ICNO.1的个人空间 https://blog.eetop.cn/xhsir520 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
硬件开发者之路之——电压和电流型运放
已有 4864 次阅读| 2018-7-29 17:06 |个人分类:技术生涯|系统分类:芯片设计
运放根据反馈方式有两种:电压型和电流型,我们不一样。
有的人把电流反馈型运放误作I/V变换器,因为电流型运放也叫跨导运放,而且电流型一般应用并不多,那么二者有何差异呢?
这是电压反馈型运放的反馈网络:差分输入,我们很熟悉了。
这是电流型运放的结构:
可以看出输入结构的差异:CFB输入利用缓冲器输出到反馈端,缓冲器的输出有一个输出电阻R0,大约数十欧姆,运放输入和反馈端的误差信号为电流形式流过R0,这就是电流反馈的来源。误差电流通过电流镜像到第二级,电流变成电压。
下面是详细的推导分析,来源于TI的论坛:
上面是基于反馈端的KCL分析公式。
V+输入到输出是一个跟随器,增益为α(s),输出阻抗为Ri。因此可得V-
输出电压V0等于误差电流镜像到后级后的流压转换值
带入上面的公式就可以求出CFB的传输函数:
对于理想Buffer而言,增益为1,输出Ri为0,所以
类比VFB的公式
AF是运放的环路增益,A是开环增益,F是反馈系数。AF远大于1
如果考虑实际情况,A随着频率增大而减小,可以直到1/AF=1,这个点是闭环带宽,所以说运放带宽的来源是环路增益在随频率增大而变化。
那么CFB的环路增益就为Z(s)/Rf,
这个时候如果Z(s)与频率无关,那么对于特定的反馈电阻带宽就是固定的。
这个是互阻抗的特性,差别在于主极点高。
所以CFB的带宽和反馈系数F没有关系,因为环路增益的主极点高,增益几乎不变。
因此CFB运放都有推荐的反馈电阻,总的来说:
1、VFB可以自由配置反馈电阻,CFB固定反馈。
2、VFB带宽变化,CFB可以保证高增益高带宽。
3、电流比电压快,因此CFB比VFB的SR高。
4、VFB的噪声低,直流特性好,CFB交流特性好,多用在交流。
5、总之CFB用在要求高增益高带宽的场合。
  • 48
  • 22
  • 71
  • 69
  • 19839
GMT+8, 2024-4-17 06:46 , Processed in 0.016623 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
