NB-lOT(Narrow Band Internet of Things)窄带物联网也称牛逼物联网(NiuBi-Internet of Things)
当然,后一种是我自己的翻译。如果说信息技术是新的技术革命,那么如今火热的物联网技术肯定算是革命的风暴中心之一了,从移动通信开始的人与人远程连接到趋势越来越明显的物与物相连,技术的进步已经让这个世界遍布连接网络,所有人都在为此欢呼雀跃。那么问题来了,眼看着万物互联的时代一步步走来,可为什么依然无法解决单身问题,想找个对象连接一下还是这么难?女人眼里的好男人到底应该是什么样的呢?
众所周知物联网技术的核心之一就是传感器,那么窃以为,男生们应该照着一款性能优异的传感器回去好好对照一下。
1、 工作电压和功耗
传感器的工作电压有很多种,这个不一定,多半以低压为主,实际上没有什么关系。无论你是1.8V还是18V,完全取决于你的供电选择。就像高矮胖瘦的男人们,每一款都有市场,毕竟男人的世界竞争的可不主要是是高矮胖瘦。但是,功耗是个一定程度上的重要指标,在便携式设备等要求低功耗的场合里,你的工作电流需要低至几uA,自然工作电压也要很低。所以呢,宽电压低功耗是最佳选择,可这种设计本身就矛盾的,又想马儿跑,又想马儿不吃草的想法要不得,鱼与熊掌不可兼得说的是选择的权衡之理。但是!面对挣得多吃得少的要求,所以最好男人应该是这样的:
2、 量程
传感器的量程是我们选择的首要参数之一,无论是1mA~10mA,还是0~100Kpa,我们基于应用要求来选择,并且在正常应用范围外设置余量避免异常值损坏传感器。我们说两个人相处最重要的之一就是互相包容,女人也最看重男人的包容度,哪个女人不希望被自己的另一半宠成公主,或者女王呢,所以一个好男人应该有的包容范围为:
3、 精度
迟钝,麻木,没情趣可能是不少女人给很多男人贴的标签,尤其是很多整天埋头技术的理工男,说到底就是对女人心思的感知精度太差嘛,好的传感器怎么可能是这样的?!高精度的温度传感器测量精度要达到0.1℃以下,压力传感器要达到0.1%FS以下,高精度的静电测量要能检测到10的-15次方安培电流。如下图,当女人向你发送情绪信号时,理想男人的接收响应应该是:
4、 重复性
没有人喜欢朝三暮四的伴侣,天生没有安全感的女人们更不能容忍男人这样。这就引出传感器的关键参数之重复性。就是反复试验依然保持初始性能,丝毫不变心。就算测试一辈子,结果应该还是这样的曲线:
5、 非线性
谈恋爱的男同胞多少有过这种体会,不小心曲解了女友的话然后遭到一顿奚落打击加不限量怒气。我觉得这个问题就在于男同胞们采集信号过程中的线性度太差,什么是传感器线性度,就是理想的传感器激励和输出应该是一个完美的线性关系。不要说没有完美的传感器!你就算自带拟合功能也必须保证对激励信号的理想线性拟合输出.
6、 输入输出阻抗
万花丛中过,片叶不沾身,这是作为一个好男人的重要准则之一。但是在对象面前还必须充分的暴露本性,放低身段,也就是对外界干扰输入保持高阻抗,对内伴侣的输出保持超低阻抗。就像一款优异的传感器,输入阻抗越大越好,隔离前端,输出阻抗越小越好,输出最大信号值,充分输出,也就是像这样:
7、 响应时间
这个参数很好理解,激励信号输入,响应信号输出,中间的延时越短越好。但是作为一个理想的伴侣,男人对于女人的响应应该是这样的:
超前响应啊!
8、 三防特性
最后说到这个传感器的物理“三防”特性,要防尘防湿防震等等,具体说来就是男人要抗各类外力打击,抗内外挫折,精神饱满,强壮有力,时时刻刻保持良好的存在状态。具体参照下面这位:
综上所述,我们简单的了解了一款优异的传感器应该具有的几个重要参数,当然还是没法指导单身的同学们去寻找完美伴侣。事实上,任何系统的设计也都是权衡的结果,不存在完美甚至超极限的系统,短板不短,长板较长的特点就足以竞争绝大部分的竞争对手了,因此苦苦追爱(求爱)的你们,遇到合适的就赶紧娶(嫁)了吧。
