2015年
1、 台积电将苹果和海思带进阴沟(7月11日)
苹果将其30%的芯片交给台积电,台积电为迎合苹果,推进16nm工艺。没有选择它的最大客户---高通,而选择华为海思,结果是16nm不如20nm,只好推出16nmFF+。
三星已推出LTE基带,在最新的S6放弃高通基带;高通正同联电UMC开发18nm工艺,此外,同中芯国际合作开发28nm工艺并签署意向书开发14nm工艺。
2、关于海思芯片的自主创新。
据台工研院IEK公布的15年第三季全球前十大半导体厂商营收排名,前四大分别是高通、博通(16年将正式并入安华高)、安华高及联发科;超微半导体AMD(第6)、海思(第7,14年第10)、联发科(第10)。11月5日,海思发布麒麟950(采用台积电16奈米制程),已抢先联发科Helio X20(采用20奈米制程)量产。
芯片(包括移动芯片)产业,起决定作用:架构和制程。在传统PC芯片中,Intel和AMD同样采用x86架构,但Intel在架构上的创新远超AMD,并辅以制程的领先(知名的Tick-Tock模式),AMD只能在以性价比存在于PC芯片产业。
同样的。在移动芯片产业中,几乎所有主流芯片厂商都采用ARM架构,即ARM的公版设计---标准微架构“Cortex-A”。
在64位移动芯片时代,制程高,性能就会下降,ARM采用了“big.little”架构:Cortex-A53和Cortex-A57。在20奈米制程下,都运行在1.5GHz,A53核心TDP(热功率)300mW,而A57(性能好)核心TDP(热功率)3W。
高通810采用20奈米制程发热严重(首次采用ARM公版架构设计,810以前一直采用自家芯片架构)。
三星Exynos7420采用14奈米FinFET制程,整体性能好。
苹果iphone6s、iphone6s Plus采用自主创新的A9芯片,达到PC级芯片性能,业内number one。
下一代手机芯片:三星Exynos M1首次采用自主架构“猫鼬”,高通820采用自主架构“kryo”。
3、台积电大陆首座12寸(1寸约3.33cm)晶圆厂落户南京:16nm来了(12月7日)
晶圆是最常用的半导体材料。目前,半导体业界主流为12英寸(1英寸为2.54cm),直径越大,技术要求越高。
全球主要半导体厂,包括三星、SK海力士、英特尔等,都已在内地拥有12寸晶圆厂。三星、SK海力士主要存储芯片,英特尔则以制造自家处理器为主。
此座晶圆厂规划月产能为2万片12寸晶圆,预计于2018年下半年开始生产16纳米制程(那时台积电应该都7nm了)。
点赞 |
