物联网大热,起到连接作用的无线连接技术作为万物互联的关键环节自然也受到广泛关注,这些连接技术包括WiFi、NFC、蓝牙等。相比WiFi的高功耗,NFC的近距离,低功耗蓝牙无缝、快速的连接显然已经成为物联网中最庞大的无线通讯技术,低功耗蓝牙被誉为“蓝牙智能”,是蓝牙技术联盟设计和推出的一种无线通信技术。那么问题来了,低功耗蓝牙模块怎么选型?
低功耗蓝牙模块怎么选型
低功耗蓝牙:
低功耗蓝牙,也可称其为智能蓝牙,一开始是蓝牙4.0核心规格的一部分。在被蓝牙技术联盟采纳前,它是由诺基亚所设计的一项短距离无线通讯技术,其最初的目标是提供功耗最低的无线标准,并且专门在低成本、低带宽、低功耗与低复杂性方面进行了优化。这些设计目标在核心规格中得以显现:低功耗蓝牙正努力成为一项专为半导体制造商以及低功耗、低成本实际应用所设计的低功耗标准。目前,低功耗蓝牙技术已被广泛使用,并且只需一粒纽扣电池就能运行很长时间。
低功耗蓝牙选型要点:
1、传输速率
传输速率通常是设计人员首要考虑的,因为它关系到传送的信息类型。因此在进行蓝牙模块选型的时候务必要清楚蓝牙模块的应用,并以工作状态下所需要的数据传输速率为选型标准,毕竟把高质量音乐传送到耳机所需的数据速率,与心跳监护仪所需的数据速率有着很大的差别。
2、传输距离
传输距离也是一个重要的考虑因素,当然距离越远越好,SKB369的传输距离可以达到30米。
3、功耗
功耗主要由传输速率和距离来决定。一般蓝牙设备通过电池供电,功耗的高低直接决定着产品的续航能力。
4、芯片
芯片决定着蓝牙模块的运算能力,没有一颗强劲的“ 芯 ”,蓝牙模块的性能无法保证。
5、接口
蓝牙模块的接口分为串行、USB、数字I/O口、模拟I/O口、SPI及语音类的接口等等,如果只是数据传输,采用串行接口(TTL电平)就好了。
6、工作模式
蓝牙工作的时候,一般分为主、从端,一个主端最多可以与7个从端通讯,但只能点对点通信。
SKYLAB低功耗蓝牙模块一览表
低功耗蓝牙模块参数一览表
低功耗蓝牙具有几个方面优势:
第一,低功耗蓝牙靠娇小的纽扣电池供电,很好地解决了现在的物联网低功耗蓝牙设备常年使用中的供电问题,一个标准的纽扣电池可供设备使用很多年。低功耗蓝牙之所以非常省电,在于它有一个超低峰值的标准,在空闲模式下基本不需要消耗电量。
第二,低功耗蓝牙的通讯距离可达100米左右,而且这个距离并没有被明确限定,所以蓝牙应用方案厂商可以生产通讯距离大于100米的低功耗蓝牙通讯设备。
第三,传送数据的速度高达1Mbps,这个传输速度已经可以满足物联网蓝牙设备的正常使用了。
第四,低功耗蓝牙技术在移动终端设备上的广泛使用,低功耗蓝牙已得到了IOS系统,安卓系统等主流手机操作系统的支持,预计在2020年,9成以上的智能手机将支持低功耗蓝牙,这种庞大的生态系统造就了低功耗蓝牙将在生活中广泛普及。
深圳天工测控(http://www.skylab.com.cn)作为国内著名的无线模块供应商,在蓝牙模块领域辛勤耕耘15年,经过多次的产品迭代升级,现已推出基于Nordic nRF51822芯片制作的蓝牙模块SKB360、SKB360I、SKB361、SKB362、SKB365(具有蓝牙Mesh组网功能),和基于Nordic nRF52832芯片制作的SKB369等经典蓝牙模块。都是基于Nordic nRF5系列芯片制作的蓝牙模块,总有一款适合您,索样热线:0755-83408210!
