rochesterlmg的个人空间 https://blog.eetop.cn/308521 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
sar-adc
已有 362 次阅读| 2024-1-3 11:37 |系统分类:其他
% fileID = fopen('drb_output.txt','r');
% [data,count] = fscanf(fileID, '%d');
% fclose(fileID);
clc
%8−bit digital output is all zeros
digital_output = zeros(1,8);
%Normalised to one for example
reference_voltage = 1;
input_voltage = 0.425;
for i=1:8
 %current output bit set to 1:
 digital_output(i)=1;
 compare_threshold = 0;
 %Output digital output in current form to DAC:
 for j=1:i
  compare_threshold = compare_threshold+digital_output(j)*reference_voltage/(2^j);
 end
 %Comparator compares analog input to DAC output:
 if (input_voltage-compare_threshold<0)
  digital_output(i)= 0;
 end
end
digital_output
%bin2dec('01101100')/255
如果我们考虑 0.425 V 的模拟输入值和 1 V 的参考电压的示例,我们可以将 8 位 ADC 的输出近似如下:
  1. 将 8 位输出的第一位设置为 1,因此输出到 DAC 为 0.5
  2. 0.425 减去 0.5 小于 0,所以将输出的第一位设置为 0
  3. 将 8 位输出的第二位设置为 1,因此输出到 DAC 为 0.25
  4. 0.425 减去 0.25 大于 0,所以输出的第二位是 1
  5. 将 8 位输出的第三位设置为 1,因此输出到 DAC 为 0.375
  6. 0.425 减去 0.375 大于 0,所以输出的第三位是 1
对所有 8 位重复此过程,直到确定输出为:
01101100
从这个过程中可以明显看出,N 位 SAR ADC 必须需要 N 个时钟周期才能成功逼近输出。因此,尽管这些 ADC 功耗低且需要的空间很小,但它们不适合高速、高分辨率应用。由于这些 ADC 需要的空间非常小,因此它们通常被用作微控制器内部的外设或采用极小的封装。
功耗与采样率成比例的事实可能不太直观。因此,这些 ADC 非常适用于需要 ADC 不经常进行采样的低功耗应用。
在此架构中需要注意的一件事是缺少管道以及与此相关的延迟。因此,SAR ADC 适用于多路复用应用。
定义 ADC 整体特性的 ADC 的两个特性并不奇怪,DAC 和比较器。
  • 1
  • 1
  • 3
  • 2
  • 3
  • 399
GMT+8, 2024-5-23 17:48 , Processed in 0.031372 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
