2.6的内核自带了NandFlash驱动,移植起来就非常方便
在arch/arm/mach-s3c2410/devs.c中添加
#include <linux/mtd/partitions.h>
#include <asm/arch/nand.h>
#include <linux/mtd/nand.h>
static struct mtd_partition nand_partitions[] = {
[0] = {
.name = "nanduser",
.size = SZ_64M,
.offset = 0,
}, //把64M全都作为一个分区,我的内核都是烧在NorFlash中的
struct s3c2410_nand_set nand_set = {
.nr_partitions = 1,
.partitions = nand_partitions,
struct s3c2410_platform_nand platform_nand = {
.tacls = 0,
.twrph0 = 30,
.twrph1 = 0,
.sets = &nand_set,
.nr_sets = 1,
修改一下下面这个结构体
struct platform_device s3c_device_nand = {
.name = "s3c2410-nand",
.id = -1,
.num_resources = ARRAY_SIZE(s3c_nand_resource),
.resource = s3c_nand_resource,
.dev = {
.platform_data = &platform_nand,
} //添加这三行
修改arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c
static struct platform_device *smdk2410_devices[] __initdata={
&s3c_device_usb,
&s3c_device_nand, // 添加这个设备结构,给驱动程序使用
修改drivers/mtd/nand/s3c2410.c
s3c2410_nand_init_chip() 函数中
//chip->eccmode = NAND_ECC_SOFT;
chip->eccmode = NAND_ECC_NONE; //disable ECC,驱动自带的ECC总是出错
配置内核
Device Drivers --->
Memory Technology Devices(MTD) --->
NAND Flash Device Drivers --->
<*> NAND Device Support
<*> NAND Flash support for S3C2410/S3C2440 Soc
其他选项在移植NorFlash驱动时已选择。
编译运行后在/dev/mtdblock出现了4这个设备。0--3设备是NorFlash上的分区。
mount成jffs2分区会有很多错误信息,但是也能用,看来jffs2确实不适合NandFlash
还是决定移植一个yaffs文件系统。
(1)下载YAFFS文件系统代码,下载网址:
http://www.aleph1.co.uk/cgi-bin/viewcvs.cgi/
点击页面左下角的Download tarball即可下载全部相关代码。
(2)解压后把yaffs2这个目录copy到内核源代码树的fs目录下,用Makefile.kernel替代Makefile.
(3)修改 fs/Makefile 和 Kconfig文件。
# vi Makefile (将下面一行添加到Makefile中)
obj-$(CONFIG_YAFFS_FS) += yaffs2/
# vi Kconfig (将下面一行添加到Kconfig中)
source "fs/yaffs2/Kconfig
(4)配置内核
<*> YAFFS2 file system support
--- 512 byte / page devices
<*> Lets Yaffs do its own ECC
--- 2048 byte (or larger) / page devices
<*> Autoselect yaffs2 format
<*> Disable lazy loading
<*> Turn off wide tnodes
<*> Turn off debug chunk erase check
(5)编译运行
mount -t yaffs /dev/mtdblock/4 /mnt
不过在往分区copy文件的时候常出现警告信息
Reading data from NAND FLASH without ECC is not recommended
Writing data without ECC to NAND-FLASH is not recommended
我们禁止了nand的ecc,而用yaffs自带的ecc,所以nand层的代码会认为没有用ecc,而如果用nand层的ecc,不管是硬件还是软件ecc,都会有ecc错误出现。
所以简单的解决方法就是去掉以上的警告信息。
在drivers/mtd/nand/nand_base.c中找recommended这个单词
找到三句打印语句,注释掉就ok了
本文转自
http://blog.csdn.net/dansen_xu/archive/2007/12/29/2003022.aspx
