先转一篇
“刚才你们说到管子的长宽。其实在实际设计时,管子的长宽不是随便选定的,而是根据
电路要求的精度,推算出设计时的随机偏离误差(offset,一般要求是三倍的协方差,
有的高精度要求六倍的协方差),再由offset推出管子的长宽。一般来说,对电流镜而
言,电流偏差与长度成反比,与电流的平方根成正比;而电压偏差则与管子的面积(长
宽乘积)的平方根成反比。由此可以推定管子的长宽。有些高精度要求的设计,甚至会
用蒙托卡咯方法来计算。如果你的经验多,会省掉不少时间精力。以后等我有时间,会
慢慢写些设计经验贴在这里,与各位交流,也希望一些大牛们把你们的经验写出来交流
讨论”
网友回复:
如果对速度要求较高则可以选取2倍左右的最小长度.如果对精度要求不高 可以取10倍左右的最小长度.至于宽厂比则是要由具体电路来决定.
这个要说实例还比较复杂,比如AD,10bit精度,那么环路增益至少 2^10以上,确定最小L,最好保守点再取大些,过驱动电压先从0.2算 起,结合速度在确定GBW进而确定W/L,这时噪声或者offset不够低, 过驱动电压再调;如果是高速电路还可能WL太大,那么再重新迭代…… 最后要是总不收敛就是AD结构问题或者工艺限制了,如果是超高性能 的电路反正一两句说不清楚的,不然谁都随便做高性能电路了 |
