热度 9| ||
模拟电路设计师曾经拥有两大技能,这让他们引以为傲——一是能根据spec算出电流和MOS管尺寸;二是会做环路分析。
随着短沟道效应的加剧,第一个技能已经失去了,只剩环路分析。
环路分析可以用代数和几何两种方法进行,如果你得到了开环bode plot,那么如何知道闭环性能呢?波特图中不同频率下的增益和相位,如何跟闭环性能对应呢?
我将运算放大器的性能分为两类:一类性能与信号传递函数(stf)相关;
另一类性能与噪声传递函数(ntf)相关。(请注意这里面的“噪声”,指的是等效输出噪声)
运放本身的开环传递函数记为L1(s),信号到运放输出的开环传递函数记为L0(s)。
那么stf=L0/(1+L1); ntf=1/(1+L1)。
举几个例子说明:比如dc-dc中的负载变化时的瞬态响应与ntf有关;在信号链中,dc信号的跳变在buffer或pga后的响应速度与stf有关;
再比如psr问题与ntf有关;而增益平坦度显然与stf有关,idac的后级tia的thd性能同时与stf和ntf有关。
我暂列下面几个问题:
1. 从运放开环波特图如何能看出运放对输入信号的瞬态响应速度?
2. 从波特图能否看出系统在某个频率下的thd性能?
3. 复数极点是怎么来的?有啥好处?
4. 为什么前馈会产生零点?
5. 为什么不同相位裕度的运放,GBW相同时,瞬态响应速度不一样?
6. 单位阶跃响应能评估系统的哪些性能?
7. 积分器和放大器低频特性有哪些区别?
下面来一一分析这几个问题:
从运放开环波特图如何能看出运放的瞬态响应速度?
开环波特图只能看出干扰的恢复速度,不能看出系统对输入信号的响应速度。
瞬态过程是的一个时域卷积过程,也是一个频域乘积结果,是输入信号频谱和系统stf频谱乘积的结果。
请注意stf=L0(s)/[1+L1(s)],L1(s)为开环传递函数,L1(s)为去除反馈系数后的信号传递函数。(这里借用sdm的stf分析方法,适用于运放和其他闭环系统)
那有了频域乘积结果,又如何看瞬态速度的快慢呢?
举个例子,一个阶跃信号在gbw=f0的单级运放输出的响应,怎么根据频域结果看某时刻时域的结果呢?
这就要对频域进行积分了,对从+∞到fx积分,就是在1/fx时刻瞬态建立的幅度。
单位阶跃信号的频谱如下(来自知乎:拣尽寒枝,https://zhuanlan.zhihu.com/p/690593773):
这个闭环传输函数(stf)让人一眼就看出相位裕度不同对应瞬态响应不同的原因。
我还曾苦恼一种情况,叫做“假宽带运放”就是由于零点补偿让gbw很大,但在相当一部分频率内开环传函都接近0dB。
真假宽带运放的区别在stf中也能一眼看出:
但是问题来了,STF2相对STF3有速度优势吗,根据频域乘积+积分原理,还是有优势的。
备注: 以上的两个例子同样适用于ntf响应,当环路的中间节点被干扰时,恢复的速度和精度取决于ntf在该频点的增益。
可以看出thd的相对值(thd绝对值取决于非线性的大小和环路增益两者),虽然非线性的源头有很多种,但是对谐波的治理却只有一种,就是ntf(开环)带内增益。
下图是一种常见的优化thd而代价很低的设计,就是利用开环复极点的peak。
3. 复数极点是怎么来的?有啥好处?
无论是开环(ntf)还是闭环(stf),复极点的数学来源都是一元二次方程的求根公式中b^2-4*a*c<0。
在电路中的表现不一样,ntf中的复极点有物理意义,它就是一对真实的极点。比如在嵌套密勒补偿中如果出现内层时间常数大于外层时间常数,则会出现复数极点。再比如biquad结构利用弱的正反馈或多个rc串构成复数极点。
在环路补偿中,ntf复极点是效率最高的一种形式,比实数极点电流利用率高,原因暂不分析(后续补充)。
stf中的复数极点很常见,它并不对应电路中的某个节点的极点,而是一种数学运算的结果。当stf中出现复数极点的时候,stf肯定有peak。
(待续)
YyuanRTs: GBW是增益x带宽,从来都不是单位增益带宽,自然不会存在假宽带运放这种东西。冒出这种东西倒要好好问问mc时候的相位裕度有没有保证 ...
