msrgr的个人空间 https://blog.eetop.cn/1233728 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
AXI 4总线简介(转载)
已有 3058 次阅读| 2016-12-26 16:08 |个人分类:IO|系统分类:硬件设计
  (一)AXI总线是什么?
    AXI是ARM 1996年提出的微控制器总线家族AMBA中的一部分。AXI的第一个版本出现在AMBA3.0,发布于2003年。当前的最新的版本发布于2010年。
    AXI4:主要面向高性能地址映射通信的需求;
    AXI4-Lite:是一个简单地吞吐量地址映射性通信总线;
    AXI4-Stream:面向高速流数据传输;
    AXI4总线分为主、从两端,两者间可以连续的进行通信。
    ISE从12.3版本,Virtex6,Spartan6芯片开始对AXI4总线提供支持,并且随着Xilinx与ARM的合作面逐渐展开而得到大力推广。
AXI 详情
AXI4
AXI4 协议是 AXI3 的升级,旨在提高多个主系统使用时的互连性能和互连利用率。其包括了如下增强功能:
  • 支持高达 256 个突发长度
  • 服务质量信令
  • 支持多个区域接口
AXI4-Lite
AXI4-Lite 是 AXI4 协议的子集,旨在与组件中较小较简单的控制寄存器型接口实现通信。AXI4-Lite 接口主要特性为:
  • 所有处理的突发长度为 1
  • 所有数据存取的大小等同于数据总线宽度
  • 不支持独占访问
AXI4-Stream
AXI4-Stream 协议旨在实现从主系统向从系统进行单向数据传输,从而显著减少信号传输。该协议的主要优势包括:
  • 使用相同的共享线集支持单数据流和多数据流
  • 在同一互连中支持多数据宽度
  • FPGA 实现的理想选择
    (二)AXI4的优势
    1.通过统一的AXI接口,开发者为开发ip core只需要学习一种协议即可;
    2.AXI4是面向地址映射的接口,允许最大256轮的数据突发传输;
    3.AXI4-Lite是一个轻量级的地址映射单次传输接口,占用很少的逻辑单元;
    4.AXI4-Stream去掉了地址项,允许无限制的数据突发传输规模;
    NetFPGA10G采用了AXI4系列总线架构,而Xilinx从Virtex6,Spartan6才开始支持AXI4。因此斯坦福 的开发人员对在Virtex6上编译出的带有AXI4总线的ngc文件进行了修改加载到NetFPGA10G的ipcore中,使之骗过ISE,继续网表映射流程。
    NetFPGA10G主要使用了其中的轻量级AXI4-lite(后文简写为axi)以及AXI4-stream(后文 简写为axis)两者。前者用于CPU与ip core之间的通信;后者用于各ip core之间进行高速数据传输。如果将整个构架分为控制层面与数据层面,则axi主要负责控制层面,axis主要负责数据层面。
     本文后续内容主要对轻量级axi以及axis总线进行介绍,如需AXI4整体总线通信模式,请参看ARM AXI4 Specification,  Xilinx UG761 AXI Reference Guide.
    (三)AXI4的工作模式
    1.握手机制
     AXI4所采用的是一种READY,VALID握手通信机制,即主从模块进行数据通信前,新根据操作对各所用到的数据、地址通道进行握手。主要操作包括传输发送者A等到传输接受者B的READY信号后,A将数据与VALID信号同时发送给B。如下图所示:
    2.axi的工作模式:
    axi总线分为五个通道:
  • 读地址通道,包含ARVALID, ARADDR, ARREADY信号;
  • 写地址通道,包含AWVALID,AWADDR, AWREADY信号;
  • 读数据通道,包含RVALID, RDATA, RREADY, RRESP信号;
  • 写数据通道,包含WVALID, WDATA,WSTRB, WREADY信号;
  • 写应答通道,包含BVALID, BRESP, BREADY信号;
  • 系统通道,包含:ACLK,ARESETN信号;
    其中ACLK为axi总线时钟,ARESETN是axi总线复位信号,低电平有效;读写数据与读写地址类信号宽度都为32bit;READY与VALID是对应的通道握手信号;WSTRB信号为1的bit对应WDATA有效数据字节,WSTRB宽度是32bit/8=4bit;BRESP与RRESP分别为写回应信号,读回应信号,宽度都为2bit,‘h0代表成功,其他为错误。
    A.读操作:
    顺序为主与从进行读地址通道握手并传输地址内容,然后在读数据通道握手并传输所读内容以及读取操作的回应,时钟上升沿有效。如图所示:
    B.写操作:
    顺序为主与从进行写地址通道握手并传输地址内容,然后在写数据通道握手并传输所读内容,最后再写回应通道握手,并传输写回应数据,时钟上升沿有效。如图所示:
    3.axis工作模式
    axis分为:
  • tready信号:从告诉主做好传输准备;
  • tvalid信号:主告诉从数据传输有效;
  • tlast信号:主告诉从该次传输为突发传输结尾;
  • tdata信号:数据,可选宽度32,64,128,256bit
  • tstrb信号:为1的bit为对应tdata有效字节,宽度为tdata/8
  • tuser信号  :用户定义信号,宽度为128bit
  • aclk信号:总线时钟,上升沿有效;
  • aresetn信号:总线复位,低电平有效;
    通信时序如图所示:
    axi与axis是AXI4总线中通信复杂度较低的两条总线,最大开发难度存在于axi的控制平面向axis的数据平面下发参数时,由于axi与axis时钟频率不同而产生的跨时钟域数据传输问题。
  • 1
  • 1
  • 1161
GMT+8, 2024-5-24 03:02 , Processed in 0.026557 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
