psd0208的个人空间 https://blog.eetop.cn/psd0208 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
(转载)verilog中对inout信号的处理
已有 2987 次阅读| 2010-9-17 08:17 |个人分类:Verilog
芯片外部引脚很多都使用inout类型的,为的是节省管腿。一般信号线用做总线等双向数据传输的时候就要用到INOUT类型了。就是一个端口同时做输入和输出。 inout在具体实现上一般用三态门来实现。三态门的第三个状态就是高阻'Z'。当inout端口不输出时,将三态门置高阻。这样信号就不会因为两端同时输出而出错了,更详细的内容可以搜索一下三态门tri-state的资料.
1 使用inout类型数据,可以用如下写法:
inout data_inout;
input data_in;
reg data_reg;//data_inout的映象寄存器
reg link_data;
assign data_inout=link_data?data_reg:1’bz;//link_data控制三态门
//对于data_reg,可以通过组合逻辑或者时序逻辑根据data_in对其赋值.通过控制link_data的高低电平,从而设置data_inout是输出数据还是处于高阻态,如果处于高阻态,则此时当作输入端口使用.link_data可以通过相关电路来控制.
2 编写测试模块时,对于inout类型的端口,需要定义成wire类型变量,而其它输入端口都定义成reg类型,这两者是有区别的.
当上面例子中的data_inout用作输入时,需要赋值给data_inout,其余情况可以断开.此时可以用assign语句实现:assign data_inout=link?data_in_t:1’bz;其中的link ,data_in_t是reg类型变量,在测试模块中赋值.
另外,可以设置一个输出端口观察data_inout用作输出的情况:
Wire data_out_t;
Assign data_out_t=(!link)?data_inout:1’bz;
3in RTL
inout use in top module(PAD)
dont use inout(tri) in sub module
也就是说,在内部模块最好不要出现inout,如果确实需要,那么用两个port实现,到顶层的时候再用三态实现。理由是:在非顶层模块用双向口的话,该双向口必然有它的上层跟它相连。既然是双向口,则上层至少有一个输入口和一个输出口联到该双向口上,则发生两个内部输出单元连接到一起的情况出现,这样在综合时往往会出错。
对双向口,我们可以将其理解为2个分量:一个输入分量,一个输出分量。另外还需要一个控制信号控制输出分量何时输出。此时,我们就可以很容易地对双向端口建模。
例子:
CODE:
module dual_port (
inout_pin,
inout inout_pin;
wire inout_pin;
wire input_of_inout;
wire output_of_inout;
wire out_en;
assign input_of_inout = inout_pin;
assign inout_pin = out_en ? output_of_inout :
endmodule
可见,此时input_of_inout和output_of_inout就可以当作普通信号使用了。
4.仿真
在仿真的时候,需要注意双向口的处理。如果是直接与另外一个模块的双向口连接,那么只要保证一个模块在输出的时候,另外一个模块没有输出(处于高阻态)就可以了。
如果是在ModelSim中作为单独的模块仿真,那么在模块输出的时候,不能使用force命令将其设为高阻态,而是使用release命令将总线释放掉
很多初学者在写testbench进行仿真和验证的时候,被inout双向口难住了。仿真器老是提示错误不能进行,在这里要说明一下inout口在testbench中要定义为wire型变量
总结如下:
1、inout端口不能被赋值为reg型,因此,不能用于always语句中。
2、if等条件语句只能用于initial语句及always语句。
3、因此,对于inout端口的逻辑判断,要用到?:条件表达式,来控制高阻的赋值
4、需要有一个中转的寄存器,这样,在always语句中,才可以将输入的信号赋给输出(用inout代替纯output)
5、高阻态不要用于芯片内部,应该用逻辑引到引脚处,然后用高阻来实现。
此外,当inout信号作为输入时,在测试代码的初始化赋值中,应该 force db=1,用这种赋值的方式,否则由于db相当于是wire型,正常的赋值会被报错的。(再用force赋值的时候,必须要用=)。
 在调用模块进行仿真时,输入信号要为reg 类型,输出信号要为wire
发表评论 评论 (4 个评论)
回复 congfeiyu 2011-1-4 17:00
:handshake
回复 coolluoyi 2011-11-23 21:26
:handshake
  • 2
  • 1
  • 14
  • 1221
GMT+8, 2024-4-26 01:40 , Processed in 0.030510 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
