dotafengvs的个人空间 https://blog.eetop.cn/913985 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
关于FPGA异步时钟采样--结绳法的点点滴滴
已有 4456 次阅读| 2014-4-2 18:01
.典型方法
   典型方法即双锁存器法,第一个锁存器可能出现亚稳态,但是第二个锁存器出现亚稳态的几率已经降到非常小,双锁存器虽然不能完全根除亚稳态的出现(事实上所有电路都无法根除,只能尽可能降低亚稳态的出现),但是基本能够在很大程度上减小这种几率。最后的一个D触发器和逻辑电路组成的是一个采沿(上升沿,修改一下就能采集下降沿)电路,即当第二个锁存器的输出中出现1个上升沿,那么最后的逻辑输出就会产生1个clock的高电平脉冲
.结绳法
 1.结绳法1:利用数据的边沿作时钟(例子中上升沿)。(可以将脉冲无限延长,直到可以采集到数据,然后复位,要考虑产生数据的频率)。
  实例1
 说明:这种结绳法的原理是,数据作为Din_clkA,即当数据有上升沿(0->1)时,寄存器1的输出将会稳定在高电平,此时等待clkB采样,当clkB完成采样后,寄存器4会输出高电平,若此时Din_clkA为高电平,那么即可完成复位,开始下一次采样等待。
       这里需要注意的是当数据来临(即上升沿)时,clkB域需要等待3个clkB才会在寄存器4输出并完成输入端的复位,所以Din如果变化较快
        即持续时间短于3个clkB,也就是clkA频率大于clkB的1/3,那么这时Din的变化将无法被采样到,因为clkB域需要3个clkB才能
        完成采样,并且此时Din必须是低电平才能复位,并且复位后的0也要延迟3个clkB才能到达输出端.
       因此说,在慢时钟采样快时钟的时候,结绳法适合采样数据较少(即脉冲间隔较大)的控制信号。即脉冲间隔Ta>3Tb;即等待3个clkB时钟后,完成复位,才允许下一个输入脉冲。
实例2
    说明:与实例1的区别是,这种复位更迅速,不需要等到clkA为低电平,即可完成复位。复位后,经过3个clkB,寄存器2~4相继复位
 2结绳法2:利用数据作为异步复位,置位信号。(适合将不足时钟宽度的脉冲扩展1周期)
 实例1:输入高脉冲(clka域),输出高脉冲(clkb域)
     说明:当clkB因为太慢,没有采到din_clkA时,din_clkA的高电平脉冲会异步置位,即寄存器1从clkA的上升沿开始到clkB的下一个上升沿之间输出为高,寄存器2采样到高电平,并持续1个clkB,高电平持续时间为1个clkB多一点;
           当clkB足够快,其上升沿采到了din_clkA时,置位作用从clkA的上升沿开始,跨越了clkB的上升沿,那么输出高电平持续了2个clkB还多一点,因为寄存器1持续了1个周期多一点。
实例2:输入高脉冲(clka域),输出低脉冲(clkb域)
    说明:同上
实例3:输入低脉冲(clka域),输出低脉冲(clkb域)
    说明:同上
实例4:输入低脉冲(clka域),输出高脉冲(clkb域)
    说明:同上
3结绳法3:输入作为数据输入,同样也是检测高有效后,输出一直为高,异步时钟域可以采集到数据后再复位。
因为没有将输入作为时钟,或者作为异步set,reset,所以这类方便比较常用。
参考代码:
// Created by         : Ltd.com
// Filename           : sync_clk1_clk2.v
// Author             : Python_Wang
// Created On         : 2009-02-27 22:47
// Last Modified      : 2009-02-28 09:09
// Description        :
module sync_clk1_clk2(
  clk1                       ,
  rst_n1                     ,
  clk2                       ,
  rst_n2                     ,
  data_clk1_i                ,
  data_clk2_o
input        clk1            ;
input        rst_n1          ;
input        clk2            ;
input        rst_n2          ;
input        data_clk1_i     ;
output       data_clk2_o     ;
reg          data_clk1_q1    ;
reg          data_clk1_q2    ;
reg          data_clk2_q1    ;
reg          data_clk2_q2    ;
reg          data_clk2_q3    ;
reg          data_clk2_q4    ;
reg          data_clk2_q5    ;
wire         data_clk1       ;
assign  data_clk1 = data_clk1_i | ( !data_clk2_q5 & data_clk1_q1) ;
always@(posedge clk1 or negedge rst_n1)
begin
  if(!rst_n1) begin
    data_clk1_q1  <= #1 'b0;
    data_clk1_q2  <= #1 'b0;
  end
  else begin
    data_clk1_q1  <= #1 data_clk1   ;
    data_clk1_q2  <= #1 data_clk1_q1;
  end
end
always@(posedge clk2 or negedge rst_n2)
begin
  if(!rst_n2) begin
    data_clk2_q1  <= #1 'b0;
    data_clk2_q2  <= #1 'b0;
    data_clk2_q3  <= #1 'b0;
  end
  else begin
    data_clk2_q1  <= #1 data_clk1_q1;
    data_clk2_q2  <= #1 data_clk2_q1;
    data_clk2_q3  <= #1 data_clk2_q2;
  end
end
begin
  if(!rst_n1) begin
