36V、2A 单片同步升压型 Silent Switcher LED 驱动器
2016-09-21 15:06:12 来源:未知
LT3922 是一款单片、同步、升压型DC/DC转换器,该器件具内部 40V、2A 电源开关和一个内部 PWM 发生器。其固定频率峰值电流模式控制可对高达 34V 的 LED 串准确地调节电流在 ±2% 范围内。其集成的 PWM 发生器提供高达 128:1 的调光比。如果要求调光比高达 5000:1,那么 LT3922 加上一个外部 PWM 发生器就能够适合这类应用。LT3922 的 2.8V 至 36V 输入电压范围非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。Silent Switcher® 拓扑与扩展频谱频率调制相结合,最大限度减轻了 EMI 问题。LT3922 用汽车输入可驱动一串高达 34V 的 350mA 白光 LED,提供超过 10W 功率。
LT3922 采用高压侧电流检测方法,可以用在升压、降压或升压-降压型拓扑中。该器件在升压型拓扑中可提供 93% 的效率同时以 2MHz 切换,因此可构成纤巧和占板面积紧凑的解决方案。内部 LED 短路保护增强了可靠性。频率调节引脚允许用户在 200kHz 至 2MHz 之间设定频率。结合耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 封装,LT3922 可构成非常紧凑的大功率 LED 驱动器解决方案。其他特点包括频率同步、LED 开路和短路保护及故障指示、可编程 UVLO 和 OVLO、以及一个准确的 LED 电流监视器。
LT3922EUFD 采用耐热性能增强型 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装。有 3 种温度级版本,扩展和工业温度级版本在 –40°C 至 125°C (结温) 范围内工作,高温级版本在 –40°C 至 150°C 范围内工作。千片批购价为每片 3.95 美元,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3922
性能概要: LT3922
±2% LED 电流调节
±2% 输出电压调节
在 100Hz 时的 5000:1 PWM 调光和 128:1 内部 PWM 调光
扩展频谱频率调制
Silent Switcher 架构以实现低 EMI
2.8V 至 36V 输入电压范围
可在升压、降压和降压-升压模式运行
200kHz 至 2MHz 开关频率和 SYNC 功能
具模拟或占空比 LED 电流控制的 CTRL 引脚
开路和短路故障检测
LED 短路保护
具监视器输出的准确 LED 电流检测
可编程 UVLO 和 OVLO
  1. EETOP 官方微信
  2. 创芯大讲堂 在线教育
  3. 创芯老字号 半导体快讯
@2003-2024 EETOP
