1.需要安装的软件:
在Windows XP的基础上,安装顺序: 先装上VC++6.0,再装DDK2600(也就是DDK的XP版),最后装 Driver Studio 3.2。
下载地址:
XP系统的DDK: ftp://202.113.29.4/ISO/M$/WinDDK/winxp_ddk.rar
Driver Studio: http://download2.77169.com/soft/Source/debug/200801/20071229SoftICExlDS3.2.1.zip
序列号和注册文件: http://www.4x4y.com/10257_CrackDown_Compuware.DriverStudio.v3.2.iNTERNAL.html
补丁ntstrsafe.lib+csq.lib: http://www.moodisk.com/codes/erp/ntstrsafe.lib+csq.lib.rar
2.安装和配置
软件的安装顺序:Windows XP --> VC6.0 --> WinXP_DDK -> DriverStudio3.2,如果顺序装错了,那么把DriverStudio3.2删除再重装就OK了。从网上找到库文件ntstrsafe.lib+csq.lib.rar,把解压出来的两个库文件拷贝到WinXP_DDK的安装目录下的库目录中(我的是C:\WINDDK\2600\lib\wxp\i386)。启动vc6,然后进行简单的配置:菜单DriverStudio菜单下的DDK Build Settings,在弹出的对话框中选择已经安装的DDK目录(比如我的是C:\WINDDK\2600),在Windows DDK compiler Options中选择"Enable only for Driver Studio"。
VC6.0-->Tools-->Options,点击"Directories"选项卡:
1)·“Show directories for:"下选择Include files,然后检查有没有包含ddk的头文件目录(我的是C:\WINDDK\2600\inc\wxp),如果没有则加上;
2)·“Show directories for:"下选择Library files,然后检查有没有包含ddk的库文件目录(我的是C:\WINDDK\2600\lib\wxp\i386),如果没有则加上;
注意:安装DDK时一定要把例子安装(建议你安装全部的模块),否则编译vdwlibs.dsw时会报如下的错:
vdw_wdm.lib - 1 error(s), 0 warning(s)
然后打开引起错误的文件,发现:
#error The file is from the DDK at src\wdm\hid\inc. Install DDK HID samples to install hidport.h. Or update INCLUDE path for hidport.h in the DDK!
这表明安装WinXP_DDK的时候没有安装实例。
3.编译适合本机使用的库文件
(1).启动VC6.0。开始-->所有程序-->Compuware DriveStudio-->Develop-->DDK Building Settings,确保“DDK Root Directory”下方的内容是ddk的安装目录(比如我的是C:\WINDDK\2600),然后点击下方的"Luanch Program"正式启动vc6的开发环境。
(2).进入菜单File-->Open Workspace(打开位于DriverStudio3.2安装目录的\DriverWorks\Source\vdwlibs.dsw)-->进入菜单Build-->batch Build,点击“Select x86"按钮只选中全部的32位库(我的电脑是32位的。注意:对于32位的电脑一定不要选中64位的库,否则后面编译会出错)-->点击按钮"Rebuild AlL”开始编译。
注:如果出现无法打开文件这类的错误,一般都是DDK Build Settings指向不对,或安装顺序有误,或者你在32位机器上选中了64位库。
4.编译一个DriverStudio自带的实例
(1)·启动vc6,点击菜单File-->Open Workspace,打开项目文件C:\Program Files\Compuware\DriverStudio\DriverWorks\Examples\wdm\hellowdm\HelloWdm.dsw,然后编译,如果没有报错,那说明安装和配置成功。但请你别高兴的太早,开发环境安装配置成功只是万里长城的第一步,剩下的你就是要理解驱动模块的架构和具体的代码编写了。
5.使用Driver wizard生成驱动程序框架
(1).在VC6.0的界面下,点击菜单DriverStudio-->Driver wizard,此后系统会一步一步引导你完成设置,最后自动生产的驱动程序框架。
(2).设置好后将生成驱动文件,然后用VC6.0进行编译:进行Build菜单,Rebuild AlL将生成.sys文件,说明驱动模块编译成功!
注:如果出现无法打开ntstrsafe.lib的错误,说明系统缺少这个库文件,参照上面的方法补上这个库文件,或者进入菜单Project-->Settings,鼠标点击左边方框里的最上面一行,然后右边"Project Option"下的ntstrsafe.lib并删除它。
