C语言
上一篇 / 下一篇  2017-04-09 19:27:26
      在《K&R》中并没有定义一个完整的标准 C 语言, 后来由美国国家标准协会(American National Standards Institute)在此基础上制定了一个 C 语言 标准,于一九八三年发表。
    通常 称之为 ANSI C
    由于C语言的强 大功能和各方面的优点逐渐为 人们认识,到了八十年代,C 开始进入其它操作系统,并很 快在各类大、中、小和微型计算 机上得到了广泛的使用,成为当代最优秀的程序设计语言之 一。
    ANSI C 一共只有 32 个关键字: auto break case char const continue default do double else enum extern float for goto if int long register return short signed static sizof struct switch typedef union unsigned void volatile while 9 种控制语句,程序书写自由,主要用小写字母表示,压缩 了一切不必要的成分。
     Turbo C 扩充了 11 个关键字: asm _cs _ds _es _ss cdecl far 谭浩强 C语言程序设计 20015 1 huge interrupt near pascal 注意:在 C语言中,关键字都是小写的。
     2·运算符丰富。
    共有 34 种。
    C 把括号、赋值、逗号等都作 为运算符处理。
    从而使 C 的运 算类型极为丰富,可以实现其他高级语言难以实现的运算。
     3·数据结构类型丰富。
     4·具有结构化的控制语句。
     5·语法限制不太严格,程序设计自由度大。
     6·C 语言允许直接访问物理地址,能进行位(bit)操作,能 实现汇编语言的大部分功能, 可以直接对硬件进行操作。
    因此有人把它称为中级语言。
     7·生成目标代码质量高,程序执行效率高。
     8·与汇编语言相比,用 C 语言写的程序可移植性好。
     但是,C 语言对程序员要求也高,程序员用 C 写程序会感 到限制少、灵活性大,功能 强,但较其他高级语言在学习上要困难一些。
     C++ 一步扩充和完善了C语言,成为一种面向对象的程序设计语 言。
    C++目前流行的最新版本是 Borland C++, Symantec C++ Microsoft VisualC++<a href="http://www.longyanpeixun.cn/">济南小儿推拿培训</a>
     C++提出了一些更为深入的概念,它所支持的这些面向 对象的概念容易将问题空间直接 地映射到程序空间,为程序员提供了一种与传统结构程序设 计不同的思维方式和编程方法。
     因而也增加了整个语言的复杂性,掌握起来有一定难度。
    因此,掌握了C语言, 再进一步学习 C++就能以一种熟悉的语法来学习面向对象 的语言,从而达到事半功倍的目 的。
    这几个程序由简到难,表现了 C语言源程序在组成结构上的特点。
    虽然有关内容还未介绍, 但可从这些例子中了解到组成 一个 C 源程序的基本部分和书写格式。<a href="http://www.longyanpeixun.cn/">小儿推拿培训</a>
  程序都必须有,且只能有一个主函数(main 函数)
     z 函数调用语句,printf函数的功能是把要输出的内容送到 显示器去显示。
    main()之前的两 行称为预处理命令(详见后面)
    预处理命令还有其它几种, 这里的 include 称为文件包含命 令,其意义是把尖括号<>或引号""内指定的文件包含到本程 序来,成为本程序的一部分。
    包含的文件通常是由系统提供的,其扩展名为.h
TAG: C语言 c语言
评分:0
我来说两句
显示全部
日历
« 2018-01-11
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
我的存档
数据统计
  • 访问量: 338
  • 日志数: 2
  • 建立时间: 2017-04-09
  • 更新时间: 2017-04-09
RSS订阅
Open Toolbar
