成都市炜之峰科技有限公司是一家专业嵌入式系统开发、单片机开发、电子电路设计、开发和销售的高科技企业。产品主要应用在安防、工业控制、医疗电子、机械电子、消费性电子、电力电子以及家电控制方面,我们有丰富的开发经验,为客户提供低廉的成本、高性能的产品设计方案。公司拥有一批的高素质研发,凭着多年的经验、优秀的品质、具有竞争力的价格、准时快捷的交货期,赢的广大客户的肯定。欢迎来电咨询,联系方式:QQ:2117735231, 电话:18040300267,18227649137 网址:www.wzfhost.com
start_kernel()函数分析
上一篇 / 下一篇  2010-07-20 23:15:50 / 个人分类:Linux移植
asmlinkage void __init start_kernel(void)
 char * command_line;
 extern struct kernel_param __start___param[], __stop___param[];
 * Interrupts are still disabled. Do necessary setups, then
 * enable them
 lock_kernel();
如果内核配置成支持抢占,那么在这里禁止抢占,将0号进程的init_thread_info.preempt_count加1;
如果配置成不支持抢占,那么内核全局自选锁kernel_flag上锁。
 page_address_init();
10版本的ARM部分,没有支持高端内存相关代码,空函数。
 printk(linux_banner);
将linux_banner的内容打印到log_buf缓冲区中。
 setup_arch(&command_line);
函数原型在arch/arm/kernel/setup.c中
根据处理器、硬件平台具体型号设置系统。解析Linux系统命令行,设置0号进程(swapper进程)的内存描述结构init_mm,系统内存管理初始化,统计并注册系统各种资源,其他项目的初始化。
 setup_per_cpu_areas();
为系统中每个处理器的per_cpu变量申请空间。
  * Mark the boot cpu "online" so that it can call console drivers in
  * printk() and can access its per-cpu storage.
 smp_prepare_boot_cpu();
  * Set up the scheduler prior starting any interrupts (such as the
  * timer interrupt). Full topology setup happens at smp_init()
  * time - but meanwhile we still have a ing scheduler.
 sched_init();
初始化每个处理器的可运行进程队列,设置系统初始化进程即0号进程。
 build_all_zonelists();
建立系统内存页区(zone)链表。
 page_alloc_init();
 printk("Kernel command line: %s\n", saved_command_line);
 parse_early_param();
解析早期格式内核参数。
 parse_args("Booting kernel", command_line, __start___param,
     __stop___param - __start___param,
     &unknown_bootoption);
解析新格式内核参数。
 sort_main_extable();
将放在__start__ex_table到__stop__ex_table之间的*(__ex_table)区中的struct exception_table_entry型全局结构变量按insn成员变量值从小到大排序,即将可能导致缺页异常的指令按其指令二进制代码值从小到大排序。
 trap_init();
把放在.Lcvectors处的系统8个意外的入口跳转指令搬到高端中断向量0xffff0000处,再将从__stubs_start到__stubs_end之间的各种意外初始处理代码搬到0xffff0200处。刷新0xffff0000处1页范围的指令cache,将DOMAIN_USER的访问权限由DOMAIN_MANAGER权限改设置成DOMAIN_CLIENT权限。
 rcu_init();
初始化当前CPU的读、复制、更新数据结构(struct rcu_data)全局变量per_cpu_rcu_data和per_cpu_rcu_bh_data。
 init_IRQ();
初始化系统中支持的最大可能中断数的中断描述结构struct irqdesc变量数组irq_desc[NR_IRQS],把每个结构变量irq_desc[n]都初始化为预先定义好的坏中断描述结构变量bad_irq_desc,并初始化该中断的连表表头成员结构变量pend.
 pidhash_init();
设置系统中每种pid hash表中的hash链表数的移位值全局变量pidhash_shift,将pidhash_shift设置为min(12);分别为每种hash表的连续hash链表表头结构空间申请内存,把申请到的内存虚拟基址分别传给pid_hash[n](n=0~3),并将每种hash表中的每个hash链表表头结构struct hlist_head中的first成员指针设置成NULL
 init_timers();
初始化当前出处理器的时间向量基本结构struct tvec_t_base_s全局变量per_cpu_tvec_bases,初始化per_cpu_tvec_bases的自旋锁成员变量lock。
 softirq_init();
设置系统小任务软件中断行为函数描述结构变量softirq_vec[TASKLET_SOFTIRQ(=6)],将softirq_vec[6]的行动函数指针action指向tasklet_action()函数,参数指针设置为NULL.
