输电线路微气象在线监测系统(简称:微气象)是专门为电力企业,小气候观测,流动气象观测哨,季节性生态监测等开发生产的多要素自动气象站。通过在线监测线路环境温度、湿度、风速、风向、雨量、大气压力、光辐射等参数,可根据用户需求定制其他测量要素。
1、具有加电自启动、在线自诊断功能;
2、数据暂存功能,可以在通讯异常时能存储3天以上的数据;
3、设备采用休眠、待机、定时传输相结合的低功耗模式设计,测量精度高;
4、数据采集前端采用多层屏蔽、抗干扰、抗雷击技术、确保系统运行稳定可靠;
5、后台软件根据用户需求,系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置;
6、对监测的数据进行统计、分析和输出,能以数字列表、曲线和图表的形式显示相关参数;
7、具有数据采集、测量和通信功能,通过通信网络将测量结果传输到后端综合分析软件系统;
8、采用智能化大范围远程分布式数据实时监测在线传输方式,不受距离限制,系统组网方便,并提供监测中心多级管理功能,实现在不同位置同时对多个监测点数据的监控。
◆ 适用范围:各种电压等级输电线路及变电站;
◆ 监测数据量:环境温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、光辐射等;
◆ 温度测量范围:-40℃~+120℃ ; 温度测量精度:±0.2℃;
◆ 湿度测量范围:0%RH~100%RH ; 湿度测量精度:±2%RH;
◆ 风速测量范围:0~75m/s; 风速测量精度:±(0.3+0.03V)m/s;
◆ 风向测量范围:0~360°; 风向测量精度:±3°;
◆ 雨量测量范围:0~999.9mm /24小时; 雨量测量精度:±0.4mm;
◆ 气压测量范围:500hPa—1100hPa; 气压测量精度:±1hPa;
◆ 太阳辐射强度:0~1800w/m2;太阳辐射测量精度:小于2%;
◆ 通讯方式:GSM/GPRS/CDMA无线通信;
