字键盘,可以通过鼠标和 Shift 键实现自动巡视。同样,3D 环视系统的参数例如碗状面大小和形状以及拼接参数都可以调整。欢迎联系 TES 获取该软件。
现在您已经使用过该软件(希望能够或多或少满足你的需求),你或许想要在真实的环境中尝试,无论在实验室或者直接在车辆上。
最快的方法是获取“First Sensor Mobility Area View Kit – DC–AVK”(在上面“系统设置”中查看详细内容)以及 TES 3D 环视 Windows PC 在线模式(评估)版本软件。该套件可以搭建实验室设备以及使用 Windows 笔记本的车载设备。我们已经测试过 20m 的线缆长度(摄像头到交换机)。TES 也能够帮助你购买该设备。
完成在实验室和目标平台车辆上的测试后,现在需要再次集中注意。你想要看你的设备在潜在的硬件平台上的表现。这个时候,你或许想使用你的 Apalis iMX6 计算机模块和 Ioxra 载板(如果你没有的话可以从 Toradex 购买),以及针对目标平台的 TES 3D 环视软件(原型版本)。抛开电脑,使用 Apalis/Ixora 平台。针对这个目标平台的 TES 原型软件和电脑上的评估版本具有相同的功能,你现在可以在该平台上重用早前在电脑上的配置。
针对产品,您必须根据你的特定的应用需求定制系统。你使用 Apalis iMX6 模块作为核心部分,但是参考 Ioxra 重新设计载板,在接口、供电和结构方面满足特定的应用需求。
在这个阶段或者之前的时候,你或许想要更换其他种类的摄像头。
同样,TES 可以在硬件、系统定制、开发和制造(如果需要的话)方面帮助你。
我们介绍了嵌入式 3D 环视一站式解决方案和以零成本了解该套系统的方法。采用这个方法,你的产品开发风险可以被有效地减少,因为你能够逐步评估该系统,与此同时决定你应用的特定需求。最后,我们也阐述了基于该一站式解决方案的形成产品的步骤。那就开始吧!
Author: | Thomas Hase, TES Electronic Solutions GmbH |
