我力可的个人空间 https://blog.eetop.cn/1028668 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
StarRC 转 XRC flow
热度 2已有 211 次阅读| 2024-3-19 10:19 |系统分类:芯片设计
StarRC 转XRC flow
   抽取寄生参数是我们工作中经常做的事情,目前来说三家EDA 都有抽取工具,分别是StarRC, XRC,QRC,其中QRC现在有个升级版本Quantus,但是由于calibre在DRC 和LVS方面太强,所以一般都会提供calibre LVS + StarRC 或者QRC的flow。
    既然都是用calibre LVS 的database那model之间能否互相转换呢。毕竟有很多公司calibre xrc已经用习惯了,在gui上点一点比较爽。那今天就介绍一下starrcmodel 转calibre xrc model的flow。
    一般的我们starRC rule 都会提供如下的文件,我这里只说一种corner 的情况:
1 calibre LVS rule
2 itf file(option)
3 query
4 xxx.nxtgrd
5 xxx.layermap
     我们先说一下这几个文件的作用,lvs 文件是在run RC前需要给starc 产生的database,这里一般会产生一个CCI的database,所以一般也叫CCIflow。第二个itf 文件,是StarRC的工艺描述文件,描述需要抽RC的layer,以及介质层,主要是各种工艺参数,这个有可能fab不给你,那后面如果要转model 就需要多一步。后面三个是run StarRC的必要文件,其中nxtgrd 就是用itf 产生的model文件,类似于calibrexrc 中的rules.R 和 rules.C.
    那我们今天把starRC 转成calibreXRC主要过程就是把这个nxtgrd 转成rules.R 和 rules.C, 要完成这样的过程首先我们要知道这几个文件是怎么来的,其实上面这三个文件都是用工艺描述文件通过各自的工具产生大量的仿真计算后产生的,这个工艺描述文件在starRC里就是这个itf文件,而在XRC里叫mipt 文件。
Nxtgrd 的产生过程如下:
grdgenxo itf_file
rules.R 和rules.C的产生过程如下:
xcalibrate -exec mipt.file
所以StarRC 转XRC的主要过程就是itf 转mipt,这个主要是用calibre提供的工具,命令如下:
xcalibrate -itf2mipt2 itf_file
会在执行的folder下产生一个out.mipt
总结StarRC 转XRC其实只需要两步:
Step1 itf 转mipt
step2 产生rules.R 和rules.C
xcalibrate -exec -turbo 64 mipt.file
这里加了turbo 主要是这个过程非常漫长,越是先进节点越慢,主要是mipt 太复杂,需要进行大量的仿真,这里根据实际情况用multi cpu来run,64 是total cpu个数。
如果fab没有提供itf 文件就需要用nxtgrd来转一个,具体命令如下:
grdgenxo -nxtgrd2itf -i nxtgrd_file -o itf_file
主要参考了如下两份manual:
StarRC_user_guide_and_command_reference
xcalibrat_batch_user
2
刚表态过的朋友 (2 人)
  • 2
  • 3
  • 2
  • 399
GMT+8, 2024-5-20 15:19 , Processed in 0.025600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
