2.6内核中NorFlash的驱动基本和2.4中的一样
随便在maps中找一个都可以拿来改改用的,不过方便一点还是提供一份源码好了
这个驱动是 for Intel E28F128J3A-150 on s2c2410 的,不同的芯片就需修改一些参数了
当然需要在maps/Kconfig中添加选项,在MTD_SA1100后添加
config MTD_S3C2410
tristate "CFI Flash device mapped on ARM S3C2410"
depends on MTD_CFI && ARCH_SMDK2410 && MTD_PARTITIONS
help
修改maps/Makefile
添加 obj-(CONFIG_MTD_S3C2410) += s3c2410.o
接着配置一下内核
# make menuconfig
以下内容必选:
Memory Technology Devices(MTD)-->
<*>Memory Technology Device (MTD) support
[*]MTD partitioning support
<*>Caching block device access to MTD devices
RAM/ROM/Flash chip drivers-->
<*>Detect flash chips by Common Flash Interface (CFI) probe
<*>Support for Inter/Sharp flash chips
Mapping drivers for chip access-->
<*>CFI flash device mapped on S3C2410
Miscellaneous filesystems-->
<*>Journalling Flash File System v2 (JFFS2) support
# make zImage
由于2.6下Mtd设备的驱动没有调用devfs_register注册设备,所以需要自己建设备节点
# gunzip ramdisk.image.gz
# mkdir disk
# mount -o loop ramdisk.image ./disk
# cd disk/dev
# mkdir mtdblock
# cd mtdblock
# mknod -m 666 0 b 31 0
# mknod -m 666 1 b 31 1
# mknod -m 666 2 b 31 2
# mknod -m 666 3 b 31 3
# cd ../../..
# umount disk
# gzip ramdisk.image
非常有必要到ppcboot的命令行中erase一下flash
# protect off all
# erase 0x540000 0xffffff // 我的jffs2分区地址范围
这样也就不需要烧写jffs2.img这个文件了
这样启动开发板,就可以 mount -t jffs2 /dev/mtdblock/3 /jffs2 了
jffs2目录为空,可以向里面copy自己的文件了
需要启动时自动mount的话,可以在etc/init.d/rcS中添加
或者修改etc/fstab 添加
/dev/mtdblock/3 /jffs2 jffs2 default 1 1
当然内核配置需要添加
File systems --->
<*> Kernel automounter support
注意并不需要修改主设备号,在2.4时把major该成了30
/* maps driver for Intel E28F128J3A-150 on s2c2410 */
#include <linux/module.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
#include <asm/io.h>
#include <linux/mtd/mtd.h>
#include <linux/mtd/map.h>
#include <linux/mtd/partitions.h>
/* We split the flash chip up into four parts.
* 1: bootloader firts (0x00000000 - 0x0003FFFF) size 0x040000
* 2: kernel (0x00040000 - 0x0013FFFF) size 0x100000
* 3: compressed root ramdisk (0x00140000 - 0x0053FFFF) size 0x400000
* 4: jffs (0x00540000 - 0x00FFFFFF) size 0xac0000
#define FLASH_PHYS_ADDR 0x00000000
#define FLASH_SIZE 0x01000000
#define FLASH_PARTITION0_ADDR 0x00000000
#define FLASH_PARTITION0_SIZE 0x00040000
#define FLASH_PARTITION1_ADDR 0x00040000
#define FLASH_PARTITION1_SIZE 0x00100000
#define FLASH_PARTITION2_ADDR 0x00140000
#define FLASH_PARTITION2_SIZE 0x00400000
#define FLASH_PARTITION3_ADDR 0x00540000
#define FLASH_PARTITION3_SIZE 0x00ac0000
struct map_info s3c2410_map = {
.name = "s3c2410 NOR flash Intel E28F128J3A",
.size = FLASH_SIZE,
.bankwidth = 2,
.phys = FLASH_PHYS_ADDR,
struct mtd_partition s3c2410_parts[] = {
.name = "Bootloader",
.offset = FLASH_PARTITION0_ADDR,
.size = FLASH_PARTITION0_SIZE,
.mask_flags = MTD_WRITEABLE
.name = "Kernel",
.offset = FLASH_PARTITION1_ADDR,
.size = FLASH_PARTITION1_SIZE,
.name = "Ramdisk",
.offset = FLASH_PARTITION2_ADDR,
.size = FLASH_PARTITION2_SIZE,
.name = "Jffs2",
.offset = FLASH_PARTITION3_ADDR,
.size = FLASH_PARTITION3_SIZE
#define PARTITION_COUNT (sizeof(s3c2410_parts)/sizeof(struct mtd_partition))
static struct mtd_info *mymtd;
int __init init_s3c2410(void)
printk(KERN_NOTICE "s3c2410 flash device: %x at %x\n",
FLASH_SIZE, FLASH_PHYS_ADDR);
s3c2410_map.phys = FLASH_PHYS_ADDR;
s3c2410_map.virt = ioremap(FLASH_PHYS_ADDR,
FLASH_SIZE);
if (!s3c2410_map.virt) {
printk("Failed to ioremap\n");
return -EIO;
simple_map_init(&s3c2410_map);
mymtd = do_map_probe("cfi_probe", &s3c2410_map);
if (mymtd) {
mymtd->owner = THIS_MODULE;
mymtd->erasesize=0x20000;
add_mtd_partitions(mymtd, s3c2410_parts, PARTITION_COUNT);
printk(KERN_NOTICE "s3c2410 flash device initialized\n");
return 0;
iounmap((void *)s3c2410_map.virt);
return -ENXIO;
static void __exit cleanup_s3c2410(void)
if (mymtd) {
del_mtd_partitions(mymtd);
map_destroy(mymtd);
if (s3c2410_map.virt) {
s3c2410_map.virt = 0;
module_init(init_s3c2410);
module_exit(cleanup_s3c2410);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Dansen");
MODULE_DESCRIPTION("MTD map driver for S3C2410");
本文来源:http://blog.csdn.net/dansen_xu/archive/2007/12/06/1920944.aspx
