成都市炜之峰科技有限公司是一家专业嵌入式系统开发、单片机开发、电子电路设计、开发和销售的高科技企业。产品主要应用在安防、工业控制、医疗电子、机械电子、消费性电子、电力电子以及家电控制方面,我们有丰富的开发经验,为客户提供低廉的成本、高性能的产品设计方案。公司拥有一批的高素质研发,凭着多年的经验、优秀的品质、具有竞争力的价格、准时快捷的交货期,赢的广大客户的肯定。欢迎来电咨询,联系方式:QQ:2117735231, 电话:18040300267,18227649137 网址:www.wzfhost.com
避雷器绝缘在线监测系统
上一篇 / 下一篇  2015-08-16 17:35:58 / 个人分类:电力产品设计
系统概述
         避雷器在线监测系统,可用于带电检测氧化锌避雷器的阻性电流、全电流等绝缘参数。
功能及特点
Ø 具备多种测试功能,既可对电容型设备的介质损耗和电容量进行在线或停电测量,又能用于氧化锌避雷器阻性电流参数的测试。
Ø 内置两个高精度电流传感器,并采用了独特的异频自校技术,对传感器精度进行动态校验,故可准确检测70μA~650mA范围内的输入信号,并能通过外部串接电阻的方式实现对电压信号的测量。
Ø 电流传感器采用穿心结构,输入阻抗极低,可耐受10A工频电流的作用以及10kA雷电流的冲击,满足在线检测的使用条件。
Ø 提供两种介质损耗在线检测方式,既可测量两个同相电容型设备的介质损耗差值和电容量比值,又可用PT二次侧电压作基准信号,对设备的电容量及介质损耗值进行测量。
Ø  完善的电磁屏蔽措施和先进的数字处理技术,可确保介质损耗测试结果不受谐波干扰及脉冲干扰的影响,具有高达±0.05%的绝对检测精度。
Ø 提供两种阻性电流检测方式,容性电流的补偿信号既可使用PT二次侧电压,又可使用同相电容型设备的泄漏电流,能够准确测量MOA的全电流、容性电流、阻性电流及其基波与三次谐波分量等多种参数。
Ø 采用先进的数字化处理技术,实现避雷器容性电流的全补偿,极大地降低了MOA端电压谐波分量对阻性电流峰值测试结果的影响。
8.具有相间干扰自动补偿功能,对电场分布较为规则的字形排列避雷器,可正确测得两个边相的阻性电流及其基波分量的峰值。
Ø 完善的自我校验功能和高稳定度的电流传感器,确保测试结果准确可靠,检测精度基本不受环境温度变化(-20~40)的影响。
Ø 采用便携式设计结构,操作使用极为简单,机内铅蓄电池可维持8小时的连续工作时间,完全满足现场使用的要求。
技术指标
1.整机参数
Ø外形尺寸:430×340×160mm
Ø仪器重量:10kg
Ø显示方式:大屏幕液晶显示器(4×20字符),特别适合户外使用
Ø工作电源:机内免维护铅蓄电池。
Ø环境温度:-20~40电缆附件:25m测量电缆2根,50m加长电缆1根(根据客户要求)
2.测量范围及精度
Ø电流测量:测量范围  Ix=70μA~650mA
                                         In=70μA~650mA
测量精度   ±(读数的0.5%+1位)
Ø电压测量:测量范围  Vn=3V~300V
                        测量精度  ±(读数的0.5%+1位)
   注: 获取PT二次信号时建议使用THB-PT型 取样保护单元盒。
Ø介质损耗:测量范围   Tanδ=200%~200%
                       测量精度  ±0.05%
Ø电容比值:测量范围   CxCn=1:1000~1000:1
                       测量精度   ±(读数的0.5%+1位)
Ø电容量:    测量范围   Cx=10pF~0.3μF
                       测量精度   ±(读数的0.5%+2pF
   注:实际测量精度与试品电流的大小和所用PT(或CVT)的精度有关。
Ø阻性电流:测量范围   Irp=10μA~100mA(峰值)
                       测量精度  ±(读数的0.5%+1位)
  注:阻性电流基波和三次谐波分量的测量精度及测量范围同上。
Ø容性电流:测量范围   Icp=100μA~500mA(峰值)
                       测量精度   ±(读数的0.5%+1位)
Ø相位测量:测量范围   α=180°~180°
                       测量精度   ±0.02°
Ø频率测量:测量范围   f=45Hz~55Hz
                        测量精度  ±0.01%
TAG:
评分:0
我来说两句
显示全部
Open Toolbar
