热度 2| ||
基本原理:
1、具有负反馈性质的放大器,而放大倍数------放大器增益≥1.
2、反馈回来的信号相位相反-----负反馈。
3、输入信号与反馈信号相位相反,两者相减得到幅值更大的信号,此信号再次进行放大。
4、输出信号可以表示成一个几何序列。Vx=(((V0+|H(S)|*V0)*|H(S)|+V0)*|H(S)|+V0)······
5、因此输入信号只需要很小,只需要一个噪声分量就可以产生振荡。
6、在存在温度和工艺变化的情况下,我们一般选择环路增益至少两倍或三倍于所要求的值。
基本结构:
环形振荡器
注意点:需要考虑直流相移(零频率)和频率相移。
1、级联后的电路,在接近零频率时如果出现正反馈,很有可能导致电路锁定而不是振荡,如果低频增益足够小,小于1,可以避免锁定。
2、因此在零频率出现正反馈情况下,增加理想的反相级电路,使得直流相移满足负反馈,从而消除电路锁定问题。
3、在直流相移和频率相移都满足的情况下,考虑满足负反馈条件时的频率,该频率是否也能满足巴克豪森的另一个条件,增益是否大于1,因为随着频率的增加,增益下降,增益幅值为1时如果还不能满足相移180°,则不能振荡。
环形振荡器设计方法:
1、确定环形振荡器的级数。
2、用每一级的传输函数级联得到环路增益。
3、计算出对于180°相移均摊到每一级上需要的频率相移,
4、由频率相移计算出振荡频率与极点频率是关系。
5、计算在容限最小情况下,也就是每一级的最小增益在振荡频率处至少为1的时候的低频增益。
注意点:环形振荡器可以看成是反相器链,因此振荡周期就是反相器链的延迟周期。在前面我们是通过小信号分析,计算出了振荡频率,这两者的频率是可以不相同的。因为大信号情况下,出现非线性特性,因此在所有反相器处于逻辑阈值释放时,开始的振荡频率为小信号频率,但随着振幅增大,电路变成非线性的,频率降到延迟周期的频率。
2、差动结构的振荡器不一定是奇数链,因为可以将其中一级的差分接成不反相的。
LC振荡器:
基本结构:LC振荡回路+调谐级电路
基本原理:LC串并联方式构成振荡回路,cmos构成放大器调谐电路。
交叉耦合振荡器:
科尔皮兹振荡器:与交叉耦合振荡器不同的是,不需要级联两级放大器,因为它选择将漏级电压接回源极,从而避免了直接接回栅极出现总相移只有180°的问题;
注意点:
1、将漏电压接回源极需要插入耦合电容以免影响偏置;并且在源极与地之间要增加电容来寻求振荡条件。
2、科尔皮兹振荡器的振荡条件与前面的几类振荡器不同,要求谐振时电压增益未必是1,gmRp和电容大小有关。
验证方法:
1、当振荡器不能振荡,需要运用振荡器当作一个闭环增益无限大的反馈系统。计算闭环增益是否有可能闭环增益达到无穷大。
单端口振荡器:
基本结构:LC并联网络+无穷大电阻,无穷大电阻=并联等效电阻 || 负电阻(用有源网络实现)
基本原理:只有当并联网络中的总等效阻抗无穷大,电路才不会将电能以热能的形式消耗掉,用有源电路等效输入电阻来等效一个负电阻,采用带正反馈的源跟随器产生负输入阻抗。
正反馈的源极跟随器的正反馈使用共栅放大器来实现。
改进单端口振荡器,将源跟随器的漏电流流回振荡回路,并且把漏电压加到共栅放大器的栅极,构成了交叉耦合振荡器。因此可以将交叉耦合对管看作是振荡回路之外并联的那个负电阻。
重点:寻找更合适的负电阻结构是振荡器的重点。
压控振荡器:
增益Kvco是频率与控制电压Vcont的比值,而漏衬电容Cdb跟随漏衬电压的变化而变化,漏衬电压与Vdd有直接关系。因此增益Kvco随着Vdd和Wout变化而变化,因此输出频率Wout和控制电压Vcont的关系是非线性的。这种非线性 使锁相环的稳定性退化,因此调节Kvco的线性度是一种追求。
控制电压的纹波引起频率噪声,增益越大,频率噪声越大。增益越小,调节范围越小。因此增益的选取是频率噪声和调节范围的折中考虑。
环形振荡器的频率调节:
1、振荡频率与级数和大信号延迟相关,因此改变大信号延迟是关键,大信号的延迟是电容电阻的时间常数,因此通过控制等效负载电阻的大小来改变时间常数,只需要调节作为电阻负载的晶体管(在深三极管区)的栅漏电压可以改变阻值。
2、正反馈引起的延时变化:该调节频率的出发点还是改变等效电阻,本身的有源负载提供正电阻,而前面提到的交叉耦合对管具有负电阻性质,因此将交叉耦合对管和有源电阻并联,从而改变等效电阻。而交叉耦合对管的负电阻大小是反比于对管的跨导,进而通过改变尾电流的大小来控制跨导。
该方法严重缺点:需要增加差动对来保持尾电流,而增加的差动对将消耗额外的电压余度。
上面体现了电压余度和vco的灵敏度之间的折衷,尾电流之上的差动对管消耗了额外的电压余度,为了尽量使vco的灵敏度尽量小,那么必须使差动对的跨导最小化,而尾电流的大小给定了,那么必须要更大的过驱动电压才能得到足够的尾电流,过驱动电压越大那么消耗的电压余度就越大。
电流折叠:原本尾电流需要用差动对来分配,因此差动对消耗电压余度,采用电流折叠的方法,将尾电流用电流镜的方式来分配到交叉耦合对和放大级差动对。
3、插值法改变延迟:略
LC频率调节
1、振荡频率与电感和电容相关,而改变单片电感的值很困难,因此寻找比较合适的可变电容是一种追求。
可变电容:
1、变容二极管:在CMOS工艺中用pn结来实现变容二极管。
缺点1:n阱材料电阻率高,在二极管反偏时,产生串联电阻,降低电容器品质。
缺点2:n阱与衬底呈现相当大的电容,对振荡回路提供了一定的电容值,从而限制了调节范围。
电路中多余的电容:
1、变容二极管n阱与衬底之间的电容。
2、晶体管对每个节点造成的电容,GD电容,DB电容,2CGD(米勒电容)
3、电感器的寄生电容(相对于衬底)。
