具有低功耗的高精度固定增益全差分放大器/ADC 驱动器
2018-08-08 21:04:51 来源:未知
Analog Devices, Inc.(ADI)宣布推出LTC6363-0.5、LTC6363-1和LTC6363-2精准、固定增益、全差分放大器,这是备受认可的 LTC6363 放大器之超精准固定增益版本系列。新产品可提供 0.5、1 和 2V/V 的固定增益,能够灵活将输入调节至 ADC 满量程。
集成在 LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2 中的精准电阻器在设计时考虑了整体系统性能,实现了噪声和线性度之间的平衡,并运用经激光调整的工厂校准实现了高精准度,这个精度不仅分立器件方案难以达到,而且实现成本高昂。初始增益准确度为 45ppm (最大值),在整个温度范围内的最大变化幅度仅为 0.5ppm/oC。通常受限于分立电阻器匹配的共模抑制比达到了出色的 94dB (最小值),相当于 0.002% 的电阻器匹配度。
“驱动高性能 SAR ADC 时,面临的其中一个挑战是要找一个功耗水平相似的合适驱动器,同时保持 ADC 的噪声和线性性能。LTC6363 系列在这方面非常出色。例如,LTC2378-20 20 位 SAR ADC 在 1Msps 时的功耗为 21mW。”ADI线性产品和解决方案设计经理MaziarTavakoli表示,“LTC6363 系列的噪声和线性度对 ADC 性能的影响可以忽略不计,而功耗仅为 19mW,与 ADC 的功耗水平不相上下。现在,通过 LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2,您可以获得与此相同的 ADC 驱动性能,以及由精准集成化电阻器提供的新增精准度,这些器件均采用相同的紧凑型 MSOP8 封装。”
LTC6363 整个系列的器件均采用 2.8V (±1.4V) 至 11V (±5.5V) 的电源电压工作,并吸收 1.75mA 的典型电源电流。这些器件规格的工作温度范围为 –40 ℃ 至 125℃。LTC6363 固定增益系列采用 3mm x 5mm 塑料 MSOP8 封装,而 LTC6363 (不带电阻器) 还提供小型 2mm x 3mm DFN 封装。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/cn/LTC6363
特性概要:LTC6363 系列:
用户可设定的增益或 0.5V/V、1V/V 或 2V/V 的固定增益
2.9nV/√Hz 输入参考噪声
可驱动 20 位 SAR 和 Σ-ΔADC
2mA 最大电源电流
45ppm 最大增益误差
0.5ppm/℃ 最大增益误差漂移
94dB 最小 CMRR
100μV 最大失调电压
50nA 最大输入失调电流
快速建立时间: 18 位为720ns,8VP-P输出
2.8V (±1.4V) 至 11V (±5.5V) 电源电压范围
差分轨到轨输出
输入共模范围包括地
低失真:118dB SFDR (在2kHz,18VP-P)
500MHz 增益带宽乘积
35MHz –3dB 带宽
低功耗关断模式:20μA (VS = 3V)
8 引脚 MSOP 和 2mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装
价格与供货
产品
量产供货
千片批量的
起始价
封装
LTC6363
现已供货
每片 2.49 美元
8 引脚 MSOP 和 DFN
LTC6363-0.5
现已供货
每片 3.92 美元
8 引脚 MSOP
LTC6363-1
现已供货
每片 3.92 美元
8 引脚 MSOP
LTC6363-2
现已供货
每片 3.92 美元
8 引脚 MSOP
  1. EETOP 官方微信
  2. 创芯大讲堂 在线教育
  3. 创芯老字号 半导体快讯
  • 最新资讯
  • 最热资讯
@2003-2024 EETOP