    data_clk2_q4  <= #1 'b0;
    data_clk2_q5  <= #1 'b0;
  end
  else begin
    data_clk2_q4  <= #1 data_clk2_q2;
    data_clk2_q5  <= #1 data_clk2_q4;
  end
end
assign data_clk2_o = data_clk2_q2 & ~data_clk2_q3 ;
endmodule
仿真:
4.结绳法3:利用握手协议:(可以将脉冲无限延长,直到可以采集到数据,然后复位,要考虑产生数据的频率)。
               Pulse2Toggle                             Synchronization                    Toggle2Pluse
               Toggle2Pluse                             Synchronization                      Pluse2Toggle
         说明:        结绳模块(Pluse2Toggle): 负责延长待采样信号
                           同步模块(Synchronization):负责双触发器锁存
                           解绳模块(Toggle2Pluse):  负责将长信号转换成脉冲信号
参考代码:
// Filename           : handover.v
// Created On         : 2009-02-19 19:31
// Last Modified      : 2009-02-20 08:38
// Description        :
module handover(
rst_n                        ,
ClkA                         ,
Req_ClkA                     ,
Ack_ClkA                     ,
ClkB                         ,
Dvld_ClkB
input        rst_n           ;
input        ClkA            ;
input        Req_ClkA        ;
input        ClkB            ;
output       Ack_ClkA        ;
output       Dvld_ClkB       ;
reg          Dvalid_ClkB     ;
reg          Q_Dvalid_ClkB   ;
reg          Dvalid_ClkA     ;
always@(posedge ClkA)
begin
  if(!rst_n) begin
    Dvalid_ClkA <= #1 1'b0;
  end
  else if(Req_ClkA) begin
    Dvalid_ClkA <= #1 ~Dvalid_ClkA ;
  end
end
reg          Q1_ClkB         ;
reg          Q2_ClkB         ;
reg          Q3_ClkB         ;
always@(posedge ClkB)
begin
  if(!rst_n) begin
    Q1_ClkB <= #1 'b0;
    Q2_ClkB <= #1 'b0;
    Q3_ClkB <= #1 'b0;
  end
  else begin
    Q1_ClkB <= #1 Dvalid_ClkA ;
    Q2_ClkB <= #1 Q1_ClkB     ;
    Q3_ClkB <= #1 Q2_ClkB     ;
  end
end
wire Req_ClkB = Q2_ClkB ^ Q3_ClkB ;
begin
  if(!rst_n) begin
    Dvalid_ClkB   <= #1 'b0;
    Q_Dvalid_ClkB <= #1 1'b0;
  end
  else if(Req_ClkB) begin
    Dvalid_ClkB   <= #1 ~Dvalid_ClkB ;
    Q_Dvalid_ClkB <= #1 Dvalid_ClkB  ;
  end
end
begin
  if(!rst_n) begin
  end
  else begin
  end
end
reg          Q1_ClkA         ;
reg          Q2_ClkA         ;
reg          Q3_ClkA         ;
begin
  if(!rst_n) begin
    Q1_ClkA <= #1 'b0 ;
    Q2_ClkA <= #1 'b0 ;
    Q3_ClkA <= #1 'b0 ;
  end
  else begin
    Q1_ClkA <= #1 Dvalid_ClkB ;
    Q2_ClkA <= #1 Q1_ClkA     ;
    Q3_ClkA <= #1 Q2_ClkA     ;
  end
end
assign  Ack_ClkA = Q2_ClkA ^ Q3_ClkA ;
assign  Dvld_ClkB = Dvalid_ClkB & ~Q_Dvalid_ClkB;
endmodule
仿真:
另外对于为了提高速度和准确度的握手操作中,可以将设置一定的握手模块(n>2(clk1+clk2)/Trd),流水操作
结绳就是将单脉冲延长,以方便采集到数据。
结绳的方法归结为2类:
1.利用脉冲的边沿做时钟;
2.利用脉冲的电平(部分场合要求最小脉冲宽度)做选择器或者异步复位,置位。
另外的关键点就是什么时候结绳结束(采集到了数据就要让对方回到初始状态)
这里的操作也有2种方法:
1.利用采集到的脉冲做异步复位,置位。
2.利用采集到的脉冲再次结绳采集做握手响应信号。
处理的时候应该选择对应的方法。
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 edo_full 2014-4-28 10:01
借问声,这里的data是不是默认了为1bit的数据
  • 2
  • 1
  • 1651
GMT+8, 2024-4-20 01:15 , Processed in 0.022924 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
