凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具内置精准差分远端检测放大器的 20ADC/DC 降压型 μModule® (微型模块) 稳压器 LTM4637。该器件可自动校正由 PCB 走线压降导致的电压误差,适用于如 FPGA 等在低电压需要大电流的负载进行供电。工作在 -40oC 至 125oC 时的总输出 DC电压准确度保证在 ±1.5%。LTM4637 包括了电感器、MOSFET、DC/DC 控制器和补偿电路。它采用了扁平外形的 4.32mm LGA 封装和15mm x 15mm占板面积。该器件的 VIN 范围为 4.5V 至 20V ,优化了 5V 和 12V 输入系统的工作效率 (88%,12VIN,1.8VOUT/20A)。可采用一个电阻将输出电压设置在 0.6V 至 5.5V。并联四个器件可提供 80A 的负载电流。应用包括工业和医疗设备、以及网络和电信系统。
LTM4637 的主要特点之一是其与 LTM4627 15A 输出 μModule 稳压器的替換和引脚兼容性。系统设计人员非常重视引脚兼容性,因为从开发到投产的任何阶段都可以互换这些产品而无需修改布局。凌力尔特提供了一系列的引脚兼容 μModule 器件。
LTM4637具有对过流和过压状态的保护功能。可以通过内部温度检测二极管来监视器件内部温度。LTM4637 的额定工作温度范围为 -40oC 至 125oC。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 22.10 美元。
性能概要:LTM4637
· 采用了 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装的 20A稳压器系统
· 差分远端检测放大器以实现精准调节
· 在 -40oC 至 125oC 工作温度范围具 ±1.5% VOUT DC 准确度
· 并联四个器件可提供高达 80A 的输出电流
· 过压和过流保护
