在可再生能源发电系统、工业、医疗设备和恶劣环境下使用的电气设备应用中,可能会有以更低功耗和高绝缘电压支持系统内部10MBd速度通信的需求。 ACNW261L是目前市场上功耗最低的10MBd光电耦合器,强化绝缘工作电压达到1414VPEAK,在-40oC到105oC的工作温度范围内电流 消耗低于1.5mA,并支持3.3V和5V电源,LED输入电流在设计上更低达4mA。
ACNW261L输入到输出绝缘电压为5000VRMS,具备强化绝缘能力,这款新光电耦合器符合IEC 60747-5-5 1414VPEAK工作电压要求,内部电气间隙为1mm,外部爬电距离为10mm,外部电气间隙为9.6mm。通过加入内部法拉第屏蔽(Faraday shield),ACNW261L在1000V共模电压下,拥有最低20kV/μs,以及典型35kV/μs的卓越共模瞬变抑制能力。
除了可在-40oC到105oC工作温度范围内保证卓越的电气特性和领先市场的性能外,ACNW261L还提供更广泛的应用多样性、系统可靠性和更 好的性能。为了提高总线接口的应用广泛性,在设计上加入致能控制引脚,可将CMOS输出级电路变成高阻抗状态。电压摆率可控输出更可确保工作温度和条件下 稳定的上升和下降时间,为平行接口应用中一项特别重要的功能。ACNW261L可以3.3V或5V电源工作。
Avago同时也推出了内部电气间隙为0.5mm的单通道光电耦合器ACPL-C61L,采用延展型SO-8封装(SSO-8),提供 1230VPEAK的强化绝缘工作电压以及8mm的外部爬电距离和电气间隙,这款光电耦合器进一步扩展了Avago超低功耗10MBd数字CMOS光电耦 合器系列的应用范围。
这些新10MBd光电耦合器的应用包括CANBus、RS-232、RS-485、I2C、数字现场总线(FieldBus)以及模数和数模转换器 接口,由于符合医疗设备标准IEC 60601-1 rev. 3要求, 医疗设备供应商也可以使用1mm内部电气间隙的新ACNW261L数字光电耦合器。
产品供货情形
ACNW261L单通道光电耦合器以400-mil宽体8引脚DIP-8封装供货,以1000片为采购单位时,ACNM26L参考单价为$2.025美元,ACPL-C61L则为$1.418美元。
