低空翾翔的个人空间 https://blog.eetop.cn/1459279 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
第六篇:数字设计--从器件到门和触发器
热度 3已有 3330 次阅读| 2016-4-17 23:48
从我目前的水平俩看,数字电路主要分为CMOSTTL这两种(这是主要哈,还有Bi-CMOS等其他的),而现在的设计用得最多的还是CMOS(互补金属氧化物半导体)器件了,所以这一讲呢就从最底层的知识开始学习,也算是对数电知识的复习(虽然现在还在上数电课,学校但是还没有讲到触发器这里)吧。
(1)CMOS反相器
CMOS反相器(互补金属氧化物半导体),由PMOS管和NMOS件互补而成的电路,之所以叫它反相器,是因为输出信号和输入信号的相位相反,也就是相位移动了180度;它的电路图如下:
很明显,上面是PMOS管结构,下面是NMOS管结构,将他们的栅极(G)连在一起,构成电路的输入端(Vi),漏极相连构成电路输出端(Vo);
在理想情况下,只有一个管子导通,因此VddVss就不会形成电流,因此没有功耗(当然那是理论情况)。
(2)
①非门:
根据(1)可知,一个反相器就是一个非门,相移180°就是将信号置反,因此非门的结构就是一个反相器了。
②与非门:
与非门的电路图如下:
可见它是由两个CMOS反相器组成。
将两个PMOS并联,NMOS串联经构成了与非门。输入端有两个,即两个反相器的输入;输出是PMOSNMOS的漏极相连。
逻辑功能是将输入信号(AB)进行与非操作。
③或非门
或非门的电路如下:
可见它是由两个CMOS反相器组成。
将两个PMOS串联,NMOS并联经构成了与非门。输入端有两个,即两个反相器的输入;输出是PMOSNMOS的漏极相连。
逻辑功能是将输入信号(AB)进行或非操作。
④其他门
一些其他的门电路,如与、或、异或、同或门等都可以在上面的基础上搭出来
左图就是异或的电路图。
3)触发器
①基本RS触发器
RS触发器的真值表电路图如下:
(图来源于网上)
把两个非门G1、G2的输入输出端交叉连接,即可构成基本RS触发器下面两个是输入端,上面两个是输出端。
RS触发器的逻辑功能从真值表可以看出,也就是:
1.当R端有效(0),S端无效时(1),则Q=0,Q非=1,触发器置0;
2.当R端无效(1)、S端有效时(0),则Q=1,Q非=0,触发器置1。
3.当RS端均无效时,触发器状态保持不变。
4.当RS端均有效时,触发器状态不确定。(禁用,也就是不允许这种情况)
百度中是这样解释的:
当触发器的两个输入端加入不同逻辑电平时,它的两个输出端Q和 Q非有两种互补的稳定状态。一般规定触发器Q端的状态作为触发器的状态。通常称触发器处于某种状态,实际是指它的Q端的状态。
Q=1、Q非=0时,称触发 器处于1态,反之触发器处于0态。S=0,R=1使触发器置1,或称置位。因置位的决定条件是S=0,故称S 端为置1端。R=0,S=1时,使触发器置0,或称复位。
同理,称R端为置0端或复位端
若触发器原来为1态,欲使之变为0态,必须令R端的电平由1变0,S端的电平由0变1。由于置0或置1都是触发信号低电平有效,因此,S端和R端都画有小圆圈。
这里所加的输入信号(低电平)称为触发信号,由它们导致的转换过程称为翻转。由于这里的触发信号是电平,因此这种触发器称为电平控制触发器。从功能方面看,它只能在S和R的作用下置0和置1,所以又称为置0置1触发器,或称为置位复位触发器。
②D锁存器
D锁存器也叫电平触发D触发器。它的电路结构图如下图所示:
它是在RS锁存器的基础上搭建而成,D是数据输入端,C是时钟输入端,在C有效电平时,输出等于输入,无效时,输出被锁存在上一个状态。
D触发器
D触发器就是时钟沿触发的触发器了,它的电路结构如下:
在基本RS触发器上加入了G5G6门,这个触发器是基本的同步D触发器,没有同步复位、也没有异步复位。
今天讲完基本器件,明天就开始码代码咯~
3
刚表态过的朋友 (3 人)
  • 5
  • 2
  • 3
  • 3
  • 591
GMT+8, 2024-4-26 06:58 , Processed in 0.020718 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
