成都市炜之峰科技有限公司是一家专业嵌入式系统开发、单片机开发、电子电路设计、开发和销售的高科技企业。产品主要应用在安防、工业控制、医疗电子、机械电子、消费性电子、电力电子以及家电控制方面,我们有丰富的开发经验,为客户提供低廉的成本、高性能的产品设计方案。公司拥有一批的高素质研发,凭着多年的经验、优秀的品质、具有竞争力的价格、准时快捷的交货期,赢的广大客户的肯定。欢迎来电咨询,联系方式:QQ:2117735231, 电话:18040300267,18227649137 网址:www.wzfhost.com
信号完整性:信号反射
上一篇 / 下一篇  2010-07-06 21:47:37 / 个人分类:数字/模拟电路设计
时间:2009-04-17 21:12来源:未知 作者:于博士
信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端其他元件的。对于信号来说,它不会区分到底是什么,信号所感受到的只有阻抗。如果信号感受到的阻抗是恒定的,那么他就会正常向前传播,只要感受到的阻抗发生变化,不论是什么引起的(可能是中途遇到的电阻,电容,电感,过孔,PCB转角,接插件),信号都会发生反射。
那么有多少被反射回传输线的起点?衡量信号反射量的重要指标是反射系数,表示反射电压和原传输信号电压的比值。反射系数定义为: 。其中: 为变化前的阻抗, 为变化后的阻抗。假设PCB线条的特性阻抗为50欧姆,传输过程中遇到一个100欧姆的贴片电阻,暂时不考虑寄生电容电感的影响,把电阻看成理想的纯电阻,那么反射系数为: ,信号有1/3被反射回源端。如果传输信号的电压是3.3V电压,反射电压就是1.1V
纯电阻性负载的反射是研究反射现象的基础,阻性负载的变化无非是以下四种情况:阻抗增加有限值、减小有限值、开路(阻抗变为无穷大)、短路(阻抗突然变为0)。
阻抗增加有限值:
反射电压上面的例子已经计算过了。这时,信号反射点处就会有两个电压成分,一部分是从源端传来的3.3V电压,另一部分是在反射电压1.1V,那么反射点处的电压为二者之和,即4.4V
阻抗减小有限值:
仍按上面的例子,PCB线条的特性阻抗为50欧姆,如果遇到的电阻是30欧姆,则反射系数为 ,反射系数为负值,说明反射电压为负电压,值为 。此时反射点电压为3.3V+-0.825V=2.475V
开路:
开路相当于阻抗无穷大,反射系数按公式计算为1。即反射电压3.3V。反射点处电压为6.6V。可见,在这种极端情况下,反射点处电压翻倍了。
短路:
短路时阻抗为0,电压一定为0。按公式计算反射系数为-1,说明反射电压为-3.3V,因此反射点电压为0
计算非常简单,重要的是必须知道,由于反射现象的存在,信号传播路径中阻抗发生变化的点,其电压不再是原来传输的电压。这种反射电压会改变信号的波形,从而可能会引起信号完整性问题。这种感性的认识对研究信号完整性及设计电路板非常重要,必须在头脑中建立起这个概念.
TAG: 反射 信号
引用 删除 liminga1b2   /   2012-05-09 12:01:12
评分:0
我来说两句
显示全部
Open Toolbar
