热度 10| |
按照被处理信号的频率来分类,有时虽然频率的位数只增加1位,但电路的设计方法与低频电路的设计方法完全不同。
低频模拟集成电路
高频模拟集成电路
射频模拟集成电路(RF:radio frequency)
运算放大器(operational amplifier,OP-AMP)、比较器和缓冲器
运算放大器包括高速、高精度、低噪声、低功耗、轨对轨(rAIl-to-rail)等各种通用运算放大器。
比较器包括高速、高精度比较器。
缓存器主要是对单位增益的输入和输出电压的电平转换。
参考基准
电压与电流源基准,包括低噪声系数、低噪声电压与电流基准。
电源管理
主要包括低压差线性稳压器(low-drop output,LDO)
升压与降压式直流电压转换器(direct-current voltage converter,DC-DC)
电池充放电保护电路
数模转换电路(analog-to-digital converter/ digital -to- analog converter):主要有高精度sigma-delta型ADC与DAC电路、高速ADC/DAC电路、低功耗ADC/DAC电路。
专用音频放大运算放大器
各种输出类型的放大器、耳机放大器、立体声放大器
专用显示驱动电路
发光二极管(LED)
液晶显示(LCD)
平板显示器(flatpanel)
VF、CRT监视器专用显示驱动电路等
专用接口电路
全差分信号与单端信号的接口与缓冲器
差分与单端信号的接发送器
各种标准的以太网接口电路
以及其他标准的专用接口电路
温度传感控制电路
温度开关
数字与模拟温度传感控制电路
硬件温度监控电路
其他专用模拟集成电路
汽车专用模拟集成电路
无线专用模拟集成电路
通信专用模拟集成电路
时钟发生电路等
输入级的匹配要对称做好
差分对管匹配对称要做好
输出一个不随温度变化引起大的波动的基准电压/电流
电阻要匹配对称
三极管要匹配对称
差分对管要对称
运放内部的镜像元器件要做好对称
模块整体面积尽可能的小
输出一个电压给其他电路用,一般作为电源用
输出端电阻匹配对称性要高
运放的元器件对称性要高
利用电阻和电容的匹配来实现的
电阻电容的匹配性要高
运放内的元器件对称性要高
首先采样外界模拟信号,然后内部通过量化比较生成所需数字信号
电阻电容的匹配性要高
运放内的元器件对称性要高
模拟信号的采样部分要尽量远离数字信号,做好隔离,其他信号尽量远离采样信号,防止干扰。
用于无线电发射中使用,时钟生成器
PLL是锁相环电路,DLL是延长锁相环电路,比PLL多个延迟电路
锁相环(phase locked loop):锁定相位的环路,把输出相位和输入相位相比较的反馈系统。
输出相位和输入相位的比较由相位比较器
或鉴相器 (PD)
完成。
镜像电流的MOS管匹配对称性要做好
电路中的滤波电路要做好隔离,滤波输出信号是给VCO电路,这段信号线越短越好
里面的VCO是压控振荡电路,该电路原理是利用电压控制输出频率(通过改变充放电时间来实现),VCO的MOS镜像匹配对称性要做好
主要用于给其他电路提供电压基准或者电流基准
电路包含两部分:一是启动电路,二是电路主体
启动电路无要求
主电路的MOS匹配要做好
施密特电路,电路功能是滤除杂波,也叫信号整形,主要用在芯片输入级数字信号的接受和整形。
版图上布局上要求不高
由于逻辑电路在上电过程中很容易出现错误状态,所以需要上电复位电路来初始化电路状态
布局要求不高
LEVELSHIFT 是数字信号电平水平转换,如3.3V转5V
比较器的对称性要做好
两个电源系统要注意隔离
