热度 5| ||
放大,在模拟电路、数字电路以及反馈系统中都起着十分重要的作用。信号太小会导致:
1. 不能有效驱动负载;
2. 不能克服噪声;
3. 不能为数字电路提供合适的电平
这一章主要研究低频下的单级放大器(Q1:单级等同单管吗?),作者分析了每种电路的大信号和小信号模型,并且给出了直观和较为严格(合理近似)的推导。并且他主张以直观的方式快速分析电路行为而不是列繁杂的计算公式。之前有说过,作者教书的思路是从最简单的模型开始,然后逐渐加入一些二级效应,从而使电路分析更实际。(喜欢这种循序渐进的写书风格)。
在正式开始之前,先简单介绍下放大器:
放大器在我们生活中无处不在,如手机收发机中典型的低噪声放大器(LNA)和功率放大器(PA)。对于一个理想的放大器,其输出应该是输入的线性复制:y(t)=a1·x(t),其中a1表示增益。又由于输出信号是叠加了偏置点(直流工作点)的,因此,理想放大器的数学关系应该是:y(t)=a0+a1·x(t);即输出/输入特性图是一条直线。但是,由于输入信号比较大,管子的偏置点严重受到影响,放大器增益(即斜率)也会变化,从而导致非线性的发生,其数学关系可以表示为输入高阶项线性叠加的多项式。非线性导致输出信号失真或者产生几个信号的相互影响
接下来就是要介绍的四种基本单级放大器:共源级(CS)、源极跟随器(SF)、共栅极(CG)以及共源共栅级(Cascode)。I.
