lixiaojun707的个人空间 https://blog.eetop.cn/527385 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
版图中金属线的宽度选择
热度 3已有 4862 次阅读| 2012-8-17 11:02 |个人分类:原创
       http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=313616&highlight=
版图中金属线的宽度选择
此贴是对http://bbs.eetop.cn/thread-312052-3-1.html 版图中金属线太宽会有什么后果?)的回复,以及版图金属线的一些个人总结。希望大家参与讨论,多多补充指正。也可与我联系交流。我的Email:[url=mailtoixiaojun707@163.com]Lixiaojun707@163.com[/url]
结合我的了解以及论坛前面人的解答,我的观点如下:
金属线是为了传输电流,因此主要需要从解决和减小它的(寄生)电阻、(寄生)电容方面下多做考虑。(寄生)电感一般忽略,高频电路除外。
这主要从两个方面分析解决:
1.
电路方面
A、如果所用金属线,主要是流过电流(如电流镜MOS管的漏极连线、功率MOS管的漏极等)。在这种情况下金属连线的寄生电阻越小越好,此时需要金属导线尽可能的宽,以减少寄生电阻,降低导线压降IR
B、如果所用金属线,是用于高频信号,如clock等,金属连线不能太宽,否则寄生电容过大,影响频率。此时信号还应加shield信号线。
C、其他低频控制信号,如enable able等信号,这些信号通常接MOS管的栅极,流过的电流很小,这些金属连线宽窄(寄生电容、寄生电阻)不是很重要,不需要过多考虑。
2. 版图方面
在考虑金属线周围环境的前提下。
A、对于走大流的信号线,从电路方面越宽越好,但从版图方面很宽的金属线由于受到工艺、物理条件等的制约会受到限制。
过于宽的金属线,由于高温、应力等影响,会翘起变形甚至折断。所以很宽的金属线需要打slotslot的尺寸因各个工艺厂的工艺不同而有区别。
另外,由于趋肤效应,电流走金属表面和边缘,金属线太宽也不好,这样金属的线上电流分布不均匀。
电流很大时应采取两种方式排布金属线:
更过同层金属线并联(类似很宽金属线打了slot);
不同金属线并联,过孔要尽可能多大,节省面积。
B、不同层金属导线的连接,要尽可能打更多的孔(contact),以减少寄生电阻。过孔尺寸和个数最少的情况因电路和工艺而定。
C、越靠近AA(有源区)的金属例如M0,尽量不要从上面经过MOS管、敏感电阻等器件。因为在金属线的工艺后期处理中(高温溅射、刻蚀、退火等)会影响这些器件的性能。尽可能换用更高层的金属线。
另外:有些电路中专门需要用金属线做电阻的,宽度和长度单独做考虑。
lixiaojun707
2
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 April1999 2021-8-29 17:16
想请教一下:更过同层金属线并联(类似很宽金属线打了slot)是什么意思?同层金属线并联要怎么并联?
  • 9
  • 7
  • 5
  • 13
  • 6425
GMT+8, 2024-4-24 17:20 , Processed in 0.024223 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
