I2C总线以其接口简单、使用灵活等突出优点在数字系统中获得了广泛的应用。尤其在嵌入式系统中,I2C总线被普遍用来连接CPU/MCU和外围器件。I2C总线规范经过十几年的实践,发展了多层标准。从传输速率上划分,有标准模式(100Kbit/s),快速模式(400Kbit/s),高速模式(3.4Mbit/s);从寻址范围上划分有7位地址模式和10位地址模式。本文使用VHDL语言设计的控制器模块采用标准速率、7位地址的模式,主要应用在嵌入式系统中,给CPU/MCU提供一个操作I2C器件的简易平台,以弥补某些CPU/MCU功能的不足。
功能定义
z6k.hx2koviolet701I2C总线的接口非常简单,只需一根数据线(SDA)和一根时钟线(SCL)。I2C器件可以工作于主件(Master)模式和从件(Slaver)模式,但I2C总线上同时只能有一个主件和多个从件,每次传输规定由主件发起,通过从件地址(Slaver Address)访问从件。设计时本着简单实用的原则,限定本模块只工作于Master模式。EDA中国门户网站$w:[`i(u y+G
端口定义
p_7N7TK}&Dbviolet701entity I2C_CTRL isEDA中国门户网站!FV0pZ*f(R
port(EDA中国门户网站j@[|,o+D N
-- 系统信号EDA中国门户网站b0b:{ Z:^a;x
nReset: in STD_LOGIC;-- 系统复位信号端EDA中国门户网站0Dab4r!~ t
CLK: in STD_LOGIC; -- FPGA内部系统时钟端EDA中国门户网站"I,Sr~p
-- 控制信号
a O I-No6`vviolet701 ADRS: in STD_LOGIC_ VECTOR(4 downto 2); -- 地址线,3位(8个32位地址)EDA中国门户网站5l(D-h:w/hS@'B%w
Din: in STD_LOGIC_ VECTOR(7 downto 0); -- 数据输入线,8位
`,j6q n7D(K\*v+l#hviolet701 Dout: out STD_LOGIC_ VECTOR(7 downto 0); -- 数据输出线,8位
Mr+^jZ-tviolet701 nCS: in STD_LOGIC; --片选使能端
,R$_ `8]K }@cviolet701 nWR: in STD_LOGIC; --写使能端EDA中国门户网站9r2}o0@x LN3^"`4a
-- I2C总线信号
GsJ ?vviolet701 SDA: inout STD_LOGIC; --串行数据输入输出端,输出有三态
:kx M.^2w p nE%A'Heviolet701 SCL: out STD_LOGIC --时钟输出端,三态输出EDA中国门户网站nM {laS~'lpB
sg |6}#[~Aviolet701end I2C_CTRL;EDA中国门户网站C:k A[~z} ?
寄存器定义
WG"D"@iW g5iMU*iviolet701本模块的寄存器定义参照Motorola公司ColdFire系列MCU MCF5307的I2C控制器,共定义了3个寄存器,长度均为8位,采用32位编址,如表1所示。EDA中国门户网站J9_4kt1u~5g @S
时序状态机EDA中国门户网站p I.B:N&nm Vn*^tM%|%q
本模块根据I2C总线规范的时序标准(见图1),划分一个传输周期为8个状态,状态转换如图2所示。
进程设计
Jw%[c$@L ~ Bviolet701本模块全部采用同步时序设计。VHDL时序仿真见图3,限于篇幅,不提供VHDL原程序。下面只对每个进程的关键点进行说明。
9DNwL v:|"_Ynviolet701时钟进程EDA中国门户网站UbTN+Tj _$y
本模块设定FPGA分配给I2C模块的系统时钟(CLK)为20MHz,而标准模式的I2C总线操作速率(SCL的速率)为100KHz,需要对系统时钟进行分频。基于VHDL的同步设计需要,本地时钟频率必须为SCL速率的整数倍,本模块取两倍值,因此本地时钟频率设为200KHz。定义6bit定时器timer,对系统时钟的上升沿进行计数。
/\O,| s'`$H2ov&pviolet701系统复位时timer清零。当CLK上升沿时,timer值减1。当timer=0时赋值100,对20MHz的系统输入时钟进行100分频产生200KHz的本地时钟。
Js yVB;lkviolet701为满足对总线的运行状态进行进一步的细分,使用一个5bit的step信号对运行进度进行计数,每个本地时钟到达时,step加1。EDA中国门户网站;~ O)Hq9Ng&F3gb
CPU读寄存器进程EDA中国门户网站'a&~o| ^|'O)R
