luckwhite的个人空间 https://blog.eetop.cn/562869 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
奈奎斯特定律/香农定理
已有 1836 次阅读| 2010-3-21 15:17 |个人分类:常识
http://blog.sina.com.cn/s/blog_55234c830100dfcu.html~type=v5_one&label=rela_prevarticle
1:根据奈奎斯特定律,信道的极限速率(bps)等于信道带宽的2倍(理论状态)
信道的极限速率(bps)等于信道带宽的2倍(理论状态),是对传输2进制数据而言。也就是说信号要么是高,表示0;要么是低,表示1。这时一个周期最多表示一个高,一个低。一个周期2位。
但如果有四种信号,分别表示00,01,10,11,那么一个信号就表示2位,就是可以传输4倍带宽。这就是编码方式。
如64QAM,就可以一次表示6bit。
对于理论上的无噪音线路,带宽可以到达无穷大。
但实际上都是有噪音的,噪音的大小决定了各信号之间的电平差距。也就是到底可以有多大的带宽。
2:香农定理:香农定理则描述了有限带宽;有随机热噪声信道的最大传输速率与信道带宽;信号噪声功率比之间的关系.
在有随机热噪声的信道上传输数据信号时,数据传输率Rmax与信道带宽B,信噪比S/N关系为: Rmax=B*LOG⒉(1+S/N)
在信号处理和信息理论的相关领域中,通过研究信号在经过一段距离后如何衰减以及一个给定信号能加载多少数据后得到了一个著名的公式,叫做香农(Shannon)定理。它以比特每秒(bps)的形式给出一个链路速度的上限,表示为链路信噪比的一个函数,链路信噪比用分贝(dB)衡量。因此我们可以用香农定理来检测电话线的数据速率。
香农定理由如下的公式给出: C=Blog2(1+S/N) 其中C是可得到的链路速度,B是链路的带宽,S是平均信号功率,N是平均噪声功率,信噪比(S/N)通常用分贝(dB)表示,分贝数=10×log10(S/N)。
香农定理由如下的公式给出:   C=Blog2(1+S/N)   其中C是可得到的链路速度,B是链路的带宽,S是平均信号功率,N是平均噪声功率,信噪比(S/N)通常用分贝(dB)表示,分贝数=10× log10(S/N)。通常音频电话连接支持的频率范围为300Hz到3300Hz,则B=3300Hz-300Hz=3000Hz,而一般链路典型的信噪比是30dB,即S/N=1000,因此我们有C=3000×log2(1001),近似等于30Kbps,是28.8Kbps“猫”的极限,因此如果电话网的信噪比没有改善或不使用压缩方法,“猫”将达不到更高的速率。
  • 7
  • 8
  • 58
  • 访问数
GMT+8, 2024-4-24 03:39 , Processed in 0.014692 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
