最近突然遇到一个奇怪的现象。在做仿真的时候,改变仿真的参数,比如AC仿真,改变频率范围等,或者改变电路原理图中的设置,重新仿真时,新的仿真设置或改动并没生效,只是很快速的将之前仿真的旧的结果重新显示一下,跳出来的outputlog文件随着点击netlist and run 按钮的增多越来越长,而不是正常的重新开始显示。从跳出结果的速度来看,根本没有进行重新的仿真计算。现在的唯一解决方法是重新关掉ADE再重新进行仿真,这非常麻烦。最近服务器的主要改动是安装了Synopsys的DC和PT软件,还有IUS和Encounter。不知道是不是这些软件对cadence有影响。论坛里面那位好心人帮忙解决一下,非常感谢! 导致这一问题可能的原因是由于安装了synposys软件之后的license出现了冲突。 有几种解决方法: 1. 直接关掉ADE重启,再进行仿真。 2. 启动仿真前,打开simulation菜单,点击stop,再重新开始运行仿真。 3. 启动icfb之后,先在CIW中键入:envSetVal “spectre.envOpts” "controlMode" 'string "batch",然后在开始进行仿真。 4. 在.cdsinit文件中加入:envSetVal “spectre.envOpts” "controlMode" 'string "batch" 这样每次启动icfb之后不需要再重新输出,方法四也是最简单的方法。 |
