一、系统概述 水源井远程遥控系统是通过在水源井泵房与水源值班室之间建立无线通信网络和一系列智能监测设备,实现水源值班室对水源井泵房机组远程自动控制与运行参数自动采集、传输、处理、存储、显示等功能的一种水源井自动化、智能化管理系统。
在传统的人工管理系统中,由于多数公司的自备水源井数量众多、分布分散,通常需要安排专人到水源井泵房手动开/关水泵,遇上恶劣天气,开关一台泵需要很长时间,不仅工作效率低下,同时工作人员需要长期谨慎操作以保证自身安全,工作强度大。因此提升水源井自动化管理水平是生产发展的趋势。自动化监控系统解放人力的同时也节省了大量的人力、交通等水源井管理成本,大幅度提高了供水生产效率和故障响应速度,确保了安全生产、稳定供水。
水源井远程遥控系统实现自动化管理同时将数据信息接入客户公司调度室的数据监测系统,实现客户公司调度室对水源运行参数的自动监测,达到全公司各水源和管网的优化运行,提高水源运行效率,提高整体经济效益的目的。
二、系统功能 1、实时监测水泵工作电压、工作电流、运转时间、消耗电能等运行参数。
2、远程控制/自动控制水源井水泵启、停,不需再安排人员到现场手动操作。
3、远程监视水泵运行状态、保护状态和泵房安防状态。
4、远程监测水源井水位、出水压力、出水流量等实时生产数据;并可根据实际情况实现智能化自动控制,预设控制策略,智能启、停水泵。
5、水位过低、电流/电压异常、控制柜保护、人员进入等状况发生时,自动报警。设备故障自动停机。
6、存储设备监测数据、人员操作日志,具备统计分析、查询、报表等功能。
三、系统组成结构 水源井远程遥控系统由监控中心、通信网络、测控终端、测量控制设备等四部分组成。
3.1监控中心:
硬件构成:服务器、GPRS数据传输模块、打印机(可选)。
软件构成:水源井智能遥控系统软件、数据库软件、操作系统。
通信网络:GPRS/短消息/微波、Internet公网/移动专线;
测控终端:水源井监控主机
测量控制设备:水泵启停控制柜、水位计、压力变送器、电流电压变送器、流量计、智能电表、红外报警器、工业照相机等。
◆监控中心配置
监测中心设备主要由服务器和公网专线组成,服务器上安装操作系统软件、数据库软件和水源井远程遥控系统软件。
水源井远程遥控系统软件采用C/S结构设计。具有操作权限的管理人员,安装访问客户端后才可远程登入该系统,保证了系统的安全性。
3.2通信网络
本系统中使用的网络主要是广域网与GPRS网络。
◆ 广域网(WAN),客户公司需拥有Internet公网固定IP地址。
◆ GPRS网络
GPRS 是一种分组交换系统,因此, GPRS 特别适用于间断的、突发性的或频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。其优势在于永久在线、按量计费、高速传输。
3.3测控终端
现场每一台水源井测控终端内置一个GPRS DTU单元 ,通过通信网络与监控中心数据服务器进行数据通信。
DTU单元与现场各测量设备相连接,集中记录测量参数,同时还可响应监控中心发来指令,产生控制输出到水泵控制柜。
◆功能特点:
1、采集传输控制一体
2、支持8路4-20mA或0-5V信号输入
3、采样分辨率16位
4、光电隔离输入、输出
5、输出控制继电器不少于2路,触点电流≥5A
6、内部数据 FLASH存储空间≥1M bytes
7、通讯协议支持TCP/UDP,支持4个中心同时在线
8、本地具有LCD显示
