美国BALLARD AFDX664,1553b、Arinc429、CAN、1394等通信卡、测试卡产品
ARINC664/AFDX系列::
ARINC664/AFDX总线卡,PCI、CPCI、PMC三种接口形式,2个端口,以10或100MPbs传输速率,实现BC/RT/MT功能,时间标注,广泛过滤,错误注入检测,双冗余或独立,优化的内置记录和VL,端口处理器,支持不同标准的寻址,使用标准的管理信息库,使用信噪比配置。
The AFDX Family
两个端口以10或100Mpbs传输速率,双冗余或独立,
实现BC、RT、MT,集多项统计(MBI支持),时间标
注,广泛过滤,错误注入,有PCI、CPCI、PMC三种接
口形式,优化的内置记录和VL,端口处理器,使用标准
的管理信息库,使用信噪比配置,产品符合664航空网络协议。
定货信息:
LC-AFDX-1A 以PCI接口的664协议卡,传送接收,总线监控,过滤。
LC-AFDX-1B以PCI接口的664协议卡,传送接收,总线监控,过滤,同时 发生Tx/Ty错误注入。
LP-AFDX-1A以CPCI接口的664协议卡,传送接收,总线监控,过滤。
LP-AFDX-1B以CPCI接口的664协议卡,传送接收,总线监控,过滤,同时发生Tx/Ty错误注入。
LM-AFDX-1A以PMC接口的664协议卡,传送接收,总线监控,过滤。
LM-AFDX-1B以PMC接口的664协议卡,传送接收,总线监控,过滤,同时发生Tx/Ty错误注入。
SW-AFDX-CS
SW-AFDX-CP
USB接口1553卡
UA1120 1 channel single‐function
UA1121 2 chan single/monitor function
UA1130 1 channel multi‐function
UA1131 2 chan multi/monitor function
UA1110 1 channel monitor function
UA1111 2 channel monitor function
UA1140 4 channel monitor function
LM-AFDX-1A
LM-AFDX-1B
LP-AFDX-1A
LP-AFDX-1B
LC-AFDX-1A
LC-AFDX-1B
SW-AFDX-CS
SW-AFDX-CP
LP1553-3,LC1553-3,CM1553-3,CM1553-1,PC1553-3,PM1553-1,IP1553-1,VME1553-1.
LP1553-3 PCI接口,最多可以有32个同步终端数,BC/RT/MT功能。
LC1553-3 CPCI接口,实现BC/RT/MT功能,错误注入,终端过滤。
CM1553-3 PCMCIA接口,强大的监控能力,可设计32位编程,支持笔记本电脑。
CM1553-1 PCMCIA接口,实现BC/RT/MT功能,32K x 16存储器,携带方便。
PC1553-3 PC/ISA接口,单/多终端,同时发生BC/RT或者MT,错误注入。
PM1553-1 PC/104接口,实现BC/RT/MT功能,支持MIL-STD-1760
IP1553-1 IndustryPack接口,实现BC/RT/MT,32K x 16存储器,强大的处理器。
VME1553-1 价格低廉,总线控制器,远程终端,监测和模拟器,标准的VME总线接口。
单协议429系列产品:
USB接口429测试卡
UA1410 ARINC 429 1R1T
UA1420 ARINC 429 4R2T
UA1440 ARINC 429 12R4T
UA1401 ARINC 717 2R2T
UA1431 ARINC 429 8R4T with 717 2R2T
LP429-3,LC429-3,CM429-1 type II and type III,PC429-2,PM429-1,IP429.
LP429-3 PCI接口,8个429通道,错误注入及检测,自动检测接收通道,监视能力。
LC429-3 CPCI接口,8个429通道,可以设置xRyT,简易的CPCI接口,错误注入。
CM429-1 PCMCIA接口,3或6个429通道,过滤和选择标准信息,同步监测。
PC429-2 PC/ISA接口,4个429通道,传送/接收,时续记录时间标记,成本效益。
PM429-1 PC/104接口,6个429通道,12个配置组件,瞬间电压保护。
IP429 IndustryPark接口,差距定时器,中断,外部触发组件。
多功能协议OmniBus系列产品:
OmniBus PCI/cPCI,OmniBus 429,OmniBus 1553 PMC,OmniBus VME,The OmniBus Family,OmniBusBox
OmniBus PCI/cPCI 多通道,混合协议,采用PowerPC处理器,有扩展温度。
OmniBus 429 可以达到32个429通道,每通道(R/T),错误注入和检测。
OmniBus 1553 PMC 2个1553A/B通道,实现BC/RT或者MT,每个通道可以选择5个不同标准的功能,错误注入及检测。
OmniBus VME 多通道,混合协议,采用PowerPC处理器,有扩展温度。以太网和串行端口 ,可以升级改装。
The OmniBus Family 多通道,混合协议,多平台,采用PowerPC处理器,同步码。
OmniBusBox 多通道,混合协议,采用PowerPC处理器,以太网和USB接口,可以升级改装。
性价比高,BALLARD与目前国外同类产品价格相比价格最低, 拥有多协议卡的开发;灵活性较高。拥有独立的盒式带USB接口的多协议测试卡,方便处理多种总线协议和数据传输。独家拥有664和1773协议的测试卡,对技术研发和创新探索提供可靠测试板卡及配套附件。技术支持力度强,基于Windows平台的C开发工具及Mystic应用程序是免费使用的。同时还提供原厂的全套配件,接口,1553b专用线缆,1-8端子耦合器。如果您对该产品感兴趣或在研发项目中有需求请来电垂询,我将为您提供全套的产品资料和性能介绍
联系人:康先生
手机:13227738764
tel:029-88248339-8215
fax:029-88226004
QQ:302501321
kangdw@126.com
