热度 1| |
cadence里用spectre仿真,一般都是直接用图形界面,在ADE里调用spectre,包括看结果也在图形界面中。
图形界面有图形界面的好处,就是比较直观。可是图形界面也局限了设计者。要是想有个什么调整而图形界面不提供,就觉得束手无策了。
用了多年的图形界面,时不时也需要转到命令行去干点事情,就逼得我不得不研究起icfb里的仿真过程来了。下面就大概讲讲我的理解(事先声明,我没做过 cadence AE,而且软件版本不同行为可能会有所不同,我这里说5141,所以如果大家发现自己那里不是这样,请自动忽略,毕竟渔比鱼重要)。
先说网表生成。在ADE里有个switch view list和stop view list在控制网表产生的遍历方法。更具体些,我们做电路图,每个cell都有若干view,那么生成电路图时用哪个view,就是这里的list控制。可以想象是一棵树,stop的就是最终的树叶。cadence文档里对此有详细的解释。至于用了schematic view之后又是如何更具体产生网表的,我不是太清楚了,怀疑和CDF里的simulation information有关系。
产生网表的过程还是一个名字替换的过程。这是因为spectre允许的名字和schematic里允许的名字规则不完全一样。所以可以会有一个名字转换的表格存在。这个表格以目录的形式和最终网表放在同一个目录下,一般是netlist/amap。举个例子,电路图中的a<1:0>就需要转换(虽然spectre能认类似的结构,但网表里还是被转换成a_1 a_0了)。知道这些,对于后仿真,使用别的波形软件等工作有很大的帮助。
最终的网表会在netlist下的input.scs,可以肯定的是这个就是ADE最后使用的网表,不信可以看看ADE里simulation -》netlist里。同时ADE还提供了相应的命令行runSimulation。需要说明的是runSimulation里应该是用了与ADE交互的模式+inter=mpsc,所以如果我们用这个命令行,就要把相关的删掉。
从命令行里可以看出,仿真的输出都在../psf下面。这是默认的行为。对于parameter仿真,corner仿真,结果是在../Corner等目录。但是结构是完全一样的(至于网表是如何生成的,我有些没明白,怀疑不是一次生成的,而是仿真一个产生一个)。在psf里有个重要的文件叫runObjFile。以前我没注意到,后来才发现它其实是用于解释仿真结果目录结构的(旧的result browser必须有它,新的似乎可以不用)。要是corner仿真等,全靠它指示看波形软件到哪里去找结果。而corner和parameter仿真结果不能同时被波形软件提取出来估计也和这有关(不知道新版本是否可以做到)。有兴趣的可以看一眼这个文件,还是文本格式的。很多时候,如果缺了这个文件,仿真结果虽然就躺在那里,看波形的就是视而不见。
其实spectre在命令行里也提供了不少便利,网表里也是,但是在图形界面下未必有对应的按钮,或者不能搞批处理。所以有时候利用图形界面产生的基础,在上面做简单的修改,搞命令行模式也是提高效率的事情。具体的可以查spectre的使用手册。