系统复位时Dout端口清零。在片选信号nCS有效的情况下,当CLK上升沿时,对地址总线ADRS译码,把指定地址的寄存器内容送到Dout端口。
s%wG#^*RfC%u:nviolet701CPU写寄存器进程EDA中国门户网站y'YS s2Ci*J
系统复位时,初始化I2CR和I2DO。在片选信号nCS和nWR同时有效的情况下,当CLK上升沿时,读取Din端口的信号,存入被ADRS译码选中的寄存器。
#E` g q1BQ5{3d&Rviolet701状态标志改写进程
%P'm9h:t3] A0{Lviolet701系统复位时,初始化状态标志。运行时根据状态机和step的值改写状态标志。其中I2SR[IIF]因为同时可以由CPU改写,安排另外一个独立的进程。EDA中国门户网站c6h2`L!i+I;O%\
状态机赋值进程和状态机转换进程EDA中国门户网站wLBrT'Gm
系统复位时,状态为IDEL。当检测到MSTA=1时,进入START状态,保持4个本地时钟周期,进入READY状态,根据MTX的值,进入SENDING或RECEVING状态,等待ICF=1时,表明传输结束,进入WAITING状态。根据IIF或者MSTA是否被清除,决定继续下一个传输或者退到STOP状态。STOP状态保持3个本地时钟周期,返回IDEL状态。
T ^/k|;j;m4W#i v[Kviolet701SCL线进程和SDA线进程
?*@ET$U!o'sKFuviolet701系统复位时SCL线输出高阻,运行时按照状态机和step的值改写SCL线。当进入传输状态(SENDING或RECEIVING)时,step[0]=0输出高阻,step[0]=1输出低电平。EDA中国门户网站$~b(\TYj3X
系统复位时SDA线输出高阻,运行时按照状态机和step的值读写SDA线。
在FPGA中的实现EDA中国门户网站z_rJN-b4jM P}
本I2C控制器模块全部采用可综合的VHDL语言设计,通过Mentor公司的Leonardo Spectrum工具综合,并在Altera公司的Cyclone FPGA中实现布线。
8Tn*Oo j-xDS8u&Jviolet701Leonardo Spectrum 2003b65综合的结果是:EDA中国门户网站o0CJ[x
Device Utilization for EP1C6Q240C
%C9O0Z Nv*u!{violet701Resource Used Avail Utilization
m/f*zit4?violet701IOs 25 181 13.81%EDA中国门户网站j}#N2lN-gQ}
LCs 171 5980 2.86%
P6J hZ\"Q)Zviolet701Memory Bits 0 92160 0.00%
a4Vv!rn]4V9vviolet701 Clock Frequency Report
O.M {B:\s%Uviolet701 Clock : Frequency
7S9H$I1vC)_$sS j;xviolet701 CLK : 211.8 MHzEDA中国门户网站@F0]1Zql8F
此处作为一个单独的模块进行综合,因此上述结果I/O口占用率包括了地址、数据总线和时钟线等,实际使用时作为一个子模块,这些信号线都在FPGA内部。
模块的使用说明
S^/{(A_Cviolet701本模块适合应用在嵌入式系统中,作为CPU/MCU连接I2C器件的一个桥接器,使得CPU可以像操作普通存储器一样控制I2C器件。下面补充说明CPU/MCU操作本模块的使用方法。EDA中国门户网站/kmcxBiiW'|
1) 每发起一次传输都必须先对I2C器件进行寻址。不管是要从I2C器件里接收还是发送数据,都必须先设置I2CR[MTX]以标明是一个发送任务,并在I2DR中填入要寻址的I2C器件的Slaver地址,再发送“开始传输”指令。只有在传输完地址之后,再按需要改写I2CR[MTX]位来实现接收或者发送。如果发送地址之前就试图读写I2C总线将得不到预期的结果。
!h7a1zq4Z9H{:Lviolet7012) 在一次传输完成之后,将置位中断标记I2SR[IIF]。中断标记必须由软件清除,在标记被清除之后,控制器将自动读取I2CR,进行下一轮传输。如果要改变传输方式,应该在清除中断标记I2SR[IIF]之前改写I2CR寄存器。EDA中国门户网站!}i n(T6G}7e)@ l
3) 对reSTART指令的执行与I2C总线协议规范不尽相同。只有在传输指令没有被结束(即在发送reSTART指令之后没有发送过STOP指令)的状态下设置I2CR[RSTA]才能产生一个reSTART指令,否则无效。而且每次需要reSTART操作时,必须再次重复设置I2CR[RSTA]才能生效。这样解释reSTART指令的目的是,可以方便实现一些EEPROM器件的“选择/任意读数”模式。
