toradex的个人空间 https://blog.eetop.cn/1539194 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
异构多核处理器开发嵌入式应用入门
已有 2067 次阅读| 2017-4-20 17:44 |系统分类:硬件设计
ByToradex Raul Rosetto Mu?oz
1). 简介
每天都有新的异构多核处理器/片上系统 SoC 面市。在 SoC 上集成微控制器和外设控制核正变得越来越普遍,看看最新发布的 NXP? i.MX 6SoloXi.MX7 和即将面世的 i.MX 8。在我看来,这有点像曾经 ADC(模数转换器)开始集成微处理器上的外设功能,在应用处理器上集成微控制器,可以解决 Linux 系统中一些实时可控相关的问题。
新技术的出现总是会引出许多问题,或许你会产生疑问,这是否需要很多工作量。本位旨在快速、明了地介绍一种使用异构多核方式开发应用的方法。这里我们将会涉及搭建开发环境以及创建一个双核通信的 ping pong 应用的基本步骤,最后演示一个用微控制器通过 SPI 读取 ADC 数据并把数据发送至运行 Linux 的处理器的实际应用。
这是揭示利用异构多核处理构架 SoC 开发嵌入式系统的系列文章。通过实际操作和一些案例演示,你可以快速地开始开发。
2). 硬件
本文中将使用 Toradex 双核 ColibriiMX7 计算机模块:该模块采用 NXP i.MX7 SoC,一个双核 ARM Cortex-A7 一个 ARM Cortex-M4 核心,A7 主频为 1GHzM4 主频为 200MHz,同时具备 512MB 存储和 512MB 内存。模块如下图所示:
载板采用 Aster。这是 Toradex 新发布的产品,使新项目开发更加容易。该载板具有标准的 Arduino 接口,使开发人员能够利用市面上丰富的 Arduino 模块,缩减研发时间。除了 Arduino,还有一个兼容 Raspberry Pi 的接口,允许在开发的硬件上使用模块,不仅能够促进新产品的原型开发,也能够帮助从概念验证到可扩展、工业品质、保证生命周期硬件方案如 Toradex 的过渡。
3). 搭建开发环境
本文中演示的案例是在 Linux 电脑上开发的。所有 Cortex-M 上的代码都基于 Makefile Cmake。你只需要安装少量的软件并正确配置编译工具链,就可以编译示例代码。
a). 我们建议使用 4.9 2015 Q3 版本 linaro toolchain。从这里下载好压缩包后,解压如下:
tar xjf~/Downloads/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3-20150921-linux.tar.bz2
b). 因为编译工具生成 32位应用,所以需要安装 32位的 libc libncurse。在 Ubuntu 上,命令如下:
sudo dpkg --add-architecture i386 sudoapt-get update sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386
c). 现在可以测试编译工具:
~/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-none-eabi-gcc–version
arm-none-eabi-gcc (GNU Tools for ARMEmbedded Processors) 4.9.3 20150529 (release) [ARM/embedded-4_9-branch revision227977] Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source forcopying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY orFITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
d). 最后,安装 cmake make
sudo apt-get install make cmake
4). 下载示例
我们准备了一些示例,方便下载和测试,包括基本的 双核通信“Hello, World!”。下载源代码:
$ git clone -b colibri-imx7-m4-freertos-v8git://git.toradex.com/freertos-toradex.git freertos-colibri-imx7/
$ cd freertos-colibri-imx7/
所有我们将会使用的源码都在这个文件夹里面。其中的文件已经能够支持 ColibriiMX7 FreeRTOS。在所有这些文件中,我们主要使用包含示例的的文件夹:
[raul@localhost freertos-colibri-imx7]$tree -L 2 examples/imx7_colibri_m4/
├── board.c
├── board.h
├── clock_freq.c
├── clock_freq.h
├── demo_apps
   ├── blinking_imx_demo
   ├── hello_world
   ├── hello_world_ddr
   ├── hello_world_ocram
   ├── low_power_imx7d
   ├── rpmsg
   └── sema4_demo
├── driver_examples
   ├── adc_imx7d
   ├── ecspi
   ├── flexcan
   ├── gpio_imx
   ├── gpt
   ├── i2c_imx
   ├── uart_imx
   └── wdog_imx
├── gpio_pins.c
├── gpio_pins.h
├── pin_mux.c
└── pin_mux.h
17 directories, 8 files
5). 搭建硬件环境