 time_init();
检查系统定时器描述结构struct sys_timer全局变量system_timer是否为空,如果是将其指向dummy_gettimeoffset()函数。
  * HACK ALERT! This is early. We're enabling the console before
  * we've done PCI setups etc, and console_init() must be aware of
  * this. But we do want output early, in case something goes wrong.
 console_init();
初始化系统的控制台结构,该函数执行后调用printk()函数将log_buf中符合打印级别要求的系统信息打印到控制台上。
 if (panic_later)
  panic(panic_later, panic_param);
 profile_init();
对系统剖析作相关初始化,系统剖析用于系统调用。
 local_irq_enable();
将处理器的当前系统状态寄存器CPSR的第7位清0,使能IRQ中断。
#ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
 if (initrd_start && !initrd_below_start_ok &&
   initrd_start < min_low_pfn << PAGE_SHIFT) {
  printk(KERN_CRIT "initrd overwritten (0x%08lx < 0x%08lx) - "
      "disabling it.\n",initrd_start,min_low_pfn << PAGE_SHIFT);
  initrd_start = 0;
#endif
 vfs_caches_init_early();
 mem_init();
该函数执行完后不能再用像alloc_bootmem()、alloc_bootmem_low()、alloc_bootmem_pages()等申请低端内存的函数来申请内存,也就不能申请大块的连续物理内存了。
 kmem_cache_init();
执行高速缓存内存管理即slab分配器相关初始化。
 numa_policy_init();
 if (late_time_init)
  late_time_init();
 calibrate_delay();
计算机系统的BogMIPS数值,即处理器每秒钟执行的指令数。
 pidmap_init();
 pgtable_cache_init();
 prio_tree_init();
初始化无符号长整型全局数组index_bits_to_maxindex[BITS_PER_LONG]的每个组员,将每个组员index_bits_to_maxindex[n]设置成-1,将最后的index_bits_to_maxindex[BITS_PER_LONG-1]设置成~0UL。
 anon_vma_init();
该函数调用kmem_cache_create()函数,为匿名虚拟内存区域链表结构struct anon_vma创建高速缓存内存描述结构kmem_cache_t变量,为该变量命名为“anon_vma",其对象的构造函数指针指向void anon_vma_ctor(void *data,kmem_cache_t *cachep,unsigned long flags)函数,析构函数指针空,将创建的kmem_cache_t结构变量地址传给全局指针anon_vma_chachep。
#ifdef CONFIG_X86
 if (efi_enabled)
  efi_enter_virtual_mode();
#endif
 fork_init(num_physpages);
执行进程创建相关初始化。
 proc_caches_init();
 buffer_init();
调用 kmem_cache_create("buffer_head", sizeof(struct buffer_head), 0, SLAB_PANIC, init_buffer_head, NULL)函数为缓冲区描述结构struct buffer_head创建高速缓存内存描述结构kmem_cache_t变量。
 unnamed_dev_init();
调用并返回idr_init(&unnamed_dev_idr)函数。
 security_init();
打印”安全架构v1.0.0被初始化“。如果没有定义系统哑元安全操作函数组结构全局变量dummy_security_ops,打印错误信息,返回I/O错误。
 vfs_caches_init(num_physpages);
 radix_tree_init();
 signals_init();
调用kmem_cache_create("sigqueue", sizeof(struct sigqueue), __alignof__(struct sigqueue), SLAB_PANIC, NULL, NULL)函数为信号队列结构struct sigqueue创建高速缓存内存描述结构kmem_cache_t变量,名字叫”sigqueue“,不要求其对象按处理器硬件cache line大小对齐,没有定义其对象的构造和析构函数,将创建号的kmem_cache_t结构变量的地址传给全局指针sigqueue_cachep。
 /* rootfs populating might need page-writeback */
 page_writeback_init();
统计系统中所有内存节点的通用(NORMAL)内存页区中高页数水印值页数之外的额外内存总页数之和传给buffer_pages。
#ifdef CONFIG_PROC_FS
 proc_root_init();
只有在系统支持proc文件系统即配置了CONFIG_PROC_FS选项时才被调用。
#endif
 check_bugs();
 acpi_early_init(); /* before LAPIC and SMP init */
 /* Do the rest non-__init'ed, we're now alive */
 rest_init();
该函数创建init()内核进程即1号进程,然后是系统启动进程即0号进程空闲。
TAG: start 函数 kernel
评分:0
我来说两句
显示全部
Open Toolbar
