VI BRICK PRM 及VTM 模块
VI BRICK PRM 及VTM 模块利用分比式功率架构 (FPA) 科技, 把它的优点如高功率密度, 高效率, 低操作噪声,极快速的瞬变反应, 减免负载电容等优点, 都发挥在新的平台上。这些稳压及转压模块提供更灵活的架构,可以按独特的设计要求如多路输出,功率及实际布线等情况布局。VI BRICK模块的铝基板连穿孔引脚, 提供简单的安装及散热平台。
PRM VTM
输入电压: 18 – 36 Vdc, 18 – 60 Vdc,
36 – 75 Vdc, 38 – 55 Vdc
输出电压: 0.81 – 55 Vdc
输出功率
(每个模块): 120 – 320 W 6 – 100 A
效率: 达 97% 达 96.7%
尺寸:
开槽基板
(板上高度) 1.91" x 1.09" x 0.37"
(48.6 x 27.7 x 9.5 mm)
特性:
功率密度达416 W/in3
高效率
低噪声
快速瞬变反应
灵活的功率架构
面积 : 2.08 in2
RoHS 标准 - 符合无铅波峰焊接工艺
安全认证
VI BRICK PRM预稳压模块
PR024A480T012FP
PR036A480T012FP PR048A480T012FP
PR048A480T024FP PR045A480T017FP
PR045A480T032FP
VI BRICK VTM电压转换模块
VT048A015T100FP
VT048A020T080FP
VT048A030T070FP
VT048A040T050FP
VT048A060T040FP
VT048A080T030FP
VT048A096T025FP
VT048A120T025FP
VT048A160T015FP
VT048A240T012FP
VT048A320T009FP
VT048A480T006FP
VI BRICK BCM中转母线转换器
VI BRICK BCMs母线转换模块, 只需要简单的散热处理, 是中转母线架构的理想元件. 这些模块融合先进的VI晶片科技, 提供可靠、功率密度及效率都非常高的方案. 这些产品封装牢固, 安装简易, 可以缩减最终产品开发时间及热处理成本。
输入电压: 38 – 55 Vdc, 330 – 365 Vdc, 360 – 400 Vdc
输出电压: 1.19 – 55.0 Vdc
输出功率
(每个模块): 135 – 300 W
效率: 达96.4%
尺寸:
开槽基板
(板上高度) 1.91" x 1.09" x 0.37" (48,6 x 27,7 x 9,5 mm)
特性:
功率密度达 390W/in3
瞬变反应快速 : < 1 μS
面积 : 2.08 in2
薄身 : 板上高度只0.37吋
基板温度100°C
安全认证
BC048A015T014FP
BC048A015T014FP
BC048A030T021FP
BC048A040T020FP
BC048A060T024FP
BC048A080T024FP
BC048A096T024FP
BC048A120T030FP
BC048A160T024FP
BC048A240T030FP
BC048A320T030FP
BC048A480M030FP
BC048A480T030FP
BC352A110T024FP
BC352A110T030FP
VI BRICK DC/DC电源
VI BRICK DC-DC 转换器
Vicor的VIBRICK DC-DC转换器系列, 把先进的VI晶片技术放在砖式的封装内, 做成坚固及方便散热处理, 及带穿孔引脚的砖式模块. 这些模块的功率密度达145 W/in3, 效率达93%, 低噪声, 瞬变反应快速, 身高很薄, 带开槽基板, 是优良的功率转换方案。
入电压: 36 – 75Vdc
输出电压: 1 – 48 Vdc
输出功率
(每个模块): 100 – 220 W
效率: 达93%
尺寸:
开槽基板
(板上高度) 2.9" x 1.9" x 0.37" (55,7 x 48,6 x 9,5 mm)
特性:
功率密度达 145W/in3
快速瞬变反应
高效率零电流/零电压开关
低操作噪声 : 正弦振幅转换技术
薄身
安全认证
DC048B010T010FP
DC048B015T012FP
DC048B018T014FP
DC048B025T017FP
DC048B030T018FP
DC048B033T016FP
DC048B050T018FP
DC048B100T018FP
DC048B120T022FP
DC048B150T020FP
DC048B240T022FP
DC048B280T019FP
DC048B480T022FP
VI BRICK BCM 阵列
VI BRICK BCM阵列内含高压母线转换器;提供高压母线;减少分布功耗,最适合PFC前端应用。这模块提供隔离转换由384 V至12 或 48 V, 适合负载点旁的低压分布应用。模块的效率很高,配合其垂直式的散热器,简化了散热管理,以及节省电路板空间。VI BRICK BCM阵列可把离线电压在直接从母板上转换成48V或12V的母线电压。这样就能减少分布功耗,省却转换程序,提升效率和节省总体成本。
输入电压: 384 Vdc (360 – 400), 352 Vdc (330 – 365)
输出电压: 12, 48 Vdc (标称)
输出功率
(每个模块): 达650 W
效率: 95% (典型)
尺寸:
(板上高度) 3.54" x 0.56" x 1.13" (89,9 x 14,2 x 28,7 mm)
特性:
隔离输出由384 V转换至48 或 12 V
高压分布减少功耗
预配散热片简化热能管理
垂直安装, 占板面面积细小 (< 2 in2)
高功率密度达至290 W/in3
高效率 – 95% (典型)
快速瞬变反应: <1 μS
预配滤波器及保险丝
可并联提高功率
BC352R110T060VM-00 BC352R440T033VM-00 BC352R440T065VM-00 BC384R120T060VM-00 BC384R120T030VM-00 BC384R480T065VM-00
刘婉(女士)
卓尔国际有限公司
电话:0755-82533160-605
手机:18718572185
传真:0755-82533190
Q Q:1647682486
邮箱: service@joel-ic.com
主页:www.joel-ic.com
主营:主营AD, TI . MAXIM Xilinx Altera 等进口原装军工IC及电源模块!
地址:深圳市福田区华强北路华联发大厦西座1008室
