一. 实信号情况
因为实信号以fs为采样速率的信号在 fs/2 处混叠,所以实信号fft的结果中前半部分对应[0, fs/2],后半部分对应[ -fs/2, 0]
1)实信号fft的结果前半部分对应[0, fs/2]是正频率的结果,后半部分对应[ -fs/2, 0]是负频率的结果。大于fs/2的部分的频谱实际上是实信号的负频率加fs的结果。故要得到正确的结果,只需将视在频率减去fs即可得到频谱对应的真实负频率
2)如果要让实信号fft的结果与[-fs/2, fs/2]对应,则要fft后fftshift一下即可,fftshift的操作是将fft结果以fs/2为中心左右互换
3)如果实信号fft的绘图频率f从[-fs/2, fs/2],并且没有fftshift,则fft正频谱对应f在[0, fs/2]的结果将混叠到(f - fs/2)的位置;
fft负频谱对应f在[-fs/2, 0]的结果混叠到 f + fs - fs/2 的位置,注意这里f为负值,也就是说此种情况下fft负频谱对应的视在频率减去fs/2即可得到频谱对应的真实负频率
二. 复信号情况
1)复信号没有负频率,以fs为采样速率的信号,fft的频谱结果是从[0, fs]的。
2)在 f > fs/2 时,对复信号的fft结果进行fftshift会产生频率混叠(将下面的示例2中的频率从f=15改为f=85可以验证f=85的谱线在fftshift后跑到 f = -15 = 85 - fs = 85 - 100的位置了),所以复信号也一般要求 f <= fs/2
3)在对雷达的慢时间维(复信号)进行fft后,由于要用doppler = ((0:LFFT-1)/LFFT - 0.5)*PRF; 计算多普勒频率,所以对该慢时间信号fft后要fftshift下,以便和正确的频率单元相对应。注意多普勒频率fd < = PRF/2 时才测的准!
fftshift作用:将零频点移到频谱的中间
用法:
Y=fftshift(X)
Y=fftshift(X,dim)
描述:fftshift移动零频点到频谱中间,重新排列fft,fft2和fftn的输出结果。将零频点放到频谱的中间对于观察傅立叶变换是有用的。
示例1 - 实信号的情况:
clf;
fs=100;N=256; %采样频率和数据点数
n=0:N-1;t=n/fs; %时间序列
x=0.5*sin(2*pi*15*t)+2*sin(2*pi*40*t); %信号
y1=fft(x,N); %对信号进行快速Fourier变换
y2=fftshift(y1);
mag1=abs(y1); %求得Fourier变换后的振幅
mag2=abs(y2);
f1=n*fs/N; %频率序列
f2=n*fs/N-fs/2;
subplot(3,1,1),plot(f1,mag1,'r'); %绘出随频率变化的振幅
xlabel('频率/Hz');
ylabel('振幅');title('图1:usual FFT','color','r');grid on;
subplot(3,1,2),plot(f2,mag1,'b'); %绘出随频率变化的振幅
xlabel('频率/Hz');
ylabel('振幅');title('图2:FFT without fftshift','color','b');grid on;
subplot(3,1,3),plot(f2, mag2,'c'); %绘出随频率变化的振幅
xlabel('频率/Hz');
ylabel('振幅');title('图3:FFT after fftshift','color','c');grid on;
1)如果期望绘制的幅频图的频率范围为0~fs,则无需运行fftshift变换,正频率对应在[0, fs/2],
大于fs/2的频谱的频率值为对应[-fs/2 , 0 ]负频率f + fs,注意f是负频率,是个负数。如图1。
2)如果期望绘制的幅频图的频率范围为-fs/2~fs/2,则需要运行fftshift变换,如图3;
如果不变换,图示的响应频点会发生变换,如图2,分析见顶端。
示例2 - 复信号的情况:
close all; clear; clf;
x=0.5*exp(j*2*pi*15*t)+2*exp(j*2*pi*40*t); %信号
y2=fftshift(y1);
mag2=abs(y2);
f1=n*fs/N; %频率序列
f2=n*fs/N-fs/2;
xlabel('频率/Hz');
xlabel('频率/Hz');
xlabel('频率/Hz');