本文中,我们将不涉及如何调试 Cortex-M 的内容,我们使用 UART 打印固件的输出信息。了解如何搭建产品开发环境是十分重要的。由于 Cortex-M   Cortex-A 共享外设接口,你需要知道 UART B Cortex-M 上的固件输出打印信息,UARTA 则由 Cortex-A (U-boot and Linux) 使用。
所以我们将使用 UART A UART B。对于 UART A,在 Aster 上已经有 FTDI 芯片,可以直接连接 USB X4。该接口不仅用于给载板供电,还可以访问 UART-A, 所以当连接到电脑后,/dev/ttyUSBX 设备将会被自动识别。
对于 UART B, Colibri iMX7  TX RX 引脚在 X20 扩展口上。因为没有 FTDI 或者 RS-232 转换器,你需要使用 FTDI 串口线。连接 RXTX GND X20 8109 引脚。
最后,图下图所示连接:
现在都已经正确连接,在 Linux 使用 picocom 打开两个终端,打开串口:
终端 1
[raul@localhost ~]$ picocom -b 115200/dev/ttyUSB0
终端 2
[raul@localhost ~]$ picocom -b 115200/dev/ttyUSB1
6). 编译第一个示例
a). 进入 SPI 示例目录,编译第一个应用:
[raul@localhost freertos-colibri-imx7]$ cdexamples/imx7_colibri_m4/driver_examples/ecspi/ecspi_interrupt/master/
[raul@localhost master]$ ls armgcchardware_init.c main.c
b). 所有的示例都有 main.c hardware_init.c armgcc 文件夹。我们先不解释源代码,只是进入目录,导出下载的 toolchain 路径然后编译:
[raul@localhost armgcc]$ cd ..
[raul@localhost master]$ cd armgcc/
[raul@localhost armgcc]$ exportARMGCC_DIR=~/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/
[raul@localhost armgcc]$ ./build_all.sh
-- TOOLCHAIN_DIR: /home/raul/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/
-- BUILD_TYPE: Debug
-- TOOLCHAIN_DIR:/home/raul/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/
-- Could not determine Eclipse version,assuming at least 3.6 (Helios). Adjust CMAKE_ECLIPSE_VERSION if this is wrong.
-- The ASM compiler identification is GNU
-- Found assembler:/home/raul/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3//bin/arm-none-eabi-gcc
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to:/home/raul/freertos-colibri-imx7/examples/imx7_colibri_m4/driver_examples/ecspi/ecspi_interrupt/master/armgcc
Scanning dependencies of targetecspi_interrupt_master_example
[  5%] Building C objectCMakeFiles/ecspi_interrupt_master_example.dir/home/raul/freertos-colibri-imx7/platform/utilities/src/debug_console_imx.c.obj
[ 94%] Building C objectCMakeFiles/ecspi_interrupt_master_example.dir/home/raul/freertos-colibri-imx7/platform/drivers/src/uart_imx.c.obj
[100%] Linking C executabledebug/ecspi_interrupt_master_example.elf
[100%] Built targetecspi_interrupt_master_example
-- BUILD_TYPE: Release
-- Eclipse version is set to 3.6 (Helios).Adjust CMAKE_ECLIPSE_VERSION if this is wrong.
-- Configuring done
-- Generating done
CMake Warning:
  Manually-specified variables were not used by the project:
    CMAKE_TOOLCHAIN_FILE
[  5%] Building ASM objectCMakeFiles/ecspi_interrupt_master_example.dir/home/raul/freertos-colibri-imx7/platform/devices/MCIMX7D/startup/gcc/startup_MCIMX7D_M4.S.obj
[100%] Linking C executablerelease/ecspi_interrupt_master_example.elf
         Thebinaries are located in the "release" directory.
