输电线路覆冰在线监测系统是通过全天候地采集运行状态下输电线路的绝缘子串拉力、绝缘子串风偏角、绝缘子串倾斜角、风速、风向、温度、湿度等特征参数,将数据信息实时传输到分析处理中心,根据状态监测数据并结合导线覆冰数学模型、模糊逻辑诊断等方法计算近似覆冰厚度和预测覆冰发展趋势,方便用户对输电线路覆冰程度进行定性定量分析。实现对线路冰害事故的提前预测,并及时向运行管理人员发送报警信息,以利于提前做好应对紧急情况的措施和准备,有效减少线路冰闪、舞动、断线、倒塔等事故的发生。
输电线路等值覆冰厚度监测导线悬挂载荷、绝缘子风偏、偏斜角,结合输电线路风速、风向等微气象环境,建立覆冰荷载计算模型,得出单位导线覆冰重量、等值覆冰厚度、以及导线不均衡张力差,为运行单位提供及时预警信息,在覆冰发生处期,及时采取电气融冰、机械除冰、人工除冰等应对措施,防止导线断线、杆塔倒塌等重大事故的发生。
该系统主要应用于中度冰区,或位于迎风山坡、垭口、风道、大水面附近等特殊地理环境的线路。
1、具有加电自启动、在线自诊断功能;
2、数据暂存功能,可以在通讯异常时能存储30天以上的数据;
3、设备采用休眠、待机、定时传输相结合的低功耗模式设计,测量精度高;
4、数据采集前端采用多层屏蔽、抗干扰、抗雷击技术、确保系统运行稳定可靠;
5、后台软件根据用户需求,系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置;
6、对监测的数据进行统计、分析和输出,能以数字列表、曲线和图表的形式显示相关参数;
7、具有数据采集、测量和通信功能,通过通信网络将测量结果传输到后端综合分析软件系统;
8、设备设计合理免维护,可带电安装,安装后不会对线路自身结构特性和后期运行维护造成安全隐患;
◆ 工作电源:DC6 ~ 12V;
◆ 使用范围:10~ 750kV以上输电线路;
◆ 传感器测量范围:7 ~ 50T;
◆ 称重精度:±
◆ 工作环境:温度:-40℃~+
相对湿度:≤98%;
大气压力:550hPa~1060hPa;
名称 | 数量 |
太阳能板 | 1块 |
智能充电控制器 | 1个 |
风力发电机 | 1个 |
蓄电池 | 1块 |
无线传输单元 | 1个 |
拉力传感器 | 1个 |
倾角传感器 | 1个 |
风力风向传感器 | 1个 |
温度传感器 | 1个 |
湿度传感器 | 1个 |
监测分机 | 1个 |
服务器 | 1台 |
数据分析系统 | 1套 |
客户端软件 | 1套 |
