1. 介绍
Config语言不是bash. Config语言是一种Linux内核配置语言. config.in and Config.in都是使用本语言编制而成. 尽管它看起来,通常工作时,很象一个SH语言的子集,CONFIG语言有更加严格的语法和不同的语义.
CONFIG语言编程的基本指南:仅使用在CONFIG.IN文件中出现的编程语句.
2. 说明
有四各配置程序可以解释和识别Config语言:
l scripts/Configure make config、make oldconfig、
l scripts/Menuconfig make menuconfig
l scripts/tkparse make xconfig
l mconfig (in development)
''Configure'' 是一个bash脚本语言,它解释了Config.in文件;''Menuconfig''是另外一种bash脚本.
3. 语句
一个Config语言脚本是由一系列的语句构成的。共有21个简单的语句;一个''if''语句;菜单块和一个 ''source''语句。
一行结尾处的''\'' 表示续行。
''#''用于引入一个注释, 该注释一直保持到该行的结尾. 但是,如果是多行的形如''# ... is not set''的并不是注释,它们具有语义。
不能用;(分号)来开始一个新行。 ''if''语句中的处可以开始一个新行。
3.1基本的语法元素:
/prompt/——一个位于单引号或双引号内的字符串. 如果字位于双引号内,它不需要任何$。
/word/——一个未加引号的字, 位于单引号或双引号内的字符串。如果字未加引号或是位于双引号内的需要$号。
/symbol/——一个没有引号的字. symbol必须以CONFIG_*的形式出现。
/dep/ ——一个相关字. 运行时/dep/ 必须等于 "y", "m", "n",或 ""。
/expr/——一类bash的表达式,使用以下运算符:''=''、 ''!=''、 ''-a''、 ''-o''和''!''。
3.2 所有的语句:
文字语句:
mainmenu_name /prompt/
comment /prompt/
text /prompt/
询问语句:
bool /prompt/ /symbol/
hex /prompt/ /symbol/ /word/
int /prompt/ /symbol/ /word/
string /prompt/ /symbol/ /word/
tristate /prompt/ /symbol/
[Page]字义语句:
define_bool /symbol/ /word/
define_hex /symbol/ /word/
define_int /symbol/ /word/
define_string /symbol/ /word/
define_tristate /symbol/ /word/
相关语句:
dep_bool /prompt/ /symbol/ /dep/ ...
dep_mbool /prompt/ /symbol/ /dep/ ...
dep_hex /prompt/ /symbol/ /word/ /dep/ ...
dep_int /prompt/ /symbol/ /word/ /dep/ ...
dep_string /prompt/ /symbol/ /word/ /dep/ ...
dep_tristate /prompt/ /symbol/ /dep/ ...
未设置语句:
unset /symbol/ ...
选项语句:
choice /prompt/ /word/ /word/
nchoice /prompt/ /symbol/ /prompt/ /symbol/ ...
If语句:
if [ /expr/ ] ; then /statement/
... fi
... else /statement/
... fi
菜单块:
mainmenu_option next_comment
comment /prompt/ /statement/ ... endmenu
Source语句:
source /word/
l mainmenu_name /prompt/
用于指定本CONFIG语言文件顶层的名字。
例如:
# arch/sparc/config.in
mainmenu_name "Linux/SPARC Kernel Configuration"
l comment /prompt/
此语句用于在用户配置过程中向用户显示提示信息,同时在输出期间也把它返回给输出文件。注意:此处的prompt,象所有的prompt一样,是一个没有$符号、位于引号内的字符串。
''comment''并不用于对一个[Page]CONFIG语言的注释。它用于用户接口显示文字,以及向输出文件中写入输出信息。
例如:
# drivers/net/Config.in
comment ''CCP compressors for PPP are only built as modules.''
l text /prompt/
向用户显示提示信息。不向输出文件中写入提示信息。仅 mconfig 在它的帮助中使用此命令。
例如:
# mconfig internal help text
text ''Here are all the mconfig command line options.''
l bool /prompt/ /symbol/
此命令用于向用户显示/prompt/提示信息,并从用户接收数据,并把该数据赋给/symbol/。合法的输入值为 "n" 和"y"。
注意:此命令没有默认值。
例如:
# arch/i386/config.in
bool ''Symmetric multi-processing support'' CONFIG_SMP
l hex /prompt/ /symbol/ /word/
此命令显示/prompt/提示信息给用户,并从用户接收数据值,并赋给 /symbol/。合法输入值为十六进制数。 /word/ 是默认值。
例如:
# drivers/sound/Config.in
hex ''I/O base for SB Check from manual of the card'' CONFIG_SB_BASE 220
l int /prompt/ /symbol/ /word/
此命令向用户显示/prompt/提示信息,接收用户输入值,并赋给/symbol/。 /word/是默认值。
合法输入值:十进制数。
例如:
# drivers/char/Config.in
int ''Maximum number of Unix98 PTYs in use (0-2048)'' \ CONFIG_UNIX98_PTY_COUNT 256
l string /prompt/ /symbol/ /word/
合法输入值: ASCII字符串(''"'' and ''\\''除外).
