1、概述
水库水情自动测报系统是应用遥测、通信、计算机和网络等技术, 完成水情信息的实时收集、处理,为水利水电工程防洪、发电及其他综合利用目标优化调度服务的系统, 是工程综合自动化和水利信息化建设的重要组成部分。
2、功能
1) 遥测遥视功能
具有对测点水位、雨量等水文参数自动测量功能;具有对监控点视频信息采集远程传输功能;
2) 数据显示功能
集中显示各水库测点的最新水位、当前降雨量、累计降雨量、电池电压和现场照片等,实时展现水位、降雨量动态曲线。
3) 数据处理功能
实时接收遥测站数据,并能进行检错、纠错和人工插补缺测数据;
数据分类存储,建立水文信息化规范数据库;
按时间、测点查询、检索数据
显示实时水情图表;
分析水情数据,分级别告警;;
水情预报作业,成果输出。
向有关部门传送水情预报成果或有关数据;
支持通过OPC接口与其它系统对接。
4) 通信功能
具有通过GPRS或无线电短波和Internet网络进行远程通信、测报信息发布功能。
3、特点
水库监测系统充分整合软、硬件设备资源,可对所监测水库实现全天候远程自动监测,可完整记录各水库数据的动态变化过程。它是使用主流SQL SERVER 2005关系数据库构建的安全可靠的高性能应用系统。系统兼具定时自报、增量自报和召测工作体制,对于重点雨水情测站还可以采用自报确认制,满足迅速、可靠、准确、低功耗地传输数据的要求。服务器可定时自动向水利水务局发布规范的水情信息。
4、技术指标
(1) 响应速度
完成一次全部水情要素的收集、处理和预报作业的时间≤15min,
(2) 系统测报精度
1) 水文要素采集精度
水文要素 采集分辨率 允许误差 测试条件 备 注
雨 量 0.5mm 4% 年雨量:<800mm 翻斗式
水 位 1mm 1cm 水位量程:10m 超声波式
0.1%FS 水位量程:10~15m
水 位 1mm 0.1%FS 水位量程:10~100m 投入式
2) 水情预报主要方案的合格率应不小于70%,或确定性系数应大于0.70。
(3) 系统的可靠性指标
1) 遥测站、监测中心站设备的无故障工作时间(MTBF)≥5000h;
2) 整个汛期,连续1月半阴天保证测报工作连续。
5、系统组成
水库水情测报系统主要由监测中心、通信网络、遥测站及辅助设备组成。
5.1监测中心
监测中心设备主要由服务器、无线通信模块(通信服务器)和公网专线组成,服务器上安装操作系统软件、数据库软件和水情系统软件。
水情系统软件采用C/S结构设计。具有操作权限的管理人员,安装访问客户端后才可远程登入该系统,保证了系统的安全性。
5.2通信网络
包括GPRS网络和Internet网络(监测中心需办理固定IP)。各水库的水位、降雨量数据和现场图片经GPRS网络传输到Internet公网,并通过固定IP地址传送给监测中心服务器。
采用GSM或微波无线信道网络时,监测中心无需办理固定IP,使用无线通信模块接收远端数据。
5.3遥测站
遥测站以监测终端DTU为核心,连接前端测量设备,并辅以供电保护设施。
5.3.1监测终端DTU
负责采集前端测量设备检测到的数据和图片信息,并通过GPRS网络等将现场信息传送给监测中心,以供中心系统对数据处理分析。 功能特点:
完全通过水利部《水文监测数据通信规约》符合性测试 。
◆ 采用超低功耗设计,核心产品选用低功耗测控终端,可大大减少太阳能供电成本,降低施工难度。
◆ 支持GPRS、短消息、微波等多种无线通讯方式,多中心通信。
◆ 实时在线传输数据时,可设定各项监测数据的上、下限报警值,数据越限时主动上报。
支持多种水位计接入:雷达式、气泡式、压力式、浮子式等。
◆ 可输出开关量控制信号,实现设备的远程控制。
◆ 维护方便,终端支持就地/远程设定工作参数,支持就地/远程升级设备程序。
◆ 固态存储:2M专用数据存储器,存储多达10年的水位/雨量数据。
5.3.2遥测站设备
分为测量设备和辅助设备两类。
测量设备由水位遥测仪、大气降水雨量计和工业摄像机组成,负责测量水库水位、降雨量数据,并对水库现场进行拍照。辅助设备包括太阳能电池板、蓄电池组、防雷设施等,为遥测站提供电源和保护。