[raul@localhost armgcc]$ cd release/
[raul@localhost release]$ ls
ecspi_interrupt_master_example.bin  ecspi_interrupt_master_example.hex
ecspi_interrupt_master_example.elf  ecspi_interrupt_master_example.map
在这里, bin 文件是最重要的。我们使用 U-boot 将其加载到 Cortex-M4
7). 运行固件程序
为了运行固件程序,U-boot 需要加载这个二进制文件,然后在 Cortex-M 上运行。也可以用另外的方法。我的建议是使用 SD 卡或者网络。我们将会演示如何使用这两种方法。一方面,需要知道的是使用网络,开发将以动态的方式进行,因为不需要在载板上拔插 SD 卡。另一方面,为了使用以太网加载文件,你需要配置 tftp 服务器,我这里配置为 "/srv/tftp/"。参考 FlashingLinux Over Ethernet 了解 tftp 配置。
a). SD 卡:
复制文件到 SD 卡,然后放到载板上:
[raul@localhost release]$ df
Filesystem              1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sdb1                 7780496    469540   7310956   7% /run/media/raul/DATA
[raul@localhost release]$ cp ecspi_interrupt_master_example.bin/run/media/raul/DATA
[raul@localhost release]$ umount/run/media/raul/DATA
b). 以太网:
复制文件到 tftp 服务器目录,在载板上连接网线,配置好能够连接到电脑的网络。这里载板的 IP 192.168.0.170,电脑 IP 192.168.0.150
[raul@localhost release]$ cpecspi_interrupt_master_example.bin /srv/tftp/
c). 开启载板电源,上电的时候,在 UART-A(U-boot and Linux)  终端上按下任意按键。进入 U-boot,加载可执行文件。
./ SD 卡:
Colibri iMX7 # fatload mmc 0:1 0x7F8000ecspi_interrupt_master_example.bin
reading ecspi_interrupt_master_example.bin
9956 bytes read in 20 ms (485.4 KiB/s)
./ 以太网:
Colibri iMX7 # tftp 0x7F8000ecspi_interrupt_master_example.bin
Using FEC0 device
TFTP from server 192.168.0.150; our IPaddress is 192.168.0.170
Filename'ecspi_interrupt_master_example.bin'. Load address: 0x7f8000
Loading:################################################## 9.7 KiB
647.5 KiB/s
done
Bytes transferred = 9956 (26e4 hex)
d). 加载完成后,无论是使用 SD 卡还是以太网,执行下面的命令运作已经加载到 Cortex-M 上的程序。
Colibri iMX7 # dcache flush
Colibri iMX7 # bootaux 0x7F8000
## Starting auxiliary core at 0x007F8000...
Colibri iMX7 #
e). 接下来,你应该可以看到在 UART B 终端上打印出 Cortex-M 的调试信息。你的屏幕如下图所示。
f). UART B 终端里按 s”之前,试着将 SPI MISO MOSI 连接起来。这样就可以看到在回环模式下的通信,不仅是发送数据,还可以接收 SPI 数据。
-------------- ECSPI master driver example--------------
This example application demonstrates usageof SPI driver in master mode.
It transfers data to/from remote MCU in SPIslave mode.
Press "s" when spi slave isready.
MASTER: Transmited data: 1 :
Received data: 1
MASTER: Transmited data: 2 :
Received data: 2 ... ... ...
MASTER: Transmited data: 19 :
Received data: 19
MASTER: Transmited data: 20 :
Received data: 20
8). 示例 - SPI
a). 在之前的示例中,我们只编译和执行了代码。现在我们将修改源码,实现同 Microchip MCP3008 SPI 通信。这个一个10 ADC,具有8个输入。按下图连接到 Aster 和面包板:
b). 如果喜欢使用 Eclipse IDE,可以通过 CMake 生成 Eclipse 项目文件。 Cmake -G 参数可以配置 build system generator”。确保 build_all.sh 指定 Eclipse CDT4 Unix Makefiles”。
./ armgcc 示例目录中:
[raul@localhost armgcc]$ vi build_all.sh
#!/bin/sh cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE="../../../../../../../tools/cmake_toolchain_files/armgcc.cmake"-G "Eclipse CDT4 - Unix Makefiles" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug .
make -j4
cmake-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE="../../../../../../../tools/cmake_toolchain_files/armgcc.cmake"-G "Eclipse CDT4 - Unix Makefiles" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .
