符合AEC-Q100标准的单芯片器件具备的灵敏度达150毫米远,以支持汽车及工业应用的手势识别
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)的LC717A30UJ单芯片触摸/接近感测方案荣获《中国电子商情》杂志授与2017年度编辑选择奖。传感器针对汽车及工业系统应用,采用互电容以检测低至毫微微法拉级(fF)的电容变化。
LC717A30UJ符合AEC-Q100,灵敏度范围为150毫米(mm),超过市场上任何竞争器件的范围。它更高的灵敏度支持手势运动及提供传统的触摸功能,从而增加用户的控制选择以解决广泛的应用场景。此外,它在传感器/ PCB和防护罩之间有气隙时仍能工作,因此工程师无需在封装包含导光,降低整体的复杂度。
此器件还集成自动校准功能,根据电极、线路电容,和周围的环境优化和自校准总电容,从而大大加快系统开发周期,及增强实地的强固性。
安森美半导体工业及离线电源分部副总裁Ryan Cameron就获得此奖项表示,“我们荣获这中国电子工程行业的领先杂志之一的编辑奖项,标志着认可这产品领先行业的差异化性能,以及市场接受度。触控技术在许多应用领域快速增长,因此,高性能,强固且易于用以设计的集成方案如LC717A30UJ对我们的客户至关重要。”
《中国电子商情》创刊于1995年,是中国电子和半导体行业中最早期的刊物之一。 其年度编辑选择奖根据三项标准对提名产品进行评估:品牌认知度,市场采用成功案例以及独特的产品功能和特性。
