在编译u-boot的时候出现了这样的错误:
Configuring for smdk2410 board...
ln: creating symbolic link `asm' to `asm-arm': Operation not supported
make: *** [smdk2410_config] Error 1
在网上查找原因得:
出现这类问题,主要是由于在编译的时候,要用ln去建立一些软链接,
而这些文件是从Windows中,通过VMWare虚拟机共享进Linux的,
而虽然此种操作在Linux系统中很常见,但Windows不支持,所以,
编译会报错。
有个解决办法就是,在VMWare下的Linux中,建立Samba服务,
然后新创建新samba用户和文件夹,然后在windows中就可以访问到该文件夹了。
然后把在Linux中,从共享目录拷贝到你所要共享的samba目录中,
这样,也可以实现我们所要的文件共享。
此时在去编译这些代码的时候,由于是在Linux系统中的,所以就OK了。
由于没有安装smb 跟windows的文件交换是通过虚拟机的共享文件,因而正如上面所述,我把u-boot放到了home目录下,然后重新进行配置后就可以了
