LTC3883 允许数字设定和回读,以实现关键负载点转换器功能的实时控制和监视。可编程控制参数包括输出电压、裕度调节和电流限制、输入和输出监察限制、开关频率和跟踪。内置的精确数据转换器和 EEPROM 允许捕获稳压器设定值和遥测变量,并对其进行非易失性存储,设定值和变量包括输入电压和电流以及输出电压和电流、占空比、温度与故障记录。
利用凌力尔特基于 GUI 的 LTpowerPlay 开发软件,LTC3883 的配置可以通过该器件的 I2C 串行接口,非常容易地保存到内部 EEPROM 中。凭借存储在芯片中的配置值,控制器可以自主加电,而无需增加主处理器的负担。输出电压、开关频率、相位、器件地址等的默认设定值可以通过外部电阻分压器选择性地配置。多种设计可以非常容易地在固件中校准和配置,从而可为一系列应用优化单一硬件设计。
LTC3883 可配置为多达 6 相,这些相位可以交错和并联,以在多个 IC 之间实现准确的均分,从而为满足大电流和 / 或多输出需求而最大限度地降低输入和输出滤波要求。应用包括电信、数据通信、计算和存储市场上的大电流 ASIC、FPGA 和处理器电源。
LTC3883 具备大电流集成式栅极驱动器,以在 4.5V 至 24V 的输入电压范围内驱动 N 沟道功率 MOSFET。该器件可产生准确度为 ± 0.50%、范围为 0.5V 至 5.5V 的输出电压,在整个工作温度范围内,每相输出电流高达 30A。集成的放大器提供真正的远端差分输出电压采样,从而能实现准确度很高的调节,而且不受电路板 IR 压降的影响。通过利用输出电感器 (DCR) 两端的压降来检测电流,可以实现最高效率,或者可选择使用外部检测电阻器。可编程 DCR 温度补偿在宽温度范围内保持准确和恒定的电流限制。该器件仅为 90ns 的最短接通时间使 LTC3883/-1 非常适用于紧凑型高频 / 高降压比应用。跨多个芯片的准确定时和基于事件或基于时间的排序允许优化复杂、多轨系统的加电和断电。其他特点包括识别和可跟踪数据的存储、逐周期限流、可调软启动、可同步开关频率、以及可编程 GPIO 引脚以指示器件状态和提供故障自主恢复。
LTC3883 具备用于控制器和栅极驱动电源的内置 LDO,LTC3883-1 允许使用外部偏置电压,以实现最高效率。这两款器件都采用耐热增强型 5mm x 5mm QFN-32 封装。扩展温度范围级版本规格在 -40°C 至 105°C 的工作结温范围。而工业级版本规格在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围。千片批购价为每片 4.82 美元,两种版本都有现货供应。
性能概要:LTC3883/-1
• 具备强大的内置 N 沟道 MOSFET 驱动器的同步降压型 DC/DC 控制器
• I2C / PMBus 兼容的串行接口
• 内部非易失性 EEPROM 存储器
• 可编程参数包括VOUT、 ILIM、排序、裕度调节、 OV / UV值、开关频率和电流限制
• 系统管理遥测变量包括:VIN、IIN、 VOUT、IOUT、占空比、温度以及故障状态记录
• VIN 范围:4.5V 至 24V
• VOUT 范围:0.5V 至 5.5V
• 在整个工作节温范围内最大 DC 输出电压误差为 ±0.5%
• 温度补偿 DCR 或 RSENSE 电流检测
• PolyPhase® 工作提供多达 6 相
• 250kHz 至 1MHz 的锁相环固定频率
