dkco的个人空间 https://blog.eetop.cn/1801506 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
Linux_常用命令
热度 2已有 375 次阅读| 2023-2-21 15:48 |系统分类:其他| Linux, Linux, Linux, Linux, Linux, Linux
1. terminal操作命令:
CTRL+A         回到行首
CTRL+E          行尾
CTRL+D          退出终端
CTRL+C         退出当前命令
CTRL+U         删除光标前内容
CTRL+L        清屏
在terminal中输入:
ll                           显示该terminal下的所有文件(竖排显示)
ls                          显示该terminal下的所有文件(横排显示)
ll -a                       显示包括隐藏文件在内的所有文件(-a表示显示隐藏文件)
rm file_name        删除文件
rm -rf  file             删除文件夹
cd file                    进入文件夹
mv 原文件(夹) 新文件(夹)    新文件(夹)如果存在,就是把原文件(夹)复制到新文件(夹);若不存在则该操作为重命名
du -h file         计算文件大小,如果是文件夹,会显示每个子文件的大小,最后显示整个文件夹的大小
du -sh file        计算文件/文件夹大小,如果是文件夹,只会显示整个文件夹大小
chmod 750 fileName    给file开权限(第一位7是自己,第二位5是team member,第三位0为other)
chmod -R 750 fileName    给file及里面文件开权限为750
cat /etc/issue      Linux发行版本
cat /proc/version      Linux内核信息
2. file操作:
  1. cat file        查看文件(显示在terminal
  2.  vi file         查看file,并可对文件进行编辑
  3. :w               保存对文件的修改
  4. :q                关闭file
  5. :wq             保存并关闭file
  6. gvim file     打开file,并可对文件进行编辑
  7. evince pdf_file    打开pdf文件
3.其他操作
  • 数某类文件有多少行:
      例如数该文件夹下ds文件有几个: ls -l *.ds | wc –l
  • 删除某文件夹中某类文件:
      例如删除当前文件夹下所有的ds文件: rm `find ./ -mindepth 0 | grep "ds"`
  •  更换server: ssh -X td-b10
  • 文件去重:cat testresults | sort | uniq > testresults2
  • 更换server: ssh -X td-b02(serverName)
  • 将选中的列转化为一行输出:
    echo `cat test.txt | grep "APPLE"` > new.txt
  • 将两个file中相同的行输出
    method1:
    sort file1.txt > file1_new.txt
    sort file2.txt > file2_new.txt
    comm -12  file1_new.txt file2_new.txt  > common.txt
    method2:  awk 'NR == FNR { a[$1]; next } $1 in a' file1.txt file2.txt > common.txt
  • 将file中的“:”去掉:sed -i 's/\://g' example.txt
  • 提取file中指定字段,排序、并去除重复行:  grep "lee" example.rpt | awk '{print $2}' | sort | uniq > out.txt
  • gcc -v     Linux检查c语言版本
  • 在Linux系统以C语言编程:
    程序为project.c
    terminal中输入:gcc project.c
    编译成功,无报错之后,在terminal中输入:./a.out
    程序输出结果在a.out中
  • 删掉自己目录下所有的进程:
    kill -9 `ps -ef |grep "工号" |grep "rc"|awk '{print $2}'`
    kill -9 进程号    表示按照进程号强制删除进程
  • 建立链接:
    ln -s /project/.../.../scriptA/ linkName
  • 横向合并两个文件:paste V5.txt V6.txt > new.txt
  • 原地替换文件内容: sed -i s/M7/M5/ V5.txt
  • gvim 选R的rule::v/\.R\./d
  • linuxwhile [-n "$1"]这里的-n是什么意思?
    -n str 字符串不为null,长度大于0
  • gvim:将指定行的内容替换成指定内容
:11,19 s/apple/pearl/g
  • 在terminal中设置python版本
    在terminal中输入:
method1: set path = (/path/python/py/py2/bin /path/python/py/py2/lib/python2.7 $path)
method2: set python3
2
刚表态过的朋友 (2 人)
全部作者的其他最新日志
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 1
  • 19
GMT+8, 2024-5-23 17:54 , Processed in 0.026682 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