make -j4
./ 接下来运行 build_all.sh”脚本:
[raul@localhost armgcc]$ ls .cproject.project
.cproject .project
./ 打开 Eclipse 并导入项目
File > Import…
./ Select rootdirectory”,输入 armgcc”文件夹目录
./ 打开目录中的 main.c”文件
[TARGET] [exec]ecspi_interrupt_master_example Source Files
./ 标准的示例是十分简单的。我们有必要介绍部分代码,从而在下面的示例中能够清楚地了解需要查看什么地方。
int main(void)
    uint8_t control_char;
    uint8_t i;
    ecspi_init_config_tecspiMasterInitConfig = {
        .baudRate = 500000,
        .mode = ecspiMasterMode,
        .burstLength = ECSPI_MASTER_BURSTLENGTH,
        .channelSelect = BOARD_ECSPI_CHANNEL,
        .clockPhase = ecspiClockPhaseSecondEdge,
        .clockPolarity = ecspiClockPolarityActiveHigh,
        .ecspiAutoStart = ECSPI_MASTER_STARTMODE
    /* Hardware initialize,include RDC, CLOCK, IOMUX, ENABLE MODULE */
    hardware_init();
    /* Update clock frequency ofthis module */
    ecspiMasterInitConfig.clockRate =get_ecspi_clock_freq(BOARD_ECSPI_BASEADDR);
    PRINTF("\n--------------ECSPI master driver example --------------\n\n\r");
    PRINTF("This exampleapplication demonstrates usage of SPI driver in master mode.\n\r");
    PRINTF("It transfersdata to/from remote MCU in SPI slave mode.\n\r");
    /* Ecspi module initialize,include configure parameters */
    ECSPI_MasterConfig(&ecspiMasterInitConfig);
    /* Wait slave ready, thenpress 's' to start communication. */
    while(true)
        PRINTF("Press \"s\" when spi slave is ready.\n\r");
        control_char = GETCHAR();
        if((control_char == 's') || (control_char == 'S'))
            break;
    /* Send 1~20 to slave andreceive data from slave */
    for(i = 0; i < 20; i++)
        txData[0]++;
        ECSPI_MasterTransfer((uint8_t*)txData, (uint8_t*)rxData, 1);
        while(ECSPI_MasterGetTransferStatus());
        PRINTF("MASTER: Transmited data: %d \n\r", txData[0]);
        PRINTF("      : Received data:%d \n\n\r", rxData[0]);
    while(1);
./ 第一个需要注意的配置引脚复用的地方。这里我们将使用标准的 SPI。右击“hardware_init();”函数,选择 Open Declaration
void hardware_init(void)
    /* Board specific RDCsettings */
    BOARD_RdcInit();
    /* Board specific clocksettings */
    BOARD_ClockInit();
    /* initialize debug uart */
    dbg_uart_init();
    /* RDC ECSPI */
    RDC_SetPdapAccess(RDC,BOARD_ECSPI_RDC_PDAP, 3 << (BOARD_DOMAIN_ID * 2), false, false);
    /* Select board ecspi clockderived from OSC clock(24M) */
    CCM_UpdateRoot(CCM,BOARD_ECSPI_CCM_ROOT, ccmRootmuxEcspiOsc24m, 0, 0);
    /* Enable ecspi clock gate*/
    CCM_EnableRoot(CCM,BOARD_ECSPI_CCM_ROOT);
    CCM_ControlGate(CCM,BOARD_ECSPI_CCM_CCGR, ccmClockNeededAll);
    /* Configure ecspi pin IOMUX*/
    configure_ecspi_pins(BOARD_ECSPI_BASEADDR);
./ 主要的硬件初始化和配置都在这个函数中完成。SPI 引脚的配置在最后一个函数 configure_ecspi_pins(BOARD_ECSPI_BASEADDR);”。
void configure_ecspi_pins(ECSPI_Type* base)
         //ECSPI1 iomux configuration
         /*daisy chain selection */
         IOMUXC_ECSPI3_MISO_SELECT_INPUT= 0;  //(I2C1_SCL  SODIM 90)
         IOMUXC_ECSPI3_MOSI_SELECT_INPUT= 0;  //(I2C1_SCL  SODIM 90)
         /*iomux */
         IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_I2C2_SCL= IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_I2C2_SCL_MUX_MODE(3);    /* ECSPI SLK  */
         IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_I2C1_SDA= IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_I2C1_SDA_MUX_MODE(3);    /* ECSPI MOSI */
         IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_I2C1_SCL= IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_I2C1_SCL_MUX_MODE(3);    /* ECSPI MISO  */
         IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_I2C2_SDA  =IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_I2C2_SDA_MUX_MODE(3);     /* ECSPI SS0 */
         /*pad control */
         IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C2_SCL=    IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C2_SCL_PE_MASK  |