例如:
string '' Full pathname of DSPxxx.LD firmware file'' \ CONFIG_PSS_BOOT_FILE /etc/sound/dsp001.ld
l tristate /prompt/ /symbol/
合法输入值:"n", "m", or "y"。
"m"代表"module",它表示/symbol/应该被编译为内核module,仅当CONFIG_MODULES的当前值为Y时,m值合法。
无默认值。
例如:
# fs/Config.in
tristate ''NFS filesystem support'' CONFIG_NFS_FS
l define_bool /symbol/ /word/
此命令把/word/的值赋给/symbol/。合法值为"n" 或"y"。
例如:
# arch/alpha/config.in
if [ "$CONFIG_ALPHA_GENERIC" = "y" ]
then define_bool CONFIG_PCI y
define_bool CONFIG_ALPHA_NEED_ROUNDING_EMULATION y fi
l define_hex /symbol/ /word/
此命令把/word/的值赋给/symbol/。合法值:十六进制数。
例如:
# Not from the corpus
bool ''Specify custom serial port'' CONFIG_SERIAL_PORT_CUSTOM
if [ "$CONFIG_SERIAL_PORT_CUSTOM" = "y" ]; then hex ''Serial port number'' CONFIG_SERIAL_PORT else define_hex CONFIG_SERIAL_PORT 0x3F8 fi
l define_int /symbol/ /word/
此命令把/word/的值赋给/symbol/。合法值:十进制数。
例如:
# drivers/char/ftape/Config.in
define_int CONFIG_FT_ALPHA_CLOCK 0
l define_string /symbol/ /word/
此命令把/word/的值赋给/symbol/。合法输入值:[Page] ASCII字符串(''"'' and ''\\''除外).
例如:
define_string CONFIG_VERSION "2.2.0"
l define_tristate /symbol/ /word/
此命令把/word/的值赋给/symbol/。合法输入值"n"、"m"、和"y"。
例如:
# drivers/video/Config.in
if [ "$CONFIG_FB_AMIGA" = "y" ]; then define_tristate CONFIG_FBCON_AFB y
define_tristate CONFIG_FBCON_ILBM y else if [ "$CONFIG_FB_AMIGA" = "m" ]; then define_tristate CONFIG_FBCON_AFB m
define_tristate CONFIG_FBCON_ILBM m fi fi
l dep_bool /prompt/ /symbol/ /dep/ ...
此命令对所有在dependency list中的dependencies进行评估,任何一个值为"y"的dependency没有限制输入范围。任何一个值为空的dependency 被忽略,任何一个值为"n"或其他值(比如 "m")的dependency 限制输入为"n"。不允许对dependencies加引号。
如果输入范围被限制为单选"n",dep_bool把"n"赋给/symbol/。如果是多选,dep_bool向用户显示/prompt/提示信息,从用户接收数据,并赋值给/symbol/。
例如:
dep_bool ''Aironet 4500/4800 PCI support '' CONFIG_AIRONET4500_PCI $CONFIG_PCI
l dep_mbool /prompt/ /symbol/ /dep/ ...
此命令对所有在dependency list中的dependencies进行评估,任何一个值为"y"或"m"的dependency没有限制输入范围。任何一个值为空的dependency 被忽略,任何一个值为"n"或其他值(比如 "m")的dependency 限制输入为"n"。不允许对dependencies加引号。
例如:
dep_mbool ''Packet socket: mmapped IO'' CONFIG_PACKET_MMAP $CONFIG_PACKET
l dep_hex /prompt/ /symbol/ /word/ /dep/ ...
l dep_int /prompt/ /symbol/ /word/ /dep/ ...
l dep_string /prompt/ /symbol/ /word/ /dep/ ...
l dep_tristate /prompt/ /symbol/ /dep/ ...
此命令对所有在dependency list中的dependencies进行评估,任何一个值为"y"的dependency没有限制输入范围。任何一个值为"m"的dependency 限制输入为"m"或"n",任何一个值为空的dependency 被忽略,任何一个值为"n"或其他值(比如 "m")的dependency 限制输入为"n"。不允许对dependencies加引号。
例如:
dep_tristate ''Parallel printer support'' CONFIG_PRINTER $CONFIG_PARPORT
l unset /symbol/ ...
此命令向/symbol/赋值"",,但是不把/symbol/输出到输出文件中。
例如:
# arch/mips/config.in
unset CONFIG_PCI
unset CONFIG_MIPS_JAZZ
unset CONFIG_VIDEO_G364
l choice /prompt/ /word/ /word/
此命令实现一个选项列表或"radio button list"选项。向用户显示/prompt/和一组有着对应符号的子提示信息。
当用户选择了一个值时,choice命令设置相应的symbol值为"y",并把其他所有在此choice list中的项的值设置为 "n"。
第二个参数是用单引号或双引号内的字,用于描述一些子提示符或符号名
