king121989的个人空间 https://blog.eetop.cn/816629 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
另一类的容易忽视的静态大电流 作者:贾柱良
已有 340 次阅读| 2023-10-24 23:59 |系统分类:其他
在芯片流片之后,需要测试芯片的静态漏电流的设计是否达标,如果芯片的静态电流过大,比如应用到手机、笔记本电脑等需要电池供电的芯片会严重的影响待机时间,使芯片的在市场竞争处于不利地位,所以静态功耗需要慎重考虑。
    本人在五年前负责后端设计的一个SOC芯片,该芯片嵌入了SRAM、eeprom等模块,芯片的前后端设计和验证都非常充分,而且在FPGA板上验证都没有问题,可谓是万事具备只欠东分,就等芯片流片回来测试,工夫不负有“芯人”,芯片流片回来,所有的功能测试在测试工程师的一个个不同的测试向量在芯片,非常的顺利。不同的worst 、type 、 best corner都能正常通过,可谓时序功能双丰收。
在测芯片的AC参数如PAD的高低电平,也达到设计指标。而该测试的芯片的静态漏电流也达到了指标的10uA.大伙都认为设计非常的成功。但是在芯片在可靠性测试和成品率分析中发现了问题,有的芯片的最大漏电流达到300uA,最小的漏电流2uA,而且从测试芯片的概率来分析成线性分布。
发现了使用了各种不同的上电顺序如先1.8v后3.3v所有的输入都接固定的电平如VDD或者VSS,却保所有的双向PAD为输出状态,目的是防止输入为悬空状态,而导致漏电流变大。但是芯片漏电流大的还是大,漏电小的还是小。于是我联想到是不是foundry厂家生产良率问题造成的?我就这问题还专门的咨询个foundry,厂家也给我提了很多建议,如查看生产后的PCM参数,如厂家在wafer上有选择抽区10个检测点,如果有一到两个PCM 参数有少量的失真属于比较正常的设计范围。找到了生产后foundry产家寄回来的PCM 参数表,下载产家网站上生产前的PCM参数,仔细的对比只有一个测试点有一个NMOS的域值电压有点超标。后来打听与我们一起做MPW的所的设计的芯片,他们的芯片在静态电流上非常正常,与设计的指标uA级的,上下波动不超过2uA。这样有排除了foundry生产上的良率可能造成的问题。
  在漫长的测试和讨论,前端与后端设计工程师都认为自己的设计没有问题,甚至都在心底都怀疑对方设计存在不足,只是没有上升到公开的台面上的争吵。后来在绝望中,又想到了一个方法,那就是做EMMI(也就是微光拍照),微光拍照是在上海宜硕做的,照片寄回来,果然在漏电流最大的几个芯片存在亮点,而且亮点的位置在同一个位置,补充说明有亮点说明有大的漏电流。从亮点的所在芯片的位置是在数字逻辑上,而不是在芯片的模拟位置,如果是模拟部分那还好说,如有大电流的比较器或者放大器,本身会存在PMOS和NMOS同时道通导致短路电流。如果短路电流比较大如超过80uA,也会在EMMI上也会拍出来。既然出在数字电路门电路上,那么只有两种可能导致大电流:
情况1:在该区域的MOS版图设计没有满足foundry给出latch up的设计规则,而导致MOS由于寄生的三极管发生了正反馈电流急剧增加。而正反馈是不受控制的直至MOS被损坏。
情况2:有可能该数字门电路的输入端悬空,有可能导致PMOS和NMOS同时导通,存在短路电流,如果MOS管的尺寸越大表现出来的漏电流就越大。
从本能上,我首先要怀疑的后端版图是不是出了问题,根据照片上的亮,通过照片上可见的顶层和模糊的下层的比较大的stripe金属电源地,定位出来的逻辑门器件是一个比较大驱动的BUF单元,我看了版图的加了足够的well tap 和sub tap ,且所有BUF的MOS管单元离tap的距离不超过20微米,我可以肯定不可能发生在版图上发生latch up 效应的。假设如果整的发生了 latch up,因为latch up是受控制的,那么在功能测试上一定为表现出该单元的逻辑功能会失效,而且是永久性的,是不可能恢复的,直到该区域的MOS器件被烧毁,除非及时关掉电源,只要上电就回发生。但是逻辑功能上分析该BUF单元影响的逻辑功能并没有出错啊,而且在高温下测试该功能也正常,从latch up角度分析越是高温就越容易发生 latch up.所以更进一步的正式不是latch up 导致的大电流。
 那么另一种可能是BUF的输入是悬空,导致电流从VDD经过PMOS  NMOS 到GND上的大短路电流。从亮点上的BUF的第一个反向器的尺寸比较大,我又用SPICE仿真,在GND和NMOS管加了一个1K欧姆的电阻,在输入模拟的加上一个不确定的逻辑状态的电压,最大的漏电流测试有80uA左右,符合EMMI亮点的所需电流的条件。那么就追BUF的输入是从何而来,最后查出是连接eeprom的输出,那么是不是eeprom的输出是不是有Z的高阻,找电路人员分析了eeprom的说明文档确实有输出Z的状态,且受OEN信号控制,但 OEN为高时输出为高阻,碰巧的是给出测试漏电流条件OEN始终没有为高,因为在高阻buffer的电压是随机分布的,在测试漏电流统计分布存在最大和最小之间随机大小的电流。好家伙问题找到,后来前端工程师修改了测试向量,在测漏电流是eeprom的OEN为低使eeprom的输出为稳定的逻辑状态,果然芯片漏电有300uA的芯片有回到了2uA漏电流。这个看起来简单的问题,如果在设计中不注意的话,会带来比较大的麻烦,其实在后端工程师也是有责任的,如果仔细的查看文挡,可以在象SRAM  EEPROM的输出有高阻的pin第一级单元选用尽量小尺寸的mos门器件,即使有高阻导致短路电流,但也是很小的。
总结,芯片设计前后工程师需要良好的沟通,弥补各个层次方面知识的不足,尽可能多提出些可能存在的风险性的问题。这样才能做出好的芯片。
  • 19
  • 3
  • 1
  • 101
GMT+8, 2024-6-1 09:04 , Processed in 0.024646 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