                            IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C2_SCL_PS(0)    |      /* pull down */
                            IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C2_SCL_DSE(0)   |
                            IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C2_SCL_HYS_MASK;
         IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C1_SDA= IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C1_SDA_DSE(0)   |
                            IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C1_SDA_HYS_MASK;
         IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C1_SCL= IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C1_SCL_HYS_MASK;
         IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C2_SDA  =  IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C2_SDA_PE_MASK   |
                            IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C2_SDA_PS(3)     |      /* pull up */
                            IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C2_SDA_DSE(0)    |
                            IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_I2C2_SDA_HYS_MASK;
./ 另外一个重要的文件是“board.h”。在同一个函数中,搜索 "configure_ecspi_pins (BOARD_ECSPI_BASEADDR);" 中的 "BOARD_ECSPI_BASEADDR",你将会发现部分“board.h”内容,这里配置除了 SPI 外的其他内容,例如中断向量表。
/* Colibri SPI is ECSPI3 */
#define BOARD_ECSPI_RDC_PDAP                rdcPdapEcspi3
#define BOARD_ECSPI_CCM_ROOT                ccmRootEcspi3
#define BOARD_ECSPI_CCM_CCGR                ccmCcgrGateEcspi3
#define BOARD_ECSPI_BASEADDR                ECSPI3
#define BOARD_ECSPI_CHANNEL                 ecspiSelectChannel0
#define BOARD_ECSPI_IRQ_NUM                 eCSPI3_IRQn
#define BOARD_ECSPI_HANDLER                 eCSPI3_Handler
./ 回到“main.c”我将改变主函数,获取 MCP3008 的数据。具体地讲,我们将读取芯片 channel 0 的数据。
/* Wait slave ready, then press 's' tostart communication. */
    while(true)
            break;
./ 删除“break”,增加下面的代码。根据 MCP3008 白皮书,“0000000110000000 00000000”序列分别表示起始位、通道选择和10位数据的信息。
         while(true)
                   PRINTF("Press\"s\" when spi slave is ready.\n\r");
                   control_char= GETCHAR();
                   if((control_char== 's') || (control_char == 'S'))
                            unsignedchar datatx[3];
                            unsignedchar datarx[3];
                            datatx[0]= 0b00000001;  //  first byte transmitted -> start bit
                            datatx[1]= 0b10000000; // second byte transmitted -> (SGL/DIF = 1, D2=D1=D0=0)
                            datatx[2]= 0b00000000; // third byte transmitted....don't care
                            /*SPI Read */
                            ECSPI_MasterTransfer((uint8_t*)&datatx[0],(uint8_t*)&datarx[0], 3);
                            PRINTF("Transmiteddata: %d \n\r", datatx[0]);
                            PRINTF("Transmiteddata: %d \n\r", datatx[1]);
                            PRINTF("Transmiteddata: %d \n\r", datatx[2]);
                            PRINTF("Receiveddata: %d \n\n\r", datarx[0]);
                            PRINTF("Receiveddata: %d \n\n\r", datarx[1]);
                            PRINTF("Receiveddata: %d \n\n\r", datarx[2]);
                            unsignedint a2dVal = 0;
                            a2dVal= (datarx[1]<< 8) & 0b1100000000; //merge data[1] & data[2] toget result
                            a2dVal|=  (datarx[2] & 0xff);
                            PRINTF("data= %d \n\n\r", a2dVal);
./ 修改完毕后,“int main(void) 应该如下:
int main(void)
         uint8_tcontrol_char;
         uint8_ti;
                            .baudRate= 500000,
                            .mode= ecspiMasterMode,
                            .burstLength= ECSPI_MASTER_BURSTLENGTH,
                            .channelSelect= BOARD_ECSPI_CHANNEL,
              &nb
  • 3
  • 1
  • 2
  • 13923
GMT+8, 2024-4-25 13:14 , Processed in 0.019969 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
