lucien_1986的个人空间 https://blog.eetop.cn/lucien [收藏] [复制] [分享] [RSS]
Xilinx的DDR3控制器接口带宽利用率测试
已有 3204 次阅读| 2012-10-17 00:06 |个人分类:Memory/存储器件应用
         对于DDR3的使用,相信大家都不会陌生。由于高带宽、大容量、廉价的特点,DDR3(颗粒或DIMM)常应用于存储数据、建立表项等场合。但是,在我们的应用中DDR3的接口带宽(即接口速率)利用率有多高呢?这是个棘手的问题,至少在此次测试之前博主本人是没有一个明确的答案的。如果不考虑开销,单纯从时钟和数据位宽的角度看,一个工作时钟为533M,数据总线位宽为64bits的DIMM,由于接口是DDR(Double Data Rate,双倍数据速率),那么这样一个DIMM的理论最大带宽为8.528GB/s。但是,DDR3的读写共用同一组数据总线,同时DDR3内部是以BANK/行/列的形式组织起来的,一个DDR3包含若干个BANK(4/8个),一个BANK包含若干行,一行包括若干列。读写切换、同BANK不同行间切换都需要比较长的切换时间,同时不同指令之间也有各种时间间隙要求。根据应用模式的不同,DDR3的接口带宽利用率差异非常大。
    本次测试的目的是为了获得XilinxDDR3控制器与DDR3芯片配合时的带宽利用率等数据,用于发现现有设计的缺陷,并寻求解决和规避的办法。本次测试按照使用情形的不同,构造不同的测试条件对被测对象进行测试。本次测试计算带宽效率的方式是,XilinxDDR3控制器中输入指定的激励,观察DDR3芯片接口上的有效数据所占的比例,由此计算出有效带宽。在本测试报告中主要图表为Modelsim上的截图,反应的是DDR3芯片接口上的时序图。
    本次测试的全部内容会以五篇博文的形式分享给大家。
    点击阅读详细内容
                    Xilinx的DDR3控制器接口带宽利用率测试数据
更多精彩内容,请关注我的主博客,多谢支持
http://blog.163.com/fpga_ip/
  • 3
  • 32
  • 927
GMT+8, 2024-4-19 10:29 , Processed in 0.016722 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
